  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #214
    @Thomas-Braun Alles klar danke.
    @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #215
      @Stephan-Schleich
      um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
      der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
      ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
      der bash:
      #!/bin/bash
      var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
      var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
      exit 0
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #216
        @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #217
          @liv-in-sky
          Bezüglich der load?
          Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
            @liv-in-sky
            Bezüglich der load?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #218
            @Thomas-Braun
            du meinst
            20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
            der erste wert wäre gut (2.57)
            danke ist ja viel einfacher :-)
            Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              du meinst
              Stephan Schleich
              #219
              @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
              Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
              liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #220
                @Stephan-Schleich
                  @Thomas-Braun
                  du meinst
                  #221
                  @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan Schleich
                    #222
                    @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                    Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                      #223
                      @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #224
                        @Stephan-Schleich
                        uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                          @CruziX
                          der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                          CruziX
                          #225
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                          @CruziX
                          Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
                          • ScroungerS Scrounger
                            @liv-in-sky
                            Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #226
                            @Scrounger
                            hi,
                            habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                            wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                            hast du eine idee?
                              @Scrounger
                              hi,
                              hast du eine idee?
                              #227
                              @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                              Schau mal mit
                              dmesg
                              drauf.
                                @Stephan-Schleich
                                #228
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
                                %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                                und dann die used abgreifen?
                                Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #229
                                  @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                                  neuer thread - ist wohl io-problem
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #230
                                    @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                                    Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                                    Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                                    liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #231
                                      @Stephan-Schleich
                                      kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                                      ssh pi@192.168.178.200
                                        @Stephan-Schleich
                                        Stephan Schleich
                                        #232
                                        @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #233
                                          @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
