  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
    Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
    #223
    @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
      @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
      Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #224
      @Stephan-Schleich
      uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @CruziX
        der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
        CruziX
        #225
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        @CruziX
        Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
        • ScroungerS Scrounger
          @liv-in-sky
          Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #226
          @Scrounger
          hi,
          habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
          wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
          hast du eine idee?
            @Scrounger
            hi,
            hast du eine idee?
            #227
            @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
            Schau mal mit
            dmesg
            drauf.
              @Stephan-Schleich
              #228
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
              %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
              und dann die used abgreifen?
              Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #229
                @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                neuer thread - ist wohl io-problem
                https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #230
                  @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                  Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                  Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                  liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #231
                    @Stephan-Schleich
                    kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                    ssh pi@192.168.178.200
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      #232
                      @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #233
                        @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                          Stephan Schleich
                          #234
                          @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #235
                            @Stephan-Schleich
                            könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #236
                              @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
                              liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #237
                                @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
                                https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #238
                                  @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                                  Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Stephan Schleich
                                    #239
                                    @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                                    @liv-in-sky danke
                                      @liv-in-sky danke
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #240
                                      @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe :-(
                                        #241
                                        @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
                                        Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #242
                                          @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. ;)
