  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • C CruziX
    Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
    Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #208
    @CruziX
    der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
      Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
      Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @Homoran
      Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
      Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
      steht immer noch null drin
      Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
      Dein Tinker hat keine berechtigung:
      2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #209
      Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        #210
        @Stephan-Schleich
        free
        uptime
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stephan-Schleich
          free
          uptime
          Stephan Schleich
          #211
          @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #212
            @Stephan-Schleich
            free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
            ergebnis: 3826;425;2711
            damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
            ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
            ich verarbeite das in einem script
              #213
              @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
              Stephan SchleichS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                Stephan Schleich
                #214
                @Thomas-Braun Alles klar danke.
                @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #215
                  @Stephan-Schleich
                  um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                  der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                  ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                  der bash:
                  #!/bin/bash
                  var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                  curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                  var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                  exit 0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #216
                    @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      #217
                      @liv-in-sky
                      Bezüglich der load?
                      Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                        @liv-in-sky
                        Bezüglich der load?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #218
                        @Thomas-Braun
                        du meinst
                        20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
                        der erste wert wäre gut (2.57)
                        danke ist ja viel einfacher :-)
                        Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          du meinst
                          Stephan Schleich
                          #219
                          @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
                          Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
                          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #220
                            @Stephan-Schleich
                              @Thomas-Braun
                              du meinst
                              #221
                              @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
                                Stephan Schleich
                                #222
                                @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
                                Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
                                  #223
                                  @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #224
                                    @Stephan-Schleich
                                    uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
                                      @CruziX
                                      CruziX
                                      #225
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      @CruziX
                                      Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
                                        @liv-in-sky
                                        Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #226
                                        @Scrounger
                                        hi,
                                        habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                                        wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                                        hast du eine idee?
                                          @Scrounger
                                          hi,
                                          hast du eine idee?
                                          #227
                                          @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                                          Schau mal mit
                                          dmesg
                                          drauf.
