  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #200
    So, ich probiere gerade diesen Adapter aus, da ich ursprünglich ja einen anderen Weg gegangen bin.
    Soweit alles gut - folgende Frage / Phänomen:
    Wenn die genrellen Tabs NICHT angeklickt sind ich aber die einzelnen zu den "Rechnern" hinzugefügt habe, scheinen die Datenpunkte nicht angelegt zu werden. Oder mache ich was falsch ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      #201
      @Segway Diese Version habe ich gar nicht mehr ausprobiert.
      Aber du bist doch da in de Blacklist.
      Ich würde aus distribution all in der Blacklist intuitiv schließen, dass die ALLE ignoriert werden sollen
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #202
        @Homoran
        Ja du hast recht, bin ich der Blacklist ! Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem nächsten Reiter ist ja die Whitelist -> geht das da per Drag / Drop nicht ? Manuell reinschreiben ?
        EDIT 18:10:
        Jetzt hab ichs verstanden:
        Der nächste Reiter ist nur für Services.
        Also muss Ich alle ankreuten und nur für die Clients blacklisten wo ich das nicht haben will. Uff, hab ich jetzt so nicht mit gerechnet. Aber okay...
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Homoran
          EDIT 18:10:
          #203
          @Segway Ja, einfach den Dienst reinschreiben, oder leer lassen, dann bekommst du alle Dienste.
          • ScroungerS Scrounger
            Aktuelle Test Version 1.1.2
            Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
            Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
            ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
            Folgende Funktionen bietet der Adapter:
            • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
            • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
              Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
            • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
            • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
            Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
            Vielen Dank fürs Testen!
            P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #204
            @Scrounger
            Kann es sein, dass das "Poll Intervall" unterschiedlich ist in den beiden Menüs ?
            Unter Allgemein = x Minuten
            Unter Meine Befehle = x Sekunden
            Ich hab auch mal ein Issue aufgemacht, da ich gedacht habe, dass es auch Minuten sind und mich wunderte warum ich so viel Traffic auf einmal im netzwerk hatte !
            Bitte mal prüfen.
            Gruß Dirk
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @Scrounger
              Bitte mal prüfen.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #205
              @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Ja das ist so, war glaub nen Wunsch von @liv-in-sky.
              Muss da mal die doku nachziehen.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #206
                @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                Gruß Dirk
                • C Offline
                  CruziX
                  #207
                  Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
                  Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
                  • C CruziX
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #208
                    @CruziX
                    der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                      Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
                      Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
                      Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
                      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                      @Homoran
                      Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                      Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                      steht immer noch null drin
                      Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
                      Dein Tinker hat keine berechtigung:
                      2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #209
                      Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
                      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        #210
                        @Stephan-Schleich
                        free
                        uptime
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          free
                          uptime
                          Stephan Schleich
                          #211
                          @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #212
                            @Stephan-Schleich
                            free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                            ergebnis: 3826;425;2711
                            damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                            ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                            ich verarbeite das in einem script
                              #213
                              @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
                              Stephan SchleichS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stephan Schleich
                                #214
                                @Thomas-Braun Alles klar danke.
                                @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #215
                                  @Stephan-Schleich
                                  um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                                  der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                                  ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                                  der bash:
                                  #!/bin/bash
                                  var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                  curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                                  var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                  exit 0
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #216
                                    @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      #217
                                      @liv-in-sky
                                      Bezüglich der load?
                                      Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                                        @liv-in-sky
                                        Bezüglich der load?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #218
                                        @Thomas-Braun
                                        du meinst
                                        20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
                                        der erste wert wäre gut (2.57)
                                        danke ist ja viel einfacher :-)
                                        Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          du meinst
                                          Stephan Schleich
                                          #219
                                          @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
                                          Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
                                          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
