  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger moin
    sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
    danke fürs fixen
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    #193
    Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
    aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
    Habe Raspi4
    • Mono990M Mono990
      Habe Raspi4
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #194
      @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
      • ScroungerS Scrounger
        @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
        Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
        Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
        Die Standart Sachen funktionieren.
        Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
        needrestart
        Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
        Nur nicht diese folder
        Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        #195
        @Scrounger
        Habe 2 server erfolgreich eingebunden aber mein Synology NAS macht noch schwierigkeiten. ich bekomme im Log diese fehlermeldung.
        weiß jemand wie ich das beheben kann?
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.608	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.605	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:51.512	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:50.843	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:43.999	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:39.544	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:59:38.855	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.831	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.827	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:44.637	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:43.996	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.852	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.098	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
        linux-control.0	2020-10-11 21:58:36.290	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
        • Mono990M Mono990
          @Scrounger
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #196
          @Mono990 sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          Mit deinem Admin Benutzer sich anmelden , nicht mit einem angelegten Benutzer der auch Administrationsrechte zugewiesen hat .
          • GlasfaserG Glasfaser
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #197
            @Glasfaser
            @Mono990
            wir haben uns mit dem admin user angemeldet - über putty geht's - aber der adapter bringt die fehler - ich habe keine synology erfahrung, daher dachten wir mal, wir versuchen es hier
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #198
              @Glasfaser
              ps: falls du sowas anbietest - vielleicht magst du mit teamviewer mal draufsehen
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #199
                @Segway hat eine anleitung für die temp messung für linux gemacht
                https://forum.iobroker.net/topic/37925/temperatur-auslesen-eines-anderen-rechners-howto
                vielleicht braucht es jmd für diesen adapter
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #200
                  So, ich probiere gerade diesen Adapter aus, da ich ursprünglich ja einen anderen Weg gegangen bin.
                  Soweit alles gut - folgende Frage / Phänomen:
                  Wenn die genrellen Tabs NICHT angeklickt sind ich aber die einzelnen zu den "Rechnern" hinzugefügt habe, scheinen die Datenpunkte nicht angelegt zu werden. Oder mache ich was falsch ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    #201
                    @Segway Diese Version habe ich gar nicht mehr ausprobiert.
                    Aber du bist doch da in de Blacklist.
                    Ich würde aus distribution all in der Blacklist intuitiv schließen, dass die ALLE ignoriert werden sollen
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      #202
                      @Homoran
                      Ja du hast recht, bin ich der Blacklist ! Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem nächsten Reiter ist ja die Whitelist -> geht das da per Drag / Drop nicht ? Manuell reinschreiben ?
                      EDIT 18:10:
                      Jetzt hab ichs verstanden:
                      Der nächste Reiter ist nur für Services.
                      Also muss Ich alle ankreuten und nur für die Clients blacklisten wo ich das nicht haben will. Uff, hab ich jetzt so nicht mit gerechnet. Aber okay...
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @Homoran
                        EDIT 18:10:
                        #203
                        @Segway Ja, einfach den Dienst reinschreiben, oder leer lassen, dann bekommst du alle Dienste.
                          Aktuelle Test Version 1.1.2
                          Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                          Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                          ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                          Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                          • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                          • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                            Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                          • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                          • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                          Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                          Vielen Dank fürs Testen!
                          P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #204
                          @Scrounger
                          Kann es sein, dass das "Poll Intervall" unterschiedlich ist in den beiden Menüs ?
                          Unter Allgemein = x Minuten
                          Unter Meine Befehle = x Sekunden
                          Ich hab auch mal ein Issue aufgemacht, da ich gedacht habe, dass es auch Minuten sind und mich wunderte warum ich so viel Traffic auf einmal im netzwerk hatte !
                          Bitte mal prüfen.
                          Gruß Dirk
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @Scrounger
                            Bitte mal prüfen.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #205
                            @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                            Ja das ist so, war glaub nen Wunsch von @liv-in-sky.
                            Muss da mal die doku nachziehen.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #206
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                              Gruß Dirk
                              • C Offline
                                CruziX
                                #207
                                Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
                                Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
                                • C CruziX
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #208
                                  @CruziX
                                  der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Wal sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    Hab alles deaktiviert und den Intervall auf 9999 gestellt, funktioniert, danke.
                                    Ich bau noch ein, das bei Intervall = 0 das polling deaktiviert wird.
                                    Alternativ kann man auch den Adapter einmal nach der Konfirguration eines eigenen Button laufen lassen und dann den host deaktiviert setzen (bei aktiviert den haken raus)
                                    @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    @Homoran
                                    Hab noch was eingebaut, bitte teste mal die aktuelle github version
                                    Habe neu installiert - upload gemacht und Instanz sicherheitshalber nochmal gestartet.
                                    steht immer noch null drin
                                    Hab nochmal was eingebaut, bitte teste die aktuelle version von github.
                                    Dein Tinker hat keine berechtigung:
                                    2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                    Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #209
                                    Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
                                    Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      #210
                                      @Stephan-Schleich
                                      free
                                      uptime
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Stephan-Schleich
                                        free
                                        uptime
                                        Stephan Schleich
                                        #211
                                        @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #212
                                          @Stephan-Schleich
                                          free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                                          ergebnis: 3826;425;2711
                                          damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                                          ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                                          ich verarbeite das in einem script
