  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun
    du meinst
    20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
    der erste wert wäre gut (2.57)
    danke ist ja viel einfacher :-)
    #221
    @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #222
      @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
      Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
        Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
        #223
        @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #224
          @Stephan-Schleich
          uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
            @CruziX
            der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
            CruziX
            #225
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            @CruziX
            Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
            • ScroungerS Scrounger
              @liv-in-sky
              Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #226
              @Scrounger
              hi,
              habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
              wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
              hast du eine idee?
                @Scrounger
                hi,
                hast du eine idee?
                #227
                @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                Schau mal mit
                dmesg
                drauf.
                  @Stephan-Schleich
                  #228
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
                  %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                  und dann die used abgreifen?
                  Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #229
                    @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                    neuer thread - ist wohl io-problem
                    https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #230
                      @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                      Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                      Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                      liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #231
                        @Stephan-Schleich
                        kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                        ssh pi@192.168.178.200
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #232
                          @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #233
                            @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                              Stephan Schleich
                              #234
                              @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #235
                                @Stephan-Schleich
                                könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #236
                                  @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
                                  liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #237
                                    @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
                                    https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #238
                                      @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                                      gruß vom Woody
                                      Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Stephan Schleich
                                        #239
                                        @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                                        @liv-in-sky danke
                                          @liv-in-sky danke
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #240
                                          @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe :-(
