  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • U UncleB
    Mahlzeit zusammen, genialer Adapter :)
    Ich versetze meinen Rechner im die Bereitschaft "suspend"
    Das funktioniert mit einem eigenen Befehl auch sehr gut "sudo -S pm-suspend"
    Nun würde ich den Rechner über einen einfachen Taster gerne "wecken" finde hierzu keinen Befehl..
    Vermutlich funktioniert das nur über WOL? Oder horcht der Rechner im Bereitschaftsmodus auf iwelche Befehle?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #261
    @UncleB sollte nur über wol gehen oder geräte schalter
    • dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #262
      Hallo @Scrounger, ich habe unter Proxmox einmal ioBroker in einer VM und einmal im Container installiert.
      In der VM zeigt linux-control an, dass Proxmox online ist.
      2021-01-27 13:01:53.783 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
      2021-01-27 13:01:53.787 - info: linux-control.0 (10410) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-01-27 13:01:53.787 - info: linux-control.0 (10410) cleaned everything up...
      2021-01-27 13:01:53.788 - info: linux-control.0 (10410) terminating
      2021-01-27 13:01:53.788 - debug: linux-control.0 (10410) Plugin sentry destroyed
      2021-01-27 13:01:53.788 - info: linux-control.0 (10410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-27 13:01:53.827 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
      2021-01-27 13:01:54.312 - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-01-27 13:01:56.851 - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 10426
      2021-01-27 13:01:57.208 - debug: linux-control.0 (10426) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-01-27 13:01:57.219 - debug: linux-control.0 (10426) Objects client ready ... initialize now
      2021-01-27 13:01:57.220 - debug: linux-control.0 (10426) Objects create System PubSub Client
      2021-01-27 13:01:57.221 - debug: linux-control.0 (10426) Objects create User PubSub Client
      2021-01-27 13:01:57.221 - debug: linux-control.0 (10426) Objects client initialize lua scripts
      2021-01-27 13:01:57.225 - debug: linux-control.0 (10426) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-01-27 13:01:57.229 - debug: linux-control.0 (10426) objectDB connected
      2021-01-27 13:01:57.230 - debug: linux-control.0 (10426) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-01-27 13:01:57.237 - debug: linux-control.0 (10426) States create System PubSub Client
      2021-01-27 13:01:57.238 - debug: linux-control.0 (10426) States create User PubSub Client
      2021-01-27 13:01:57.240 - debug: linux-control.0 (10426) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-01-27 13:01:57.241 - debug: linux-control.0 (10426) statesDB connected
      2021-01-27 13:01:57.300 - debug: linux-control.0 (10426) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-01-27 13:01:57.370 - info: linux-control.0 (10426) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
      2021-01-27 13:01:57.397 - info: linux-control.0 (10426) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
      2021-01-27 13:01:57.464 - debug: linux-control.0 (10426) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
      2021-01-27 13:01:57.571 - debug: linux-control.0 (10426) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      2021-01-27 13:01:57.580 - debug: linux-control.0 (10426) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
      2021-01-27 13:01:57.588 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
      2021-01-27 13:01:58.831 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
      Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
      Reading package lists...
      2021-01-27 13:01:58.832 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
      2021-01-27 13:01:59.145 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
      2021-01-27 13:01:59.145 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
      2021-01-27 13:01:59.148 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
      2021-01-27 13:01:59.152 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
      ' -W | sort -nr | head -1'
      2021-01-27 13:01:59.165 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1611500573
      2021-01-27 13:01:59.166 - debug: linux-control.0 (10426) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1611500573000 -> 24.01.2021 16:02
      2021-01-27 13:01:59.213 - debug: linux-control.0 (10426) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
      2021-01-27 13:01:59.218 - debug: linux-control.0 (10426) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
      2021-01-27 13:01:59.222 - info: linux-control.0 (10426) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
      2021-01-27 13:01:59.228 - debug: linux-control.0 (10426) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
      2021-01-27 13:01:59.229 - debug: linux-control.0 (10426) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
      2021-01-27 13:01:59.229 - debug: linux-control.0 (10426) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
      Im Container zeigt linux-control an, dass Proxmox offline ist.
      2021-01-27 12:07:20.066 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
      2021-01-27 12:07:20.070 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
      2021-01-27 12:07:20.070 - info: linux-control.0 (22741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-01-27 12:07:20.070 - info: linux-control.0 (22741) cleaned everything up...
      2021-01-27 12:07:20.071 - info: linux-control.0 (22741) terminating
      2021-01-27 12:07:20.071 - debug: linux-control.0 (22741) Plugin sentry destroyed
      2021-01-27 12:07:20.071 - info: linux-control.0 (22741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-27 12:07:20.638 - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-01-27 12:07:23.148 - info: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 22795
      2021-01-27 12:07:23.494 - debug: linux-control.0 (22795) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-01-27 12:07:23.507 - debug: linux-control.0 (22795) Objects client ready ... initialize now
      2021-01-27 12:07:23.508 - debug: linux-control.0 (22795) Objects create System PubSub Client
      2021-01-27 12:07:23.509 - debug: linux-control.0 (22795) Objects create User PubSub Client
      2021-01-27 12:07:23.509 - debug: linux-control.0 (22795) Objects client initialize lua scripts
      2021-01-27 12:07:23.524 - debug: linux-control.0 (22795) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-01-27 12:07:23.528 - debug: linux-control.0 (22795) objectDB connected
      2021-01-27 12:07:23.529 - debug: linux-control.0 (22795) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-01-27 12:07:23.536 - debug: linux-control.0 (22795) States create System PubSub Client
      2021-01-27 12:07:23.537 - debug: linux-control.0 (22795) States create User PubSub Client
      2021-01-27 12:07:23.546 - debug: linux-control.0 (22795) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-01-27 12:07:23.546 - debug: linux-control.0 (22795) statesDB connected
      2021-01-27 12:07:23.714 - debug: linux-control.0 (22795) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-01-27 12:07:23.784 - info: linux-control.0 (22795) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
      2021-01-27 12:07:23.806 - info: linux-control.0 (22795) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
      2021-01-27 12:07:23.814 - info: linux-control.0 (22795) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.1.102:22) seems not to be online
      2021-01-27 12:07:23.815 - debug: linux-control.0 (22795) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.1.102:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
      2021-01-27 12:07:23.872 - debug: linux-control.0 (22795) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
      VM und Container sind mit Debian 10.7.0-amd64.
      Du hast doch iobroker auch im Container und bei Dir funktioniert es wie ich am Material Design Widget von Dir gesehen habe. Hast Du eine Idee, warum es bei mir nicht funktioniert?
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dirk1962D dirk1962
        VERSION_ID="10"
        ID=debian
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #263
        @dirk1962
        Ja ber mein lxc läuft auf ubunut 20 basis.
        Schätze es dieses Problem, da er den nicht anpingen kann, gleiches wird auch beim ping adapter wahscheinlich der Fall sein:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
        Schau mal weiter oben hier, da gabs das thema schon.
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @dirk1962
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #264
          @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann mach ich den Container mit Ubuntu.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #265
            @dirk1962 installiert doch einfach iputils-ping. Dann sollte es gehen
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #266
              @scrounger das ist schon installiert. Muss ich dann noch was machen?
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #267
                @dirk1962
                Da ich das problem nicht kenne, kann ich nicht viel dazu sagen, aber hier gabs genau das gleiche thema:
                https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/253?_=1611757704506
                  @dirk1962
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #268
                  @scrounger ... und damit hat es auch bei mir funktioniert.
                  Vielen Dank 👍 .
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #269
                    Abend zusammen.
                    Ich ziehe gerade meine Wanddisplays von WIN nach Linux um und wollte den Adpater nutzen um display off / on zu schalten.
                    Dazu habe ich den befehl hier eingetragen:
                    Ich hatte gedacht einen Datenpunkt mit einem Button dafür zu erhalten, oder wie rufe ich den Befehl sonst auf?
                    Muss ich an anderer Stelle noch etwas im Adapter konfigurieren?
                    Danke und Gruß
                    • wendy2702W wendy2702
                      Abend zusammen.
                      Danke und Gruß
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #270
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      du musst button auswählen anstatt zeichenkette
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #271
                        @liv-in-sky Klappt natürlich!
                        Vielen Dank und schönen Abend.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #272
                          @wendy2702 dito
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #273
                            Ich nochmal,
                            irgendjemand ermittelt doch bestimmt auch den aktuellen Akkustand mit dem tool und schreibt das in einen oder mehrere Datenpunkte, oder?
                            Mag mir wer verraten wie ihr das umgesetzt habt?
                              Ich nochmal,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #274
                              @wendy2702 habe kein linux mit akku aber hier unter apci terminal command würd ich's probieren
                              https://www.cyberciti.biz/faq/linux-laptop-battery-status-temperature/
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #275
                                @liv-in-sky Danke.
                                Ich habe jetzt die Abfrage mit acpitool gemacht.
                                Daten stehen jetzt im Datenpunkt. Jetzt nur noch versuchen zu parsen damit aus der einen Zeile etwas für mich brauchbares wird.
                                Das Ergebnis sieht aktuell nämlich noch so aus:
                                Battery #1     : Unknown, 100.0%  AC adapter     : online   Thermal info   : <not available>
                                Und Ziel ist es ja die Akku Ladung in % zu nutzen um Laden ein/aus zu schalten.
                                  @liv-in-sky Danke.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @wendy2702 teste mal:
                                  dein befehl | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #277
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Auch das funktioniert natürlich.
                                    Ich sehe denn Wald vor lauter Bäumen nicht und komme erst darauf das es Linux filtern ist und ich garnicht Parsen muss :-(
                                    Vielen Dank!!!
                                      bishop
                                      #278
                                      @scrounger
                                      würde gerne mein IoBroker Slave der auf einem Pi2 läuft mit deinem Adapter verwenden.
                                      Es funktioniert soweit auch alles bis auf den dienst von iobroker!
                                      Das ist kein Service..
                                      pi@raspberrypi:~ $ service iobroker
                                      iobroker: unrecognized service
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      mache ich aber
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      kann ich das als service machen oder wäre es möglich diese option in der services mit aufzunehmen.
                                      • B bishop
                                        @scrounger
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        mache ich aber
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #279
                                        @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Iob ist ein service, zumindest mit Ubuntu & Debian Distributionen.
                                        Was liefert denn der folgende Befehl bei dir?
                                        systemctl status iobroker.service
                                        Du kannst das über den Reiter meine Befehle realisieren. Mit in Services werde ich es nicht einbauen, da es bei Ubuntu & Debian funktioniert.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #280
                                          @bishop Wie alt ist die Installation?
                                          Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
