  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann mach ich den Container mit Ubuntu.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #265
    @dirk1962 installiert doch einfach iputils-ping. Dann sollte es gehen
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #266
      @scrounger das ist schon installiert. Muss ich dann noch was machen?
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #267
        @dirk1962
        Da ich das problem nicht kenne, kann ich nicht viel dazu sagen, aber hier gabs genau das gleiche thema:
        https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/253?_=1611757704506
          @dirk1962
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #268
          @scrounger ... und damit hat es auch bei mir funktioniert.
          Vielen Dank 👍 .
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #269
            Abend zusammen.
            Ich ziehe gerade meine Wanddisplays von WIN nach Linux um und wollte den Adpater nutzen um display off / on zu schalten.
            Dazu habe ich den befehl hier eingetragen:
            Ich hatte gedacht einen Datenpunkt mit einem Button dafür zu erhalten, oder wie rufe ich den Befehl sonst auf?
            Muss ich an anderer Stelle noch etwas im Adapter konfigurieren?
            Danke und Gruß
            • wendy2702W wendy2702
              Abend zusammen.
              Danke und Gruß
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #270
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              du musst button auswählen anstatt zeichenkette
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #271
                @liv-in-sky Klappt natürlich!
                Vielen Dank und schönen Abend.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #272
                  @wendy2702 dito
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #273
                    Ich nochmal,
                    irgendjemand ermittelt doch bestimmt auch den aktuellen Akkustand mit dem tool und schreibt das in einen oder mehrere Datenpunkte, oder?
                    Mag mir wer verraten wie ihr das umgesetzt habt?
                      Ich nochmal,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #274
                      @wendy2702 habe kein linux mit akku aber hier unter apci terminal command würd ich's probieren
                      https://www.cyberciti.biz/faq/linux-laptop-battery-status-temperature/
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #275
                        @liv-in-sky Danke.
                        Ich habe jetzt die Abfrage mit acpitool gemacht.
                        Daten stehen jetzt im Datenpunkt. Jetzt nur noch versuchen zu parsen damit aus der einen Zeile etwas für mich brauchbares wird.
                        Das Ergebnis sieht aktuell nämlich noch so aus:
                        Battery #1     : Unknown, 100.0%  AC adapter     : online   Thermal info   : <not available>
                        Und Ziel ist es ja die Akku Ladung in % zu nutzen um Laden ein/aus zu schalten.
                          @liv-in-sky Danke.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #276
                          @wendy2702 teste mal:
                          dein befehl | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #277
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Auch das funktioniert natürlich.
                            Ich sehe denn Wald vor lauter Bäumen nicht und komme erst darauf das es Linux filtern ist und ich garnicht Parsen muss :-(
                            Vielen Dank!!!
                              bishop
                              #278
                              @scrounger
                              würde gerne mein IoBroker Slave der auf einem Pi2 läuft mit deinem Adapter verwenden.
                              Es funktioniert soweit auch alles bis auf den dienst von iobroker!
                              Das ist kein Service..
                              pi@raspberrypi:~ $ service iobroker
                              iobroker: unrecognized service
                              pi@raspberrypi:~ $
                              mache ich aber
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $
                              kann ich das als service machen oder wäre es möglich diese option in der services mit aufzunehmen.
                              • B bishop
                                @scrounger
                                pi@raspberrypi:~ $
                                mache ich aber
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:~ $
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #279
                                @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Iob ist ein service, zumindest mit Ubuntu & Debian Distributionen.
                                Was liefert denn der folgende Befehl bei dir?
                                systemctl status iobroker.service
                                Du kannst das über den Reiter meine Befehle realisieren. Mit in Services werde ich es nicht einbauen, da es bei Ubuntu & Debian funktioniert.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #280
                                  @bishop Wie alt ist die Installation?
                                  Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    bishop
                                    #281
                                    @wendy2702
                                    @Scrounger
                                    danke hat funktioniert.
                                    Ist etwas Offtopic aber ich wollte jetzt ein Js Controller update machen auf dem Raspberry pi2 und bekomme nun:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    /opt/iobroker/node_modules/at-least-node/index.js:5
                                        location?: LocationCode;
                                    SyntaxError: Unexpected token :
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-05T06_55_14_822Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 1
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.11
                                    vorher habe ich eine apt-get update und upgrade gemacht.
                                    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      @wendy2702
                                      @Scrounger
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      6.14.11
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #282
                                      @bishop
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      • B bishop
                                        @wendy2702
                                        @Scrounger
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        6.14.11
                                        #283
                                        @bishop
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        • FredFF FredF
                                          @bishop
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          bishop
                                          #284
                                          @fredf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @bishop
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          Das habe ich getan!
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @bishop
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.24.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.24.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Installed: 10.24.0-1nodesource1
                                            Candidate: 10.24.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 10.24.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
