  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @liv-in-sky Klappt natürlich!
    Vielen Dank und schönen Abend.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #272
    @wendy2702 dito
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #273
      Ich nochmal,
      irgendjemand ermittelt doch bestimmt auch den aktuellen Akkustand mit dem tool und schreibt das in einen oder mehrere Datenpunkte, oder?
      Mag mir wer verraten wie ihr das umgesetzt habt?
        Ich nochmal,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #274
        @wendy2702 habe kein linux mit akku aber hier unter apci terminal command würd ich's probieren
        https://www.cyberciti.biz/faq/linux-laptop-battery-status-temperature/
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #275
          @liv-in-sky Danke.
          Ich habe jetzt die Abfrage mit acpitool gemacht.
          Daten stehen jetzt im Datenpunkt. Jetzt nur noch versuchen zu parsen damit aus der einen Zeile etwas für mich brauchbares wird.
          Das Ergebnis sieht aktuell nämlich noch so aus:
          Battery #1     : Unknown, 100.0%  AC adapter     : online   Thermal info   : <not available>
          Und Ziel ist es ja die Akku Ladung in % zu nutzen um Laden ein/aus zu schalten.
            @liv-in-sky Danke.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #276
            @wendy2702 teste mal:
            dein befehl | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #277
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Auch das funktioniert natürlich.
              Ich sehe denn Wald vor lauter Bäumen nicht und komme erst darauf das es Linux filtern ist und ich garnicht Parsen muss :-(
              Vielen Dank!!!
                bishop
                #278
                @scrounger
                würde gerne mein IoBroker Slave der auf einem Pi2 läuft mit deinem Adapter verwenden.
                Es funktioniert soweit auch alles bis auf den dienst von iobroker!
                Das ist kein Service..
                pi@raspberrypi:~ $ service iobroker
                iobroker: unrecognized service
                pi@raspberrypi:~ $
                mache ich aber
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $
                kann ich das als service machen oder wäre es möglich diese option in der services mit aufzunehmen.
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bishop
                  @scrounger
                  pi@raspberrypi:~ $
                  mache ich aber
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #279
                  @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Iob ist ein service, zumindest mit Ubuntu & Debian Distributionen.
                  Was liefert denn der folgende Befehl bei dir?
                  systemctl status iobroker.service
                  Du kannst das über den Reiter meine Befehle realisieren. Mit in Services werde ich es nicht einbauen, da es bei Ubuntu & Debian funktioniert.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #280
                    @bishop Wie alt ist die Installation?
                    Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      bishop
                      #281
                      @wendy2702
                      @Scrounger
                      danke hat funktioniert.
                      Ist etwas Offtopic aber ich wollte jetzt ein Js Controller update machen auf dem Raspberry pi2 und bekomme nun:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      /opt/iobroker/node_modules/at-least-node/index.js:5
                          location?: LocationCode;
                      SyntaxError: Unexpected token :
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-05T06_55_14_822Z-debug.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 1
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.11
                      vorher habe ich eine apt-get update und upgrade gemacht.
                      FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        @wendy2702
                        @Scrounger
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        6.14.11
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #282
                        @bishop
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker start
                        • B bishop
                          @wendy2702
                          @Scrounger
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          6.14.11
                          #283
                          @bishop
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          • FredFF FredF
                            @bishop
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            bishop
                            #284
                            @fredf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            @bishop
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            Das habe ich getan!
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            @bishop
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.24.0
                            /usr/bin/node
                            v10.24.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Installed: 10.24.0-1nodesource1
                              Candidate: 10.24.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 10.24.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • B bishop
                              @bishop
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              Das habe ich getan!
                              @bishop
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.24.0
                              /usr/bin/node
                              v10.24.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Version table:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #285
                              @bishop
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                                @bishop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                bishop
                                #286
                                @bishop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                All packages are up to date.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • B bishop
                                  @bishop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #287
                                  @Scrounger
                                  ist es möglich auch die synology nas zu integrieren?
                                  Habe sie mal mit im Adapter konfiguriert aber leider bleibt nur ein INFO Datenpunkt mit der Ip und das sie Offline ist, ist aber natürlich online SSH ist dort auch konfiguriert ich bekomme eine Verbindung mit Putty hin.
                                  Kann das sein weil es keine richtige Distribution ist?
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.631	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation218' (192.168.1.4:22)!
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                                  linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.275	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation212' (192.168.1.104:22)!
                                  • da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #288
                                    @bishop hmm, hab gerade meine 2 DS reingehängt, da kommt wirklich nicht viel rum. ausser bei der grossen mehr...
                                    wenn du mehr infos brauchst, dann nimm den synology adapter...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      bishop
                                      #289
                                      @da_woody
                                      ja das habe ich auch schon probiert, wollte das ohne synology adapter versuchen :)
                                      werde das ganze mit nem rsa schlüssel versuchen vielleicht geht es damit besser!
                                      • B bishop
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #290
                                        @bishop tjo, schuss in den ofen... :) komisch ja auch, daß bei der 218+ nichtmal control kommt...
                                          bishop
                                          #291
                                          @da_woody
                                          liegt glaube ich am handshake.
