  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Master-Rudi
    @scrounger
    Richtig :-) Meine ursprüngliche Frage bezog sich auch auf Linux Control und ob ich damit die GPIOs einen anderen RPI schalten kann. Aber ich habe verstanden, dass das nicht geht.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #321
    @master-rudi ,
    sicher geht das.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @master-rudi ,
      sicher geht das.
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #322
      ich habe eine Frage: auf meinem Pi gibt es ein Shellskript dass die komplette Upgrade-Prozedur erledigt. Nun möchte ich über vis diesen Befehl ausführen. Im Linux Control Adapter habe ich den Befehl eingetragen:
      In den Objekten unter Commands sind nun entsprechende Datenpunkte automatisch angelegt worden:
      Ich hätte "erwartet", dass es pro Befehl ein State mit Execute, Response etc gibt. Ich könnte natürlich ein kleines Blockly schreiben, dass die Werte jeweils befüllt und dann execute auf true setzt. Ist das so gedacht oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
      Habe auf git beim linuxcontrol Adapter keine Hinweise gefunden.
      Danke und Grüße
      mading
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        Danke und Grüße
        mading
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
        #323
        @mading wenn ich mich recht erinnere, musst du rechts wo Zeichenkette steht auf Button stellen, damit du es selbst ausführen kannst. Mit Text wird in dem eingetragen Intervall (bei dir nichts) der Befehl ausgeführt und der Response im DP angezeigt.
        Was du machen könntest:
        Dein Skript schreibt den response in eine extra datei und diese legst du mit Zeichenkette zusätzlich an.
        • C CruziX
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #324
          @cruzix Danke dir. Es gab wohl ein Update des Adapters, da execute schon ein Button war. Ich habe mir nun ein Blockly geschrieben, was gesteuert über einen Bool Datenpunkt (den ich über vis auf true setzen kann) die Werte in die linuxcontrol Datenpunkte schreibt und dann ausführt.
          Da linux-control.0.command.response ziemlich viel Output bei meinem Update Skript beinhaltet, habe nutze ich einen zusätzlichen Datenpunkt um mir im vis anzeigen zu lassen, dass das Update angestoßen wurde.
          Falls es jemand braucht, hier das Blockly (habe drei Pi's laufen: PiHole, grafana und iobroker):
            <variables>
              <variable id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</variable>
              <variable id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</variable>
              <variable id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</variable>
              <variable id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="U~!~kHu+`lMnD(x}tJ#a" x="-562" y="-837">
              <field name="CONDITION">true</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="p5`QB{r4J);C6}E6UA|*">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="+hZr(ME.B7W::AlqaapM">
                  <field name="VAR" id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id=",@`4UBm|UB-6c0Qy/C6d">
                      <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/update.sh</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="J5t)%rxpvgjv,ZeKGrmZ">
                      <field name="VAR" id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</field>
                        <block type="text" id="-[*[}z8ZirC(13++T+F,">
                          <field name="TEXT">grafana</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="q^z$CJx62U`]gpcf+lIh">
                          <mutation name="LinuxControlSkriptExec">
                            <arg name="host"></arg>
                            <arg name="command"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="yV!Sz!)Md?0aoH5{kchx">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="variables_get" id="i(Uvx%|01LBu+_kmHTG)">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="H`O}l-JJF{iA.TOTuzP;">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.GrafanaResponse</field>
                                <block type="text" id="k|me=mf#-!*=xFppb2U$">
                                  <field name="TEXT">Grafana Update initiiert</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="q=f(?Q8-y{Qa9g~hzx^K">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="|mPk=kT2H~h$YR?Duei+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="aT?Yf*|i99[Vm5rZ1Sak" x="38" y="-562">
              <mutation>
                <arg name="host" varid="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C"></arg>
                <arg name="command" varid="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">LinuxControlSkriptExec</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">führt einen Befehl auf den RPis aus</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="comment" id="1owMY2ToymI9rSzQx@0^">
                  <field name="COMMENT">Werte für Befehl ausführen und Befehl ausführen</field>
                  <next>
                    <block type="update" id="3C0U,%(gl_9YX%l_`g/%">
                      <field name="OID">linux-control.0.command.host</field>
                        <block type="variables_get" id="2;CDbC*Tb)8+lP{poz!i">
                          <field name="VAR" id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="AWFCUuD7EsOCkT4m/Iv9">
                          <field name="OID">linux-control.0.command.command</field>
                            <block type="variables_get" id="9J20~hgv2clzUTMkh`n%">
                              <field name="VAR" id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="8flJijFX$uD/v*YGP+PR">
                              <field name="OID">linux-control.0.command.execute</field>
                                <block type="logic_boolean" id="X}1Bs:3+;[6SrBs2-3,z">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id=",D|7KGb,ma#UYzc$^1^Z">
                                  <field name="COMMENT">Response leeren</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="O48i[H67W2%%zQYL.CP;">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="hoeB{TvxrGJX{%@WUr-i">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="#@=2APyqhUZhzD=i={nU">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="CxD/Hc%BB/~8CG[]p`b:">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="update" id="*rk6L*=C2tVss{6t${fS">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="text" id="AHTi2X7YZs?wecXK,(}Z">
                                              <field name="TEXT">-</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="UEs}]GNe[`qNTOsAr`Z}">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id=",~M9Nxb?G@I;0f!.SdGX">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="fnq-?,rO=klPM{zv.N@U">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="CEEFO/*Tz4]zU?~Nb2g[">
                                                  <field name="TEXT">iobroker</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="qd}[3)^0(jc0z0`;mDT#">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.IobrokerResponse</field>
                                                <block type="text" id="Zn,]@U?-owk+;Sx=4V~/">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=",JSpU%3T6YAQ%aWJ5eZh">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="9i92b(d8Bj^KVGh[NlT}">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="N.^_#8#I)@.x_#5u[5/0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="!XTnjX#R]0L^yu^~H*5T">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="itsz6Lc0!eN.1aq-9]Bb">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.PiholeResponse</field>
                                                    <block type="text" id="*{$/]b]y64N!8jh4WX_Y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="on_ext" id="JRO@!Ea9]|DRRvh8![,7" x="-687" y="-512">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="(njGS_=]%[URJ]|C?hsi">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="variables_set" id="m85ynl[#({4|;JYoA,Pc">
                    <block type="text" id="PmGPi:NbfI6r+H_!gq0a">
                      <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/noreboot.sh</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="yD{HjeHI@x=a.}t^vdNi">
                        <block type="text" id="I3LIuGIL+s|Q*6,^]e@D">
                          <field name="TEXT">pihole</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="5d3j9WVDyUlCS)RPtZ}M">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="Zn~bmt0:zx`mjP9VKR%q">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="variables_get" id="gMaOmx/VYciJRso3!i}M">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="8M*569JuSLKlK~;)cLj7">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                                <block type="text" id="1Z[F*Rvw`O*)z)*2Q32U">
                                  <field name="TEXT">PiHole Update initiiert</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="5C1fLg?5Ef~|pXX~i||.">
                                    <block type="logic_boolean" id="(5bnr25{Wm@`z5BV[O@i">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="on_ext" id="g[7MS~}8/oYSu(flXZ/:" x="-487" y="-112">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="YSlR,lpt_|(|T4G^@HkZ">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="variables_set" id="ZRJ4:9Z9%Mc0|:Q]jqZ@">
                    <block type="text" id="Ry0KEnUIr+lKULx/KMSI">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="B0mbyK^Q!/Zcy8-w4{`0">
                        <block type="text" id="Y0ih{s6|d}o]c#o7H2Jt">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="W@S,x3g~!:?ZR8.Y4_7=">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="!`$z=f^/f6]eNKq?x1X#">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="variables_get" id="AOpA*OlTsEcZs;}:%EW%">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="FW#x-lpiMVb/nO_*St/}">
                                <block type="text" id="f!NEpM[[Zk*D#Pv^Q;~b">
                                  <field name="TEXT">IoBroker Update initiiert</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="U4Mpu}3nC?H2:9q7oXNb">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="^r^}CTB%5*KZV9AXHEp*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • H Offline
            haumichel
            schrieb am zuletzt editiert von haumichel
            #325
            ich möchte mit diesem Adapter auf meinem PiHole eine DB Abfrage starten um sie dann im ioBroker weiter zu verarbeiten.
            Ich kriege es aber nicht hin, die folgende Abfrage im Adapter zum Laufen zu kriegen:
            sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 1;"
            Die Abfrage funktioniert auf dem PiHole gut. Wenn ich sie allerdings im Adapter unter "meine Befehle" eintrage, passiert entweder gar nichts oder es gibt Fehlermeldungen im Log.
            Der Datenpunkt unter Objects bleibt auf jeden Fall immer leer.
            Was genau muss ich tun um die auf der Konsole ausgegbene Webseite in den entsprechenden Datenpunkt zu bekommen?
            Vielen Dank
            ScroungerS H 2 Antworten Letzte Antwort
            • H haumichel
              Vielen Dank
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #326
              @haumichel
              Versuch Mal die ' und " zu escapen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @haumichel
                haumichel
                #327
                @scrounger
                Was genau bedeutet escapen?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #328
                  Hallo
                  Ich möchte mit dem Adapter einen Raspberry 4 herunterfahren.
                  Der DP dazu wurde mir angelegt.
                  User & PWD sind im Adapter eingetragen.
                  Betätige ich den Button, bekomm ich folgende Fehlermeldung.
                  2021-05-16 18:58:19.437  - info: linux-control.0 (15297) state linux-control.0.Octoprint.control.shutdown changed: true (ack = false)
                  2021-05-16 18:58:19.873  - error: linux-control.0 (15297) [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): response error:  bash: shutdown: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): bash: shutdown: Kommando nicht gefunden.
                      at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      at LinuxControl.cmdShutdown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:634:5)
                      at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1092:8)
                  Was muss ich machen, damit das funktioniert?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #329
                    @negalein
                    Shutdown geht meines Wissen nach nur als Riot oder mit sudo.
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #330
                      @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Ja, das stimmt.
                      Muss ich das im Adapter dann anders konfigurieren?
                        Ja, das stimmt.
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #331
                        @negalein
                        Ja beim Host den Haken bei sudo setzen. Verwendeter User muss sudo nutzen können.
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #332
                          Cool, danke, funktioniert.
                          Jetzt kann ich den Raspi sehr einfach übers Blockly gür Octoprint herunterfahren.
                          • H haumichel
                            Vielen Dank
                            haumichel
                            #333
                            @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Vielen Dank
                            die Abfrage läuft nun schon seit Monaten sehr stabil. Dafür schon mal vielen Dank.
                            Nun möchte ich mein PiHole in einem Container auf der DiskStation laufen lassen und komm da dann nicht mehr so einfach per ssh ran. Wenn ich die Abfrage manuell über das Terminal eingebe funktioniert es. Ich weiß aber nicht wie ich diesen Befehl, der zweimal eine Passworteingabe erfordert, über den Adapter absetzen kann.
                            Hier ist mal die komplette manuelle Ein- und Ausgabe:
                            Mac:~ noname$ ssh Admin@192.168.178.5
                            Admin@192.168.178.5's password:
                            Admin@DiskStation:~$ sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                            Password:
                            msg.volkswagen.de|1828
                            api-global.netflix.com|747
                            lcprd1.samsungcloudsolution.net|360
                            Das Passwort wird das erste mal bei Anmeldung an der DiskStation, das zweite mal beim Abschicken der Abfrage angefordert.
                            Wie kann ich das über den Adapter realisieren?
                            Vielen Dank.
                            • H haumichel
                              Vielen Dank
                              Password:
                              Vielen Dank.
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #334
                              @haumichel
                              Anstatt sudo musst du sudo -S in dem Befehl verwenden
                                @haumichel
                                haumichel
                                #335
                                @scrounger
                                Hallo scrounger,
                                das hat leider nicht funktioniert. Es kommt, auch bei Eingabe von sudo -S noch die Passwortabfrage.
                                Ich weiß auch nicht, wie ich die erste Anmeldung an der DiskStation in den Befehl einbaue. Eigentlich bin ich ein ziemlicher Noob....
                                DiskAdmin@DiskStation:~$ sudo -S docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                                Password:
                                Vielen Dank
                                • H haumichel
                                  @scrounger
                                  Hallo scrounger,
                                  Password:
                                  Vielen Dank
                                  #336
                                  @haumichel
                                  sudo -S Passwort Befehl
                                    @haumichel
                                    haumichel
                                    #337
                                    Hallo Thomas,
                                    das hat leider auch nicht fuktioniert.
                                    Admin@DiskStation:~$ sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                                    Password:
                                    sudo: meinpasswort: command not found
                                    Die Passwortabfrage kommt trotzdem. Wenn ich es dann eingebe, wird es nicht angenommen.
                                    • H haumichel
                                      Hallo Thomas,
                                      Password:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #338
                                      @haumichel
                                      Erklär doch mal bitte genau was du machen möchtest.
                                      Du hast die Diskstation, auf der läuft PiHole im Docker container?
                                      Warum ist der Docker container nicht im netzwerk erreichbar bzw. du musst wahrscheinlich für den docker den ssh zugriff freigeben?
                                      Du willst unter meine Befehle als z.B. button per Linux Control Adapter den Befehl
                                      abstezen?
                                        @haumichel
                                        abstezen?
                                        haumichel
                                        #339
                                        @scrounger
                                        Also.
                                        Bisher lief das PiHole auf einem Raspberry mit eigener IP bei mir im Netzwerk. Ich habe über den Adapter folgenden Befehl ausgeführt und das Ergebnis in einen DP geschrieben.
                                        Das hat sehr gut funktioniert.
                                        Jetzt läuft das PiHole auf der Synology Diskstation im Dockercontainer im Host Netz. Das Pihole ist über die IP-Adresse der DS erreichbar. Als DNS-Server im Netzwerk funktioniert das auch sehr gut. Einzig die Abfrage vom Adapter funktioniert nicht mehr.
                                        Um mich via Terminal am PiHole anzumelden muss ich erst eine ssh Verbindung zur DS aufbauen
                                        um dann per docker exec befehl z.B. die Abfrage absetzen zu können.
                                        Password:
                                        Wie gesagt, im Terminal klappt das, ich muss aber 2 mal manuell das Passwort eingeben.
                                        Ich weiß nicht wie ich das alles in einem Befehl verpacken kann, der dann via Adapter/meine Befehle losgeschickt wird. Die Abfrage läuft Zeitgesteuert einamal am Tag.
                                        Vielen Dank
                                        • H haumichel
                                          @scrounger
                                          Also.
                                          Password:
                                          Vielen Dank
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #340
                                          @haumichel
                                          Gehe ich richtig in der Annahme das das Passwort das gleiche ist?
                                          Dann müsste es mit sudo -S gehen. Erstell mal unter meine Befehle einen Button, der dann deinen befehl mit sudo -S ausführt. Beim host den haken bei nutze sudo setzen.
                                          Wenn es nicht geht, mal den adapter auf debug stellen, den Button drücken und danach das vollständige log posten, dann sieht man was der Adapter als antwort bekommt bzw. überhaupt macht.
