  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • B bishop
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    iobroker start
    wie melde ich mich mit einem anderen Benutzer an?
    "su iobroker" ? geht nicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #319
    @bishop Hast du nie einen User angelegt ?
    Laut den Known Issues von @Scrounger
    apt install iputils-ping
    • wendy2702W wendy2702
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #320
      @wendy2702 @Scrounger
      danke, jetzt funktioniert es! :)
      user habe ich nicht angelegt.
      Habe ein Ubuntu container erstellt und dort iobroker installiert.
      • M Master-Rudi
        @scrounger
        Richtig :-) Meine ursprüngliche Frage bezog sich auch auf Linux Control und ob ich damit die GPIOs einen anderen RPI schalten kann. Aber ich habe verstanden, dass das nicht geht.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #321
        @master-rudi ,
        sicher geht das.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @master-rudi ,
          sicher geht das.
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #322
          ich habe eine Frage: auf meinem Pi gibt es ein Shellskript dass die komplette Upgrade-Prozedur erledigt. Nun möchte ich über vis diesen Befehl ausführen. Im Linux Control Adapter habe ich den Befehl eingetragen:
          In den Objekten unter Commands sind nun entsprechende Datenpunkte automatisch angelegt worden:
          Ich hätte "erwartet", dass es pro Befehl ein State mit Execute, Response etc gibt. Ich könnte natürlich ein kleines Blockly schreiben, dass die Werte jeweils befüllt und dann execute auf true setzt. Ist das so gedacht oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
          Habe auf git beim linuxcontrol Adapter keine Hinweise gefunden.
          Danke und Grüße
          mading
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            Danke und Grüße
            mading
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            #323
            @mading wenn ich mich recht erinnere, musst du rechts wo Zeichenkette steht auf Button stellen, damit du es selbst ausführen kannst. Mit Text wird in dem eingetragen Intervall (bei dir nichts) der Befehl ausgeführt und der Response im DP angezeigt.
            Was du machen könntest:
            Dein Skript schreibt den response in eine extra datei und diese legst du mit Zeichenkette zusätzlich an.
            • C CruziX
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #324
              @cruzix Danke dir. Es gab wohl ein Update des Adapters, da execute schon ein Button war. Ich habe mir nun ein Blockly geschrieben, was gesteuert über einen Bool Datenpunkt (den ich über vis auf true setzen kann) die Werte in die linuxcontrol Datenpunkte schreibt und dann ausführt.
              Da linux-control.0.command.response ziemlich viel Output bei meinem Update Skript beinhaltet, habe nutze ich einen zusätzlichen Datenpunkt um mir im vis anzeigen zu lassen, dass das Update angestoßen wurde.
              Falls es jemand braucht, hier das Blockly (habe drei Pi's laufen: PiHole, grafana und iobroker):
                <variables>
                  <variable id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</variable>
                  <variable id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</variable>
                  <variable id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</variable>
                  <variable id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="U~!~kHu+`lMnD(x}tJ#a" x="-562" y="-837">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="p5`QB{r4J);C6}E6UA|*">
                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="+hZr(ME.B7W::AlqaapM">
                      <field name="VAR" id="bLbQL0X!L.pVcz,#/A@g">CommandSkript</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id=",@`4UBm|UB-6c0Qy/C6d">
                          <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/update.sh</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="J5t)%rxpvgjv,ZeKGrmZ">
                          <field name="VAR" id="Iycddol~.DlZ%5fGi?mg">hostSkript</field>
                            <block type="text" id="-[*[}z8ZirC(13++T+F,">
                              <field name="TEXT">grafana</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="q^z$CJx62U`]gpcf+lIh">
                              <mutation name="LinuxControlSkriptExec">
                                <arg name="host"></arg>
                                <arg name="command"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="yV!Sz!)Md?0aoH5{kchx">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="variables_get" id="i(Uvx%|01LBu+_kmHTG)">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="H`O}l-JJF{iA.TOTuzP;">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.GrafanaResponse</field>
                                    <block type="text" id="k|me=mf#-!*=xFppb2U$">
                                      <field name="TEXT">Grafana Update initiiert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="q=f(?Q8-y{Qa9g~hzx^K">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateGrafana</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="|mPk=kT2H~h$YR?Duei+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="aT?Yf*|i99[Vm5rZ1Sak" x="38" y="-562">
                  <mutation>
                    <arg name="host" varid="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C"></arg>
                    <arg name="command" varid="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">LinuxControlSkriptExec</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">führt einen Befehl auf den RPis aus</comment>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="comment" id="1owMY2ToymI9rSzQx@0^">
                      <field name="COMMENT">Werte für Befehl ausführen und Befehl ausführen</field>
                      <next>
                        <block type="update" id="3C0U,%(gl_9YX%l_`g/%">
                          <field name="OID">linux-control.0.command.host</field>
                            <block type="variables_get" id="2;CDbC*Tb)8+lP{poz!i">
                              <field name="VAR" id="AD=:h/*UlYL~Nu_H:,[C">host</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="AWFCUuD7EsOCkT4m/Iv9">
                              <field name="OID">linux-control.0.command.command</field>
                                <block type="variables_get" id="9J20~hgv2clzUTMkh`n%">
                                  <field name="VAR" id="PUl~wCQcq.!;=8qeymb;">command</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="8flJijFX$uD/v*YGP+PR">
                                  <field name="OID">linux-control.0.command.execute</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="X}1Bs:3+;[6SrBs2-3,z">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id=",D|7KGb,ma#UYzc$^1^Z">
                                      <field name="COMMENT">Response leeren</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="O48i[H67W2%%zQYL.CP;">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="hoeB{TvxrGJX{%@WUr-i">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="#@=2APyqhUZhzD=i={nU">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="CxD/Hc%BB/~8CG[]p`b:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="*rk6L*=C2tVss{6t${fS">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="text" id="AHTi2X7YZs?wecXK,(}Z">
                                                  <field name="TEXT">-</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="UEs}]GNe[`qNTOsAr`Z}">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=",~M9Nxb?G@I;0f!.SdGX">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="fnq-?,rO=klPM{zv.N@U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="CEEFO/*Tz4]zU?~Nb2g[">
                                                      <field name="TEXT">iobroker</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="qd}[3)^0(jc0z0`;mDT#">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.IobrokerResponse</field>
                                                    <block type="text" id="Zn,]@U?-owk+;Sx=4V~/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id=",JSpU%3T6YAQ%aWJ5eZh">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="9i92b(d8Bj^KVGh[NlT}">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="N.^_#8#I)@.x_#5u[5/0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="!XTnjX#R]0L^yu^~H*5T">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="itsz6Lc0!eN.1aq-9]Bb">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.PiholeResponse</field>
                                                        <block type="text" id="*{$/]b]y64N!8jh4WX_Y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on_ext" id="JRO@!Ea9]|DRRvh8![,7" x="-687" y="-512">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="(njGS_=]%[URJ]|C?hsi">
                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="m85ynl[#({4|;JYoA,Pc">
                        <block type="text" id="PmGPi:NbfI6r+H_!gq0a">
                          <field name="TEXT">sudo -S /home/pi/noreboot.sh</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="yD{HjeHI@x=a.}t^vdNi">
                            <block type="text" id="I3LIuGIL+s|Q*6,^]e@D">
                              <field name="TEXT">pihole</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="5d3j9WVDyUlCS)RPtZ}M">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="Zn~bmt0:zx`mjP9VKR%q">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="variables_get" id="gMaOmx/VYciJRso3!i}M">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="8M*569JuSLKlK~;)cLj7">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdatePiHole</field>
                                    <block type="text" id="1Z[F*Rvw`O*)z)*2Q32U">
                                      <field name="TEXT">PiHole Update initiiert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="5C1fLg?5Ef~|pXX~i||.">
                                        <block type="logic_boolean" id="(5bnr25{Wm@`z5BV[O@i">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on_ext" id="g[7MS~}8/oYSu(flXZ/:" x="-487" y="-112">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="YSlR,lpt_|(|T4G^@HkZ">
                      <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="ZRJ4:9Z9%Mc0|:Q]jqZ@">
                        <block type="text" id="Ry0KEnUIr+lKULx/KMSI">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="B0mbyK^Q!/Zcy8-w4{`0">
                            <block type="text" id="Y0ih{s6|d}o]c#o7H2Jt">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="W@S,x3g~!:?ZR8.Y4_7=">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="!`$z=f^/f6]eNKq?x1X#">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="variables_get" id="AOpA*OlTsEcZs;}:%EW%">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="FW#x-lpiMVb/nO_*St/}">
                                    <block type="text" id="f!NEpM[[Zk*D#Pv^Q;~b">
                                      <field name="TEXT">IoBroker Update initiiert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="U4Mpu}3nC?H2:9q7oXNb">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.LinuxControl.UpdateIobroker</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="^r^}CTB%5*KZV9AXHEp*">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • H Offline
                haumichel
                schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                #325
                ich möchte mit diesem Adapter auf meinem PiHole eine DB Abfrage starten um sie dann im ioBroker weiter zu verarbeiten.
                Ich kriege es aber nicht hin, die folgende Abfrage im Adapter zum Laufen zu kriegen:
                sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 1;"
                Die Abfrage funktioniert auf dem PiHole gut. Wenn ich sie allerdings im Adapter unter "meine Befehle" eintrage, passiert entweder gar nichts oder es gibt Fehlermeldungen im Log.
                Der Datenpunkt unter Objects bleibt auf jeden Fall immer leer.
                Was genau muss ich tun um die auf der Konsole ausgegbene Webseite in den entsprechenden Datenpunkt zu bekommen?
                Vielen Dank
                ScroungerS H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H haumichel
                  Vielen Dank
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #326
                  @haumichel
                  Versuch Mal die ' und " zu escapen
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @haumichel
                    haumichel
                    #327
                    @scrounger
                    Was genau bedeutet escapen?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #328
                      Hallo
                      Ich möchte mit dem Adapter einen Raspberry 4 herunterfahren.
                      Der DP dazu wurde mir angelegt.
                      User & PWD sind im Adapter eingetragen.
                      Betätige ich den Button, bekomm ich folgende Fehlermeldung.
                      2021-05-16 18:58:19.437  - info: linux-control.0 (15297) state linux-control.0.Octoprint.control.shutdown changed: true (ack = false)
                      2021-05-16 18:58:19.873  - error: linux-control.0 (15297) [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): response error:  bash: shutdown: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): bash: shutdown: Kommando nicht gefunden.
                          at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          at LinuxControl.cmdShutdown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:634:5)
                          at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1092:8)
                      Was muss ich machen, damit das funktioniert?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #329
                        @negalein
                        Shutdown geht meines Wissen nach nur als Riot oder mit sudo.
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #330
                          @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Ja, das stimmt.
                          Muss ich das im Adapter dann anders konfigurieren?
                            Ja, das stimmt.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #331
                            @negalein
                            Ja beim Host den Haken bei sudo setzen. Verwendeter User muss sudo nutzen können.
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #332
                              Cool, danke, funktioniert.
                              Jetzt kann ich den Raspi sehr einfach übers Blockly gür Octoprint herunterfahren.
                              • H haumichel
                                Vielen Dank
                                haumichel
                                #333
                                @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Vielen Dank
                                die Abfrage läuft nun schon seit Monaten sehr stabil. Dafür schon mal vielen Dank.
                                Nun möchte ich mein PiHole in einem Container auf der DiskStation laufen lassen und komm da dann nicht mehr so einfach per ssh ran. Wenn ich die Abfrage manuell über das Terminal eingebe funktioniert es. Ich weiß aber nicht wie ich diesen Befehl, der zweimal eine Passworteingabe erfordert, über den Adapter absetzen kann.
                                Hier ist mal die komplette manuelle Ein- und Ausgabe:
                                Mac:~ noname$ ssh Admin@192.168.178.5
                                Admin@192.168.178.5's password:
                                Admin@DiskStation:~$ sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                                Password:
                                msg.volkswagen.de|1828
                                api-global.netflix.com|747
                                lcprd1.samsungcloudsolution.net|360
                                Das Passwort wird das erste mal bei Anmeldung an der DiskStation, das zweite mal beim Abschicken der Abfrage angefordert.
                                Wie kann ich das über den Adapter realisieren?
                                Vielen Dank.
                                • H haumichel
                                  Vielen Dank
                                  Password:
                                  Vielen Dank.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #334
                                  @haumichel
                                  Anstatt sudo musst du sudo -S in dem Befehl verwenden
                                    @haumichel
                                    haumichel
                                    #335
                                    @scrounger
                                    Hallo scrounger,
                                    das hat leider nicht funktioniert. Es kommt, auch bei Eingabe von sudo -S noch die Passwortabfrage.
                                    Ich weiß auch nicht, wie ich die erste Anmeldung an der DiskStation in den Befehl einbaue. Eigentlich bin ich ein ziemlicher Noob....
                                    DiskAdmin@DiskStation:~$ sudo -S docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                                    Password:
                                    Vielen Dank
                                    • H haumichel
                                      @scrounger
                                      Hallo scrounger,
                                      Password:
                                      Vielen Dank
                                      #336
                                      @haumichel
                                      sudo -S Passwort Befehl
                                        @haumichel
                                        haumichel
                                        #337
                                        Hallo Thomas,
                                        das hat leider auch nicht fuktioniert.
                                        Admin@DiskStation:~$ sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                                        Password:
                                        sudo: meinpasswort: command not found
                                        Die Passwortabfrage kommt trotzdem. Wenn ich es dann eingebe, wird es nicht angenommen.
                                        • H haumichel
                                          Hallo Thomas,
                                          Password:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #338
                                          @haumichel
                                          Erklär doch mal bitte genau was du machen möchtest.
                                          Du hast die Diskstation, auf der läuft PiHole im Docker container?
                                          Warum ist der Docker container nicht im netzwerk erreichbar bzw. du musst wahrscheinlich für den docker den ssh zugriff freigeben?
                                          Du willst unter meine Befehle als z.B. button per Linux Control Adapter den Befehl
                                          abstezen?
