  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @haumichel
    Versuch Mal die ' und " zu escapen
    haumichel
    #327
    @scrounger
    Was genau bedeutet escapen?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #328
      Hallo
      Ich möchte mit dem Adapter einen Raspberry 4 herunterfahren.
      Der DP dazu wurde mir angelegt.
      User & PWD sind im Adapter eingetragen.
      Betätige ich den Button, bekomm ich folgende Fehlermeldung.
      2021-05-16 18:58:19.437  - info: linux-control.0 (15297) state linux-control.0.Octoprint.control.shutdown changed: true (ack = false)
      2021-05-16 18:58:19.873  - error: linux-control.0 (15297) [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): response error:  bash: shutdown: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdShutdown] Octoprint (10.0.1.182:22): bash: shutdown: Kommando nicht gefunden.
          at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          at LinuxControl.cmdShutdown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:634:5)
          at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1092:8)
      Was muss ich machen, damit das funktioniert?
      ° Fixer ---> iob fix
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #329
        @negalein
        Shutdown geht meines Wissen nach nur als Riot oder mit sudo.
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #330
          @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Ja, das stimmt.
          Muss ich das im Adapter dann anders konfigurieren?
            Ja, das stimmt.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #331
            @negalein
            Ja beim Host den Haken bei sudo setzen. Verwendeter User muss sudo nutzen können.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #332
              Cool, danke, funktioniert.
              Jetzt kann ich den Raspi sehr einfach übers Blockly gür Octoprint herunterfahren.
              • H haumichel
                ich möchte mit diesem Adapter auf meinem PiHole eine DB Abfrage starten um sie dann im ioBroker weiter zu verarbeiten.
                Ich kriege es aber nicht hin, die folgende Abfrage im Adapter zum Laufen zu kriegen:
                sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 1;"
                Die Abfrage funktioniert auf dem PiHole gut. Wenn ich sie allerdings im Adapter unter "meine Befehle" eintrage, passiert entweder gar nichts oder es gibt Fehlermeldungen im Log.
                Der Datenpunkt unter Objects bleibt auf jeden Fall immer leer.
                Was genau muss ich tun um die auf der Konsole ausgegbene Webseite in den entsprechenden Datenpunkt zu bekommen?
                Vielen Dank
                haumichel
                #333
                @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Vielen Dank
                die Abfrage läuft nun schon seit Monaten sehr stabil. Dafür schon mal vielen Dank.
                Nun möchte ich mein PiHole in einem Container auf der DiskStation laufen lassen und komm da dann nicht mehr so einfach per ssh ran. Wenn ich die Abfrage manuell über das Terminal eingebe funktioniert es. Ich weiß aber nicht wie ich diesen Befehl, der zweimal eine Passworteingabe erfordert, über den Adapter absetzen kann.
                Hier ist mal die komplette manuelle Ein- und Ausgabe:
                Mac:~ noname$ ssh Admin@192.168.178.5
                Admin@192.168.178.5's password:
                Admin@DiskStation:~$ sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                Password:
                msg.volkswagen.de|1828
                api-global.netflix.com|747
                lcprd1.samsungcloudsolution.net|360
                Das Passwort wird das erste mal bei Anmeldung an der DiskStation, das zweite mal beim Abschicken der Abfrage angefordert.
                Wie kann ich das über den Adapter realisieren?
                Vielen Dank.
                • H haumichel
                  Vielen Dank
                  Password:
                  Vielen Dank.
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #334
                  @haumichel
                  Anstatt sudo musst du sudo -S in dem Befehl verwenden
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @haumichel
                    haumichel
                    #335
                    @scrounger
                    Hallo scrounger,
                    das hat leider nicht funktioniert. Es kommt, auch bei Eingabe von sudo -S noch die Passwortabfrage.
                    Ich weiß auch nicht, wie ich die erste Anmeldung an der DiskStation in den Befehl einbaue. Eigentlich bin ich ein ziemlicher Noob....
                    DiskAdmin@DiskStation:~$ sudo -S docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                    Password:
                    Vielen Dank
                    • H haumichel
                      @scrounger
                      Hallo scrounger,
                      Password:
                      Vielen Dank
                      #336
                      @haumichel
                      sudo -S Passwort Befehl
                        @haumichel
                        haumichel
                        #337
                        Hallo Thomas,
                        das hat leider auch nicht fuktioniert.
                        Admin@DiskStation:~$ sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                        Password:
                        sudo: meinpasswort: command not found
                        Die Passwortabfrage kommt trotzdem. Wenn ich es dann eingebe, wird es nicht angenommen.
                        • H haumichel
                          Hallo Thomas,
                          Password:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #338
                          @haumichel
                          Erklär doch mal bitte genau was du machen möchtest.
                          Du hast die Diskstation, auf der läuft PiHole im Docker container?
                          Warum ist der Docker container nicht im netzwerk erreichbar bzw. du musst wahrscheinlich für den docker den ssh zugriff freigeben?
                          Du willst unter meine Befehle als z.B. button per Linux Control Adapter den Befehl
                          abstezen?
                            @haumichel
                            abstezen?
                            haumichel
                            schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                            #339
                            @scrounger
                            Also.
                            Bisher lief das PiHole auf einem Raspberry mit eigener IP bei mir im Netzwerk. Ich habe über den Adapter folgenden Befehl ausgeführt und das Ergebnis in einen DP geschrieben.
                            Das hat sehr gut funktioniert.
                            Jetzt läuft das PiHole auf der Synology Diskstation im Dockercontainer im Host Netz. Das Pihole ist über die IP-Adresse der DS erreichbar. Als DNS-Server im Netzwerk funktioniert das auch sehr gut. Einzig die Abfrage vom Adapter funktioniert nicht mehr.
                            Um mich via Terminal am PiHole anzumelden muss ich erst eine ssh Verbindung zur DS aufbauen
                            um dann per docker exec befehl z.B. die Abfrage absetzen zu können.
                            Password:
                            Wie gesagt, im Terminal klappt das, ich muss aber 2 mal manuell das Passwort eingeben.
                            Ich weiß nicht wie ich das alles in einem Befehl verpacken kann, der dann via Adapter/meine Befehle losgeschickt wird. Die Abfrage läuft Zeitgesteuert einamal am Tag.
                            Vielen Dank
                            • H haumichel
                              @scrounger
                              Also.
                              Password:
                              Vielen Dank
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #340
                              @haumichel
                              Gehe ich richtig in der Annahme das das Passwort das gleiche ist?
                              Dann müsste es mit sudo -S gehen. Erstell mal unter meine Befehle einen Button, der dann deinen befehl mit sudo -S ausführt. Beim host den haken bei nutze sudo setzen.
                              Wenn es nicht geht, mal den adapter auf debug stellen, den Button drücken und danach das vollständige log posten, dann sieht man was der Adapter als antwort bekommt bzw. überhaupt macht.
                                @haumichel
                                haumichel
                                #341
                                @scrounger
                                Ja, das Passwort ist das gleiche.
                                Ich habe einen neuen Host erstellt, IP von der DS, Benutzer und Passwort vom DS-Admin, Sudo nutzen ist angehakt.
                                Unter meine Befehle habe ich folgenden Befehl verwendet und als Button getriggert:
                                Beim Klick auf den Button wird folgendes ins Log geschrieben:
                                linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.543	info	(2833) successful received data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
                                linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.385	info	(2833) getting data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
                                linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.383	info	(2833) state linux-control.0.PiHoleDS.refresh changed: true (ack = false)
                                Im DP ist dieses hier zu finden:
                                Password: sudo: meinpasswort: command not found
                                • H haumichel
                                  @scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #342
                                  @haumichel
                                  Adapter auf debug stellen! Und dann nochmal das Log Posten.
                                  Und meinpasswort nicht mit in den Befehl nur sudo -S, der Adapter setzt dann das Passwort wenn er gefragt wird.
                                    @haumichel
                                    haumichel
                                    #343
                                    @scrounger
                                    Hat leider auch nicht funktioniert.
                                    Das Log hat keinen Fehler gezeigt, im DP allerdings stand, dass docker ein unknown command sei.
                                    Ich denke, eine Lösung gefunden zu haben.
                                    Da ich das pihole-Verzeichnis eh schon aus dem Container auf die DS "rausgemountet" habe, habe ich die Abfrage jetzt mal mit diesem Befehl direkt auf der DS versucht:
                                    sqlite3 /volume1/08\ Docker/pihole/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 4;"
                                    Das scheint zu funktionieren. Der DP enthält nun Folgendes:
                                    safebrowsing.googleapis.com|53
                                    iobroker.fritz.box|44
                                    e673.dsce9.akamaiedge.net|29
                                    play.google.com|27
                                    Vielen Dank für die Hilfe
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      #344
                                      Hello again,
                                      ich habe schon wieder eine Frage.
                                      Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
                                      Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
                                      Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
                                      Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
                                      root@192.168.178.5's password:
                                      root@DiskStation:~#
                                      Nach Eingabe von
                                      root@DiskStation:~# docker stats pihole
                                      sehe ich diese Übersicht
                                      CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
                                      f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
                                      Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
                                      Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                                      2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
                                      Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
                                      Vielen Dank
                                      H Thomas BraunT ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H haumichel
                                        Hello again,
                                        root@DiskStation:~#
                                        Nach Eingabe von
                                        Vielen Dank
                                        haumichel
                                        #345
                                        Liegt es vielleicht daran, dass "docker stats" eine dynamische anzeige als Antwort liefert?
                                        Und wie bekomme ich es hin, dass ich die Antwort von z. B.
                                        root@DiskStation:~# docker stats pihole | awk 'NR==2 {print $3}'
                                        0.23%
                                        als einfachen Wert zurückbekomme?
                                        edit:
                                        Auch der Befehl
                                        docker stats pihole --no-stream | awk 'NR==2 {print $3}'
                                        gibt eine Fehlermeldung zurück
                                        2021-07-07 13:42:21.457 - error: linux-control.0 (8522) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
                                        VIelen Dank
                                        • H haumichel
                                          Hello again,
                                          root@DiskStation:~#
                                          Nach Eingabe von
                                          Vielen Dank
                                          #346
                                          Macht man nicht. Nutze Standarduser.
