  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.2k Aufrufe 65 Beobachtet
    @muhagl
    Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
    Muhagl
    #481
    @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
    VG
    • M Muhagl
      @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #482
      @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
      Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
      Proxmox und HA ...
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #483
        @Scrounger
        Moin!
        Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
        Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
        Auf der Konsole funktioniert das auch :
        $ sudo systemctl syspend
        [sudo] Passwort für linuxcontrol:
        sudo: Ein Passwort ist notwendig
        $ sudo systemctl suspend
        $ client_loop: send disconnect: Connection reset
        Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
        linux-control.0
        2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
        linux-control.0
        2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
        linux-control.0
        2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
        Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
        Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
        ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
        Wo genau liegt mein Fehler?
        EDIT -> Gelöst:
        Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
        Anyway ... jetzt läuft das!
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          @Scrounger
          Moin!
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          EDIT -> Gelöst:
          Kusi
          #484
          Guten Abend
          Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
          Kann dies irgendwie geändert werden?
          Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
          Vielen Dank im Voraus.
          • OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            #485
            habe heute den Adapter installiert.
            Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
            Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
            Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
            Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
            Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
            Kann hier jemand unterstützen?
            Danke schon mal.
            Hier mein Befehl:
            thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
            Ergebnis:
            display_power=1
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • OreiderO Oreider
              Danke schon mal.
              Hier mein Befehl:
              Ergebnis:
              display_power=1
              #486
              @oreider
              Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
              • ? Offline
                #487
                @oreider
                schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
                dtoverlay=vc4-kms-v3d
                Dann die config.txt speichern und reboot.
                Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
                OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                • OreiderO Oreider
                  Danke schon mal.
                  Hier mein Befehl:
                  Ergebnis:
                  display_power=1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #488
                  @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
                  Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
                    @oreider
                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    #489
                    @ilovegym
                    Hi.
                    war leider nicht auskommentiert...
                    • mickymM mickym
                      OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      #490
                      @mickym
                      Ok.
                      Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
                      Sonst hab ich ein Problem.
                      Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
                      • OreiderO Oreider
                        @mickym
                        Ok.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #491
                        @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
                        Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
                        Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
                        • K Kusi
                          Guten Abend
                          #492
                          @kusi
                          Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                          Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
                          • mickymM mickym
                            OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            #493
                            @mickym
                            thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
                            thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
                            warning: output HDMI-1 not found; ignoring
                            War jetzt leider nicht so erfolgreich
                            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OreiderO Oreider
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #494
                              @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
                              • OreiderO Oreider
                                @mickym
                                #495
                                @oreider
                                Welche Distribution läuft da?
                                Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
                                  @oreider
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #496
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
                                  • mickymM mickym
                                    #497
                                    @mickym
                                    Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #498
                                      @mickym
                                      Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
                                      Unter Punkt 6 Advanced Options.
                                      Thomas BraunT OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        #499
                                        @mickym sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Nochmal
                                        Nochmal: Bei Neuinstallation kommt Wayland mit, bei Upgrades Xwayland als Übergangskrücke.
                                        Das man das ggfls. umstellen kann ist möglich.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #500
                                          Wenn man Wayland nutzt vielleicht hilft dieser Post: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358310
                                          OFF:
                                          WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --off
                                          ON:
                                          WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --on
