  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 221.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @oliverio
    Irgendwie verstehe ich das nicht.
    <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
    Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
    Was mache ich da falsch?
    Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
    Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #261
    @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
    ° Fixer ---> iob fix
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      A
      A
      Automatisierer 0
      #262
      @negalein
      Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
      Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
        @negalein
        Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
        ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #263
        tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #264
          @negalein
          Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
          Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
          Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #265
            @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Ja, das kenn ich.
            Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
              @negalein
              A
              A
              Automatisierer 0
              #266
              @oliverio
              Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
              Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
              Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                @oliverio
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #267
                @automatisierer-0
                Wie ist der Status des Adapters ?
                Läuft er?
                Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                Links im Profil
                  @automatisierer-0
                  Läuft er?
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #268
                  @oliverio
                  Tut es aber bei mir nicht.
                  Adapter scheint ok zu sein.
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #269
                    @automatisierer-0
                    Was sagt das log?
                    Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                    Links im Profil
                      @automatisierer-0
                      Was sagt das log?
                      A
                      A
                      Automatisierer 0
                      #270
                      @oliverio
                      Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                      Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                      Und nichts tut sich:
                      Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                        Installation und Einrichtung
                        Schritt 1 - Installation
                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                        iobroker upload mytime
                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                        Schritt 3 - Konfiguration
                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                        Schritt 4 - vis und widgets
                        Aktuell gibt es 2 widgets
                        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                        gemeldet werden.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #271
                        @oliverio
                        Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                        mytime.0
                        2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                        mytime.0
                        2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        Nach löschen der Objekte ist er weg.
                        Immer Daten sichern!
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #272
                          @automatisierer-0
                          Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                          Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                          start wäre richtig
                          Links im Profil
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            mytime.0
                            mytime.0
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #273
                            @sigi234
                            Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #274
                              @sigi234
                              Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                              Zu Timeserie:
                              Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                                @automatisierer-0
                                start wäre richtig
                                A
                                A
                                Automatisierer 0
                                #275
                                @oliverio
                                Vielen Dank!
                                Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                                Mit <start> funktioniert es!
                                  @automatisierer-0
                                  start wäre richtig
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #276
                                  @oliverio
                                  Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                                  Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                                  Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #277
                                    @automatisierer-0
                                    Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                                    Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                                    Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                                    Dann darfst die umwandeln.
                                    Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                                    Links im Profil
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Zu Timeserie:
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #278
                                      @sigi234
                                      Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                                      Das hatte ich in der Doku erwähnt
                                      **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                                      erwähnt **
                                      Links im Profil
                                        @automatisierer-0
                                        A
                                        A
                                        Automatisierer 0
                                        #279
                                        @oliverio
                                        Das tut es bei mir leider nicht.
                                        Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                                        Hier das Ergebnis des LOG
                                        Was mache ich da falsch??
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #280
                                          @automatisierer-0
                                          Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                                          Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                                          Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                                          Links im Profil
                                          83.9k
                                          1.4m
