  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 274.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @oliverio
    Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
    Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
    Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
    Was mache ich da falsch?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #267
    @automatisierer-0
    Wie ist der Status des Adapters ?
    Läuft er?
    Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @automatisierer-0
      Läuft er?
      A
      A
      Automatisierer 0
      #268
      @oliverio
      Tut es aber bei mir nicht.
      Adapter scheint ok zu sein.
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #269
        @automatisierer-0
        Was sagt das log?
        Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
        Links im Profil
          @automatisierer-0
          Was sagt das log?
          A
          A
          Automatisierer 0
          #270
          @oliverio
          Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
          Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
          Und nichts tut sich:
          Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
            Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
            Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
            inklusive 2 Widgets umgesetzt.
            Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
            Installation und Einrichtung
            Schritt 1 - Installation
            Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
            Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
            Schritt 2 - Instanz hinzufügen
            Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
            iobroker upload mytime
            Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
            Schritt 3 - Konfiguration
            Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
            In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
            Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
            Schritt 4 - vis und widgets
            Aktuell gibt es 2 widgets
            • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
            • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
            Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
            Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
            Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
            Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
            gemeldet werden.
            sigi234S
            sigi234S
            #271
            @oliverio
            Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
            mytime.0
            2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
            mytime.0
            2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            Nach löschen der Objekte ist er weg.
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #272
              @automatisierer-0
              Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
              Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
              start wäre richtig
              Links im Profil
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @oliverio
                mytime.0
                mytime.0
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #273
                @sigi234
                Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                Links im Profil
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #274
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  @sigi234
                  Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                  Zu Timeserie:
                  Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                    @automatisierer-0
                    start wäre richtig
                    A
                    A
                    Automatisierer 0
                    #275
                    @oliverio
                    Vielen Dank!
                    Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                    Mit <start> funktioniert es!
                      @automatisierer-0
                      start wäre richtig
                      A
                      A
                      Automatisierer 0
                      #276
                      @oliverio
                      Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                      Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                      Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #277
                        @automatisierer-0
                        Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                        Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                        Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                        Dann darfst die umwandeln.
                        Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                        Links im Profil
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Zu Timeserie:
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #278
                          @sigi234
                          Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                          Das hatte ich in der Doku erwähnt
                          **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                          erwähnt **
                          Links im Profil
                            @automatisierer-0
                            A
                            A
                            Automatisierer 0
                            #279
                            @oliverio
                            Das tut es bei mir leider nicht.
                            Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                            Hier das Ergebnis des LOG
                            Was mache ich da falsch??
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #280
                              @automatisierer-0
                              Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                              Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                              Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                              Links im Profil
                              • S
                                S
                                skokarl
                                #281
                                nur mal eine Frage....
                                warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                                und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                                sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #282
                                  @skokarl
                                  Welche Version?
                                  • S skokarl
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #283
                                    @skokarl
                                    ne, war mein fehler.
                                    ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
                                    dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
                                    hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
                                    leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
                                    durch reines update verschwindet er leider nicht.
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #284
                                      @sigi234
                                      Wie ist der aktuelle Stand?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #285
                                        @sigi234
                                        Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. :)
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #286
                                          @sigi234
                                          33.2k
                                          84.4k
