  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 219.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
    sigi234S
    sigi234S
    #274
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @sigi234
    Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
    Zu Timeserie:
    Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
      @automatisierer-0
      Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
      Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
      start wäre richtig
      A
      A
      Automatisierer 0
      #275
      @oliverio
      Vielen Dank!
      Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
      Mit <start> funktioniert es!
        @automatisierer-0
        start wäre richtig
        A
        A
        Automatisierer 0
        #276
        @oliverio
        Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
        Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
        Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
        • A Automatisierer 0
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #277
          @automatisierer-0
          Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
          Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
          Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
          Dann darfst die umwandeln.
          Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Zu Timeserie:
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #278
            @sigi234
            Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
            Das hatte ich in der Doku erwähnt
            **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
            erwähnt **
            Links im Profil
              @automatisierer-0
              A
              A
              Automatisierer 0
              #279
              @oliverio
              Das tut es bei mir leider nicht.
              Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
              Hier das Ergebnis des LOG
              Was mache ich da falsch??
                @oliverio
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #280
                @automatisierer-0
                Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                Links im Profil
                • S
                  S
                  skokarl
                  #281
                  nur mal eine Frage....
                  warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                  und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                  sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #282
                    @skokarl
                    Welche Version?
                    • S skokarl
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #283
                      @skokarl
                      ne, war mein fehler.
                      ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
                      dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
                      hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
                      leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
                      durch reines update verschwindet er leider nicht.
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #284
                        @sigi234
                        Wie ist der aktuelle Stand?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #285
                          @sigi234
                          Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. :)
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #286
                            @sigi234
                            • P
                              P
                              plazmatic07
                              #287
                              Hallo Zusammen,
                              kurze Frage, ist es auch möglich 3 Zeichen anzuzeigen?
                              z.B. für 152 Tage
                              Bei Flip Clock und Nixie Clock kann man ja nur anklicken ob an oder aus.
                              • P plazmatic07
                                Hallo Zusammen,
                                z.B. für 152 Tage
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #288
                                @plazmatic07
                                ja das geht bei allen widgets welche die format einstellung haben
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#format-of-the-template-to-format-the-countdown-output-in-the-widget
                                nixie und flip sind leider von ihrer zugrundeliegenden bibliothek seh eingeschränkt und haben nur die vorhandenen möglichkeiten
                                Links im Profil
                                  @plazmatic07
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #289
                                  Neue Version 0.7.7
                                  • Wordclock hat nun eine timezone Einstellung
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.7.7
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CH
                                    #290
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe auf meiner Visu diese Uhr integriert von sigi234: ce5e0328-69af-440a-b727-88266bc7ce02-grafik.png
                                    Seit dem Umstieg von Raspberry auf NUC mit Proxmox, habe ich das Problem das sie Sekunden sich nicht mehr bewegen, nur wenn ich die Visu aktualisiere auf dem Tablet.
                                    Vor dem Umzug auf NUC hat die Uhr einwandfrei funktioniert. Wer kann mir da weiterhelfen?
                                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    LXC Container mit Iobroker
                                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                                      Hallo zusammen
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #291
                                      @stefu87_ch ^
                                      sollte eigentlich nix mit rapserry/NUC zu tun haben, da die sekunden im browser berechnet werden und dort auch die punkte aktualisisert werden.
                                      schaue mal bitte mit f12 in die browser konsole und schaue dort was da für fehler auftauchen, die mit der wordclock zu tun haben
                                      Links im Profil
                                      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @stefu87_ch ^
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CH
                                        #292
                                        @oliverio hab den Adapter gestern mal entfernt gehabt und neu installiert und seit dem läuft die Uhr wieder einwandfrei.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch ^
                                          stefu87_CHS
                                          stefu87_CHS
                                          stefu87_CH
                                          #293
                                          @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
                                          Foto wurde um 12:30 gemacht:
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          83.9k
