  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @oliverio
    Tut es aber bei mir nicht.
    Adapter scheint ok zu sein.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #269
    @automatisierer-0
    Was sagt das log?
    Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @automatisierer-0
      Was sagt das log?
      A
      A
      Automatisierer 0
      #270
      @oliverio
      Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
      Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
      Und nichts tut sich:
      Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
        Installation und Einrichtung
        Schritt 1 - Installation
        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
        iobroker upload mytime
        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
        Schritt 3 - Konfiguration
        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
        Schritt 4 - vis und widgets
        Aktuell gibt es 2 widgets
        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
        gemeldet werden.
        sigi234S
        sigi234S
        #271
        @oliverio
        Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
        mytime.0
        2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
        mytime.0
        2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        Nach löschen der Objekte ist er weg.
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #272
          @automatisierer-0
          Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
          Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
          start wäre richtig
          Links im Profil
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @oliverio
            mytime.0
            mytime.0
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #273
            @sigi234
            Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #274
              @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              @sigi234
              Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
              Zu Timeserie:
              Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                @automatisierer-0
                start wäre richtig
                A
                A
                Automatisierer 0
                #275
                @oliverio
                Vielen Dank!
                Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                Mit <start> funktioniert es!
                  @automatisierer-0
                  start wäre richtig
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #276
                  @oliverio
                  Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                  Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                  Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #277
                    @automatisierer-0
                    Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                    Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                    Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                    Dann darfst die umwandeln.
                    Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Zu Timeserie:
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #278
                      @sigi234
                      Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                      Das hatte ich in der Doku erwähnt
                      **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                      erwähnt **
                      Links im Profil
                        @automatisierer-0
                        A
                        A
                        Automatisierer 0
                        #279
                        @oliverio
                        Das tut es bei mir leider nicht.
                        Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                        Hier das Ergebnis des LOG
                        Was mache ich da falsch??
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #280
                          @automatisierer-0
                          Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                          Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                          Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                          Links im Profil
                          • S
                            S
                            skokarl
                            #281
                            nur mal eine Frage....
                            warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                            und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                            sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #282
                              @skokarl
                              Welche Version?
                              • S skokarl
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #283
                                @skokarl
                                ne, war mein fehler.
                                ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
                                dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
                                hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
                                leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
                                durch reines update verschwindet er leider nicht.
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #284
                                  @sigi234
                                  Wie ist der aktuelle Stand?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #285
                                    @sigi234
                                    Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. :)
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #286
                                      @sigi234
                                      • P
                                        P
                                        plazmatic07
                                        #287
                                        Hallo Zusammen,
                                        kurze Frage, ist es auch möglich 3 Zeichen anzuzeigen?
                                        z.B. für 152 Tage
                                        Bei Flip Clock und Nixie Clock kann man ja nur anklicken ob an oder aus.
                                        • P plazmatic07
                                          Hallo Zusammen,
                                          z.B. für 152 Tage
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #288
                                          @plazmatic07
                                          ja das geht bei allen widgets welche die format einstellung haben
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#format-of-the-template-to-format-the-countdown-output-in-the-widget
                                          nixie und flip sind leider von ihrer zugrundeliegenden bibliothek seh eingeschränkt und haben nur die vorhandenen möglichkeiten
                                          Links im Profil
                                          83.8k
