  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @automatisierer-0
    liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
    Zum starten Istrien Befehl
    run
    Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
    A
    A
    Automatisierer 0
    #259
    @oliverio
    Irgendwie verstehe ich das nicht.
    <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
    Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
    Was mache ich da falsch?
    Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
    Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
    • NegaleinN Negalein
      @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      aus dem readme
      das hast du aber übersetzen lassen.
      Es gibt keine deutsche Readme.
      A
      A
      Automatisierer 0
      #260
      @negalein
      Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
      ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
      • A Automatisierer 0
        @oliverio
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #261
        Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
        ° Fixer ---> iob fix
          A
          A
          Automatisierer 0
          #262
          @negalein
          Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
          Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
            @negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #263
            tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #264
              @negalein
              Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
              Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
              Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #265
                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Ja, das kenn ich.
                Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                  @negalein
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #266
                  @oliverio
                  Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                  Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                  Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #267
                    @automatisierer-0
                    Wie ist der Status des Adapters ?
                    Läuft er?
                    Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                    Links im Profil
                      @automatisierer-0
                      Läuft er?
                      A
                      A
                      Automatisierer 0
                      #268
                      @oliverio
                      Tut es aber bei mir nicht.
                      Adapter scheint ok zu sein.
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #269
                        @automatisierer-0
                        Was sagt das log?
                        Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                        Links im Profil
                          @automatisierer-0
                          Was sagt das log?
                          A
                          A
                          Automatisierer 0
                          #270
                          @oliverio
                          Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                          Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                          Und nichts tut sich:
                          Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                            Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                            Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                            inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                            Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                            Installation und Einrichtung
                            Schritt 1 - Installation
                            Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                            Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                            Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                            Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                            iobroker upload mytime
                            Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                            Schritt 3 - Konfiguration
                            Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                            In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                            Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                            Schritt 4 - vis und widgets
                            Aktuell gibt es 2 widgets
                            • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                            • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                            Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                            Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                            Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                            Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                            gemeldet werden.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #271
                            @oliverio
                            Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                            mytime.0
                            2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                            mytime.0
                            2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            Nach löschen der Objekte ist er weg.
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #272
                              @automatisierer-0
                              Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                              Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                              start wäre richtig
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @oliverio
                                mytime.0
                                mytime.0
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #273
                                @sigi234
                                Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #274
                                  @sigi234
                                  Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                                  Zu Timeserie:
                                  Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                                    @automatisierer-0
                                    start wäre richtig
                                    A
                                    A
                                    Automatisierer 0
                                    #275
                                    @oliverio
                                    Vielen Dank!
                                    Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                                    Mit <start> funktioniert es!
                                      @automatisierer-0
                                      start wäre richtig
                                      A
                                      A
                                      Automatisierer 0
                                      #276
                                      @oliverio
                                      Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                                      Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                                      Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #277
                                        @automatisierer-0
                                        Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                                        Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                                        Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                                        Dann darfst die umwandeln.
                                        Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Zu Timeserie:
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #278
                                          @sigi234
                                          Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                                          Das hatte ich in der Doku erwähnt
                                          **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                                          erwähnt **
                                          Links im Profil
                                          83.9k
