  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    @oliverio
    Ich habe die folgende Frage:
    Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
    Action bleibt immer auf stop.
    Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #255
    @automatisierer-0
    schau mal
    müßte "run" sein
    https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
      @oliverio
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #256
      @automatisierer-0
      liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
      Zum starten Istrien Befehl
      run
      Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @automatisierer-0
        run
        A
        A
        Automatisierer 0
        #257
        @oliverio
        Ganz einfach, aus dem readme
          @oliverio
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #258
          @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          aus dem readme
          das hast du aber übersetzen lassen.
          Es gibt keine deutsche Readme.
          ° Fixer ---> iob fix
            @automatisierer-0
            run
            A
            A
            Automatisierer 0
            #259
            @oliverio
            Irgendwie verstehe ich das nicht.
            <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
            Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
            Was mache ich da falsch?
            Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
            Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
            • NegaleinN Negalein
              aus dem readme
              A
              A
              Automatisierer 0
              #260
              @negalein
              Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
              ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                @oliverio
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #261
                Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #262
                  @negalein
                  Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
                  Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
                    @negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #263
                    tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #264
                      @negalein
                      Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                      Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                      Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                      Links im Profil
                      NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #265
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Ja, das kenn ich.
                        Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                          @negalein
                          A
                          A
                          Automatisierer 0
                          #266
                          @oliverio
                          Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                          Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                          Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #267
                            @automatisierer-0
                            Wie ist der Status des Adapters ?
                            Läuft er?
                            Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                            Links im Profil
                              @automatisierer-0
                              Läuft er?
                              A
                              A
                              Automatisierer 0
                              #268
                              @oliverio
                              Tut es aber bei mir nicht.
                              Adapter scheint ok zu sein.
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #269
                                @automatisierer-0
                                Was sagt das log?
                                Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                                Links im Profil
                                  @automatisierer-0
                                  Was sagt das log?
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #270
                                  @oliverio
                                  Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                                  Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                                  Und nichts tut sich:
                                  Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                                    Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                    Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                    inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                    Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                    Installation und Einrichtung
                                    Schritt 1 - Installation
                                    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                    iobroker upload mytime
                                    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                    Schritt 3 - Konfiguration
                                    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                    In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                    Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                    Schritt 4 - vis und widgets
                                    Aktuell gibt es 2 widgets
                                    • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                    • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                    Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                    Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                    gemeldet werden.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #271
                                    @oliverio
                                    Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                                    mytime.0
                                    2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                                    mytime.0
                                    2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    Nach löschen der Objekte ist er weg.
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #272
                                      @automatisierer-0
                                      Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                                      Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      start wäre richtig
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        mytime.0
                                        mytime.0
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #273
                                        @sigi234
                                        Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #274
                                          @sigi234
                                          Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                                          Zu Timeserie:
                                          Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                                          33.2k
                                          84.3k
