  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 273.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #247
    @sigi234
    ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #248
      Neue Version 0.7.6
      • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
      Links im Profil
      • K
        K
        Kinggeorges
        #249
        Hallo Zusammen
        Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
        Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
        In Firefox geht auch alles (windows 10)
        Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
        Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
        Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
        Vielen Dank
        • K Kinggeorges
          Hallo Zusammen
          Vielen Dank
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #250
          @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Hallo Zusammen
          Vielen Dank
          Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
          Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
          Als work around empfehle ich die view in view Technik
          Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
          Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
          Links im Profil
          • K
            K
            Kinggeorges
            #251
            Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
            Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
            Gruss Stefan
            • K Kinggeorges
              Gruss Stefan
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #252
              Gruss Stefan
              ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
              kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
              es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
              nachtrag.
              also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
              Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
              gem. https://caniuse.com/?search=es6
              wurde es6 dort teilweise unterstützt.
              einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
              Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
              Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
              https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
              Links im Profil
              • K
                K
                Kinggeorges
                #253
                Vielen Dank für deine Bemühungen.
                Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                  @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  @oliverio
                  Ich verwende keine VIS!
                  Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                  Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                  Wäre echt super!
                  die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                  der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                  dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                  was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                  der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                  darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                  die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #254
                  @oliverio
                  Ich habe die folgende Frage:
                  Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                  Action bleibt immer auf stop.
                  Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                  liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Automatisierer 0
                    @oliverio
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #255
                    @automatisierer-0
                    schau mal
                    müßte "run" sein
                    https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #256
                      @automatisierer-0
                      liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                      Zum starten Istrien Befehl
                      run
                      Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                      Links im Profil
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @automatisierer-0
                        run
                        A
                        A
                        Automatisierer 0
                        #257
                        @oliverio
                        Ganz einfach, aus dem readme
                          @oliverio
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #258
                          @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          aus dem readme
                          das hast du aber übersetzen lassen.
                          Es gibt keine deutsche Readme.
                          ° Fixer ---> iob fix
                            @automatisierer-0
                            run
                            A
                            A
                            Automatisierer 0
                            #259
                            @oliverio
                            Irgendwie verstehe ich das nicht.
                            <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                            Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                            Was mache ich da falsch?
                            Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                            Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
                            • NegaleinN Negalein
                              aus dem readme
                              A
                              A
                              Automatisierer 0
                              #260
                              @negalein
                              Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
                              ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                                @oliverio
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #261
                                Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #262
                                  @negalein
                                  Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
                                  Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #263
                                    tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #264
                                      @negalein
                                      Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                                      Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                                      Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                                      Links im Profil
                                      NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #265
                                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        Ja, das kenn ich.
                                        Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                                          @negalein
                                          A
                                          A
                                          Automatisierer 0
                                          #266
                                          @oliverio
                                          Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                                          Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                                          Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                                          33.2k
                                          84.3k
