  4. Test Adapter mytime
    6.0k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @oliverio
    Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
    Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
    ES IST FÜNF VOR HALB DRE
    heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #240
    @oliverio
    Upps, ich Koffer.........😀
      @oliverio
      Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
      Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
      Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
      Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #241
      Neue Version 0.7.2
      • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Neue Version 0.7.2
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #242
        Neue Version 0.7.3
        • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
        Links im Profil
          Neue Version 0.7.3
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #243
          @oliverio
          Bis auf Spanisch geht alles.
          • sigi234S sigi234
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #244
            @oliverio
            Merker an mich
            spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
            In Version 0.7.5 korrigiert.
            Links im Profil
              @oliverio
              Merker an mich
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #245
              @oliverio
              Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
              Erledigt, Schatten und Abstand
              Geht doch nicht
                Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                Installation und Einrichtung
                Schritt 1 - Installation
                Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                iobroker upload mytime
                Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                Schritt 3 - Konfiguration
                Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                Schritt 4 - vis und widgets
                Aktuell gibt es 2 widgets
                • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                gemeldet werden.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #246
                @oliverio
                Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #247
                  @sigi234
                  ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                  Links im Profil
                  OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #248
                    Neue Version 0.7.6
                    • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                    Links im Profil
                      Kinggeorges
                      #249
                      Hallo Zusammen
                      Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                      Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                      In Firefox geht auch alles (windows 10)
                      Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                      Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                      Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                      Vielen Dank
                      • K Kinggeorges
                        Hallo Zusammen
                        Vielen Dank
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #250
                        @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Hallo Zusammen
                        Vielen Dank
                        Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                        Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                        Als work around empfehle ich die view in view Technik
                        Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                        Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                        Links im Profil
                          Kinggeorges
                          #251
                          Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                          Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                          Gruss Stefan
                          • K Kinggeorges
                            Gruss Stefan
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #252
                            Gruss Stefan
                            ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                            kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                            es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                            nachtrag.
                            also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                            Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                            gem. https://caniuse.com/?search=es6
                            wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                            einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                            Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                            Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                            https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                            Links im Profil
                              Kinggeorges
                              #253
                              Vielen Dank für deine Bemühungen.
                              Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                              Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                @oliverio
                                Ich verwende keine VIS!
                                Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                                Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                                Wäre echt super!
                                die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                                der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                                dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                                was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                                der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                                darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                                die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                                Automatisierer 0
                                #254
                                @oliverio
                                Ich habe die folgende Frage:
                                Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                                Action bleibt immer auf stop.
                                Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                                liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Automatisierer 0
                                  @oliverio
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #255
                                  @automatisierer-0
                                  schau mal
                                  müßte "run" sein
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #256
                                    @automatisierer-0
                                    liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                                    Zum starten Istrien Befehl
                                    run
                                    Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                                    Links im Profil
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @automatisierer-0
                                      run
                                      Automatisierer 0
                                      #257
                                      @oliverio
                                      Ganz einfach, aus dem readme
                                        @oliverio
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #258
                                        @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        aus dem readme
                                        das hast du aber übersetzen lassen.
                                        Es gibt keine deutsche Readme.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          @automatisierer-0
                                          run
                                          Automatisierer 0
                                          #259
                                          @oliverio
                                          Irgendwie verstehe ich das nicht.
                                          <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                                          Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                                          Was mache ich da falsch?
                                          Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                                          Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
