  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 273.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.7.0
    • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
    Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
    sigi234S
    sigi234S
    #230
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Bitte die Größe veränderbar machen.
    Erledigt, geht via font-size
    Wunsch 2
    Background Color bzw. den Rahmen
    • sigi234S sigi234
      Wunsch 2
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #231
      @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Wunsch 2
      Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
      Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
      Ist beim nächsten mal weg.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Wunsch 2
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #232
        Neue Version 0.7.1
        • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
        • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
        wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
        bitte bescheid geben.
        Links im Profil
          Neue Version 0.7.1
          sigi234S
          sigi234S
          #233
          @oliverio
          Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #234
            Moin, tolle Uhr 👍
            Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Moin, tolle Uhr 👍
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #235
              @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              Moin, tolle Uhr 👍
              Die schriftgrösse ändern
              Links im Profil
                Moin, tolle Uhr 👍
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #236
                Moin, tolle Uhr 👍
                :man-facepalming: da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                Gruß Ralf
                • sigi234S sigi234
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #237
                  @oliverio
                  Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
                  Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
                  Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
                  Links im Profil
                  sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oliverio
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #238
                    @oliverio
                    Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                    • sigi234S sigi234
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #239
                      @oliverio
                      Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                      ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                      heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                      Links im Profil
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oliverio
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #240
                        @oliverio
                        Upps, ich Koffer.........😀
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #241
                          Neue Version 0.7.2
                          • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.7.2
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #242
                            Neue Version 0.7.3
                            • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                            Links im Profil
                              Neue Version 0.7.3
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #243
                              @oliverio
                              Bis auf Spanisch geht alles.
                              • sigi234S sigi234
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #244
                                @oliverio
                                Merker an mich
                                spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                                In Version 0.7.5 korrigiert.
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Merker an mich
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #245
                                  @oliverio
                                  Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                                  Erledigt, Schatten und Abstand
                                  Geht doch nicht
                                    Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                    Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                    inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                    Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                    Installation und Einrichtung
                                    Schritt 1 - Installation
                                    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                    iobroker upload mytime
                                    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                    Schritt 3 - Konfiguration
                                    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                    In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                    Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                    Schritt 4 - vis und widgets
                                    Aktuell gibt es 2 widgets
                                    • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                    • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                    Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                    Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                    gemeldet werden.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #246
                                    @oliverio
                                    Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #247
                                      @sigi234
                                      ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sigi234
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #248
                                        Neue Version 0.7.6
                                        • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                                        Links im Profil
                                        • K
                                          K
                                          Kinggeorges
                                          #249
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                                          Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                                          In Firefox geht auch alles (windows 10)
                                          Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                                          Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                                          Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                                          Vielen Dank
                                          33.2k
                                          84.3k
