  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #234
    Moin, tolle Uhr 👍
    Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Moin, tolle Uhr 👍
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #235
      @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Moin, tolle Uhr 👍
      Die schriftgrösse ändern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Moin, tolle Uhr 👍
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #236
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Moin, tolle Uhr 👍
        :man-facepalming: da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
        Gruß Ralf
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #237
          @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @oliverio
          Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
          Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
          Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
          Links im Profil
          sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliverio
            sigi234S
            sigi234S
            #238
            @oliverio
            Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
            • sigi234S sigi234
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #239
              @oliverio
              Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
              ES IST FÜNF VOR HALB DRE
              heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
              Links im Profil
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                sigi234S
                sigi234S
                #240
                @oliverio
                Upps, ich Koffer.........😀
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #241
                  Neue Version 0.7.2
                  • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.7.2
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #242
                    Neue Version 0.7.3
                    • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.7.3
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #243
                      @oliverio
                      Bis auf Spanisch geht alles.
                      • sigi234S sigi234
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #244
                        @oliverio
                        Merker an mich
                        spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                        In Version 0.7.5 korrigiert.
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          Merker an mich
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #245
                          @oliverio
                          Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                          Erledigt, Schatten und Abstand
                          Geht doch nicht
                            Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                            Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                            inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                            Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                            Installation und Einrichtung
                            Schritt 1 - Installation
                            Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                            Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                            Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                            Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                            iobroker upload mytime
                            Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                            Schritt 3 - Konfiguration
                            Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                            In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                            Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                            Schritt 4 - vis und widgets
                            Aktuell gibt es 2 widgets
                            • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                            • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                            Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                            Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                            Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                            Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                            gemeldet werden.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #246
                            @oliverio
                            Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #247
                              @sigi234
                              ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                              Links im Profil
                              OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #248
                                Neue Version 0.7.6
                                • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                                Links im Profil
                                • K
                                  K
                                  Kinggeorges
                                  #249
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                                  Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                                  In Firefox geht auch alles (windows 10)
                                  Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                                  Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                                  Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                                  Vielen Dank
                                  • K Kinggeorges
                                    Hallo Zusammen
                                    Vielen Dank
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #250
                                    @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    Hallo Zusammen
                                    Vielen Dank
                                    Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                                    Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                                    Als work around empfehle ich die view in view Technik
                                    Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                                    Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                                    Links im Profil
                                    • K
                                      K
                                      Kinggeorges
                                      #251
                                      Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                                      Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                                      Gruss Stefan
                                      • K Kinggeorges
                                        Gruss Stefan
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #252
                                        Gruss Stefan
                                        ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                                        kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                                        es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                                        nachtrag.
                                        also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                                        Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                                        gem. https://caniuse.com/?search=es6
                                        wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                                        einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                                        Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                                        Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                                        https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                                        Links im Profil
                                        • K
                                          K
                                          Kinggeorges
                                          #253
                                          Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                          Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                                          Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                          83.8k
