  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @oliverio
    Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
    Es gibt 3 Ebenen
    1. Die gesamte timeseries Konfiguration
    2. Eine einzelne timeseries
    3. Und die jeweilige regel
    2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
    ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
    Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
    L
    L
    locito09
    #215
    @oliverio
    wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
    • L locito09
      @oliverio
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #216
      @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @oliverio
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S
        S
        Sven_Flister
        #217
        Hallo
        ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
        Gruß Sven
          Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
          Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
          inklusive 2 Widgets umgesetzt.
          Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload mytime
          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
          In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
          Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
          Schritt 4 - vis und widgets
          Aktuell gibt es 2 widgets
          • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
          • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
          Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
          Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          gemeldet werden.
          A
          A
          Automatisierer 0
          #218
          @oliverio
          Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
          Wie installiere ich diesen Adapter?
          sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Automatisierer 0
            @oliverio
            sigi234S
            sigi234S
            #219
            @automatisierer-0
            Via Github
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #220
              @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
              @oliverio
              mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
              in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
              im reiter haupteinstellung wählst du unter
              aktive verwahrorte
              beta (latest)
              aus
              nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
              die beta versionen der anderen adapter erhälst
              Links im Profil
                @oliverio
                aktive verwahrorte
                beta (latest)
                aus
                A
                A
                Automatisierer 0
                #221
                @oliverio
                Ich habe beta(latest)
                Trotzdem wird er nicht angezeigt.
                Was mache ich falsch?
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #222
                  @automatisierer-0
                  aktive verwahrorte
                  beta (latest)
                  aus
                  Links im Profil
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @automatisierer-0
                    aktive verwahrorte
                    beta (latest)
                    aus
                    A
                    A
                    Automatisierer 0
                    #223
                    @oliverio
                    Ahh jetzt hab ichs.
                    Vielen Dank!!!!
                      @automatisierer-0
                      aktive verwahrorte
                      beta (latest)
                      aus
                      A
                      A
                      Automatisierer 0
                      #224
                      @oliverio
                      Ich verwende keine VIS!
                      Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                      Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                      Wäre echt super!
                        @oliverio
                        Wäre echt super!
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #225
                        @oliverio
                        Wäre echt super!
                        die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                        der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                        dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                        was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                        der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                        darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                        die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          Wäre echt super!
                          A
                          A
                          Automatisierer 0
                          #226
                          @oliverio
                          Das heisst die rote Fehlermeldung - siehe in dem vorigen Screenshot - stört nicht, wenn ich den Adapter ohne VIS anwenden will?
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #227
                            @automatisierer-0
                            hab noch nie ohne vis installiert.
                            unten im log ist allerdings auch noch die fehlermeldung, das du noch eine alte admin hast.
                            alternativ kannst du vis isntallieren und den adapter deaktivieren
                            dann müsste die installation auch klappen
                            der adapter selbst braucht vis nicht.
                            aber die vis-widgets brauchen den adapter
                            Links im Profil
                              @automatisierer-0
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #228
                              Neue Version 0.7.0
                              • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
                              Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
                              Links im Profil
                              ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 0.7.0
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #229
                                @oliverio Klasse. Gefällt mir.
                                Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
                                Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
                                  Neue Version 0.7.0
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #230
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Bitte die Größe veränderbar machen.
                                  Erledigt, geht via font-size
                                  Wunsch 2
                                  Background Color bzw. den Rahmen
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wunsch 2
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #231
                                    Wunsch 2
                                    Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
                                    Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
                                    Ist beim nächsten mal weg.
                                    Links im Profil
                                      Wunsch 2
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #232
                                      Neue Version 0.7.1
                                      • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
                                      • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
                                      wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
                                      bitte bescheid geben.
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 0.7.1
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #233
                                        @oliverio
                                        Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
                                        • NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #234
                                          Moin, tolle Uhr 👍
                                          Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                                          Gruß Ralf
                                          84.1k
