  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • K
    K
    Kinggeorges
    #253
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
    Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
    • OliverIOO OliverIO
      @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @oliverio
      Ich verwende keine VIS!
      Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
      Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
      Wäre echt super!
      die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
      der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
      dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
      was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
      der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
      darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
      die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
      A
      A
      Automatisierer 0
      #254
      @oliverio
      Ich habe die folgende Frage:
      Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
      Action bleibt immer auf stop.
      Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
      liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Automatisierer 0
        @oliverio
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #255
        @automatisierer-0
        schau mal
        müßte "run" sein
        https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #256
          @automatisierer-0
          liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
          Zum starten Istrien Befehl
          run
          Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @automatisierer-0
            run
            A
            A
            Automatisierer 0
            #257
            @oliverio
            Ganz einfach, aus dem readme
              @oliverio
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #258
              @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              aus dem readme
              das hast du aber übersetzen lassen.
              Es gibt keine deutsche Readme.
              ° Fixer ---> iob fix
                @automatisierer-0
                run
                A
                A
                Automatisierer 0
                #259
                @oliverio
                Irgendwie verstehe ich das nicht.
                <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                Was mache ich da falsch?
                Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
                • NegaleinN Negalein
                  aus dem readme
                  A
                  A
                  Automatisierer 0
                  #260
                  @negalein
                  Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
                  ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                    @oliverio
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #261
                    Wo hast du die deutsche Readme her? Es gibt nur die englische.
                      A
                      A
                      Automatisierer 0
                      #262
                      @negalein
                      Wie ich oben im Screenshot dargestellt habe.
                      Auf das Fragezeichen klicken und dann hast du es...
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #263
                        tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #264
                          @negalein
                          Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
                          Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
                          Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
                          Links im Profil
                          NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #265
                            @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            Ja, das kenn ich.
                            Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
                              @negalein
                              A
                              A
                              Automatisierer 0
                              #266
                              @oliverio
                              Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
                              Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
                              Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #267
                                @automatisierer-0
                                Wie ist der Status des Adapters ?
                                Läuft er?
                                Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
                                Links im Profil
                                  @automatisierer-0
                                  Läuft er?
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #268
                                  @oliverio
                                  Tut es aber bei mir nicht.
                                  Adapter scheint ok zu sein.
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #269
                                    @automatisierer-0
                                    Was sagt das log?
                                    Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
                                    Links im Profil
                                      @automatisierer-0
                                      Was sagt das log?
                                      A
                                      A
                                      Automatisierer 0
                                      #270
                                      @oliverio
                                      Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                                      Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                                      Und nichts tut sich:
                                      Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                                        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                        Installation und Einrichtung
                                        Schritt 1 - Installation
                                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                        iobroker upload mytime
                                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                        Schritt 3 - Konfiguration
                                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                        Schritt 4 - vis und widgets
                                        Aktuell gibt es 2 widgets
                                        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                        gemeldet werden.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #271
                                        @oliverio
                                        Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                                        mytime.0
                                        2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                                        mytime.0
                                        2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        Nach löschen der Objekte ist er weg.
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #272
                                          @automatisierer-0
                                          Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                                          Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                          start wäre richtig
                                          Links im Profil
                                          83.9k
