  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 219.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
    tatsächlich! Da hat der Autoübersetzer viel Mist gebaut! :(
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #264
    @negalein
    Hm das ist blöd mit dem autoübersetzen
    Da sollte ein Kennzeichen rein mit dem man Bereiche markieren kann die nicht übersetzt werden sollten.
    Werd ich im Readme ergänzen das als befehlsteferenz nur das englische Readme gilt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #265
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Ja, das kenn ich.
      Deshalb schau ich meistens in die echte Readme!
      ° Fixer ---> iob fix
        @negalein
        A
        A
        Automatisierer 0
        #266
        @oliverio
        Nachdem nun die Übersetzung geklärt ist:
        Leider tut der Adapter nicht wie ich mir das vorstelle:
        Es tut sich nämlich nichts wenn ich nun <run> reinschreibe
        Was mache ich da falsch?
        • A Automatisierer 0
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #267
          @automatisierer-0
          Wie ist der Status des Adapters ?
          Läuft er?
          Sobald man den Befehl einträgt, sollte das Feld sich alleine wieder leeren und der Status sich ändern.
          Links im Profil
            @automatisierer-0
            Läuft er?
            A
            A
            Automatisierer 0
            #268
            @oliverio
            Tut es aber bei mir nicht.
            Adapter scheint ok zu sein.
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #269
              @automatisierer-0
              Was sagt das log?
              Hast du mal den Adapter auf debug gestellt?
              Links im Profil
                @automatisierer-0
                Was sagt das log?
                A
                A
                Automatisierer 0
                #270
                @oliverio
                Auch im LOG keine Auffälligkeiten.
                Zur Sicherheit: Ich schreibe in command "run" hinein
                Und nichts tut sich:
                Auch im Log wird - wenn ich run in cmd schreibe - dabei nichts eingetragen.
                  Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                  Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                  inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                  Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                  Installation und Einrichtung
                  Schritt 1 - Installation
                  Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                  Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                  Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                  Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                  Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                  iobroker upload mytime
                  Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                  Schritt 3 - Konfiguration
                  Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                  In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                  Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                  Schritt 4 - vis und widgets
                  Aktuell gibt es 2 widgets
                  • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                  • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                  Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                  Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                  Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                  Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                  gemeldet werden.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #271
                  @oliverio
                  Hallo, bekomme einen loop: (v0.7.6)
                  mytime.0
                  2021-09-18 18:12:46.073	error	this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable
                  mytime.0
                  2021-09-18 18:12:46.073	error	TypeError: this.timeseriesInfo[ts].rrules is not iterable at mytimeclass.getDateList (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:114:57) at mytimeclass.checkTimeseriesStatus (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:201:14) at mytimeclass.doObserverServerTimeseries (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:104:14) at mytimeclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:579:27) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.mytime\lib\mytimeserver.js:547:27) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  Nach löschen der Objekte ist er weg.
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #272
                    @automatisierer-0
                    Lese dir bitte nochmal die Dokumentation durch
                    Run ist kein gültiger Wert für den cmd datenpunkt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                    start wäre richtig
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @oliverio
                      mytime.0
                      mytime.0
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #273
                      @sigi234
                      Hast du mir die genauen Daten mit der du eine timeseries einrichten wolltest?
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #274
                        @sigi234
                        Das weis ich leider nicht mehr, auf jeden Fall legte es mein System lahm.
                        Zu Timeserie:
                        Wird keine Liste in einen DP angezeigt wie beim erstellen?
                          @automatisierer-0
                          start wäre richtig
                          A
                          A
                          Automatisierer 0
                          #275
                          @oliverio
                          Vielen Dank!
                          Ich bin ja selber Schuld, das Problem sitzt meistens vor dem Computer.....
                          Mit <start> funktioniert es!
                            @automatisierer-0
                            start wäre richtig
                            A
                            A
                            Automatisierer 0
                            #276
                            @oliverio
                            Ich hätte noch eine Frage zum Adapter:
                            Gibt es eine Möglichkeit für einen laufenden Timer die "Restlaufzeit" zu ermitteln?
                            Ich meine damit die Zeit bis der laufende Timer abgelaufen ist.
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #277
                              @automatisierer-0
                              Ja im end datenpunkt steht der JavaScript timestamp für die endezeit drin.
                              Dann kannst du altuelle Zeit - dem Wert aus end
                              Dann hast du die milisekunden restlaufzeit
                              Dann darfst die umwandeln.
                              Für vis gibt es aber dafür verschiedene Widgets.
                              Links im Profil
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Zu Timeserie:
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #278
                                @sigi234
                                Es gibt gewisse konstellationen, bei denen die verwendete Bibliothek für immer rechnet.
                                Das hatte ich in der Doku erwähnt
                                **However, the rrule library used is not yet perfect in all parameter combinations. This shows that with some combinations the page goes into an endless loop. The demo page http://jakubroztocil.github.io/rrule/ can also be used for experiments.
                                erwähnt **
                                Links im Profil
                                  @automatisierer-0
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #279
                                  @oliverio
                                  Das tut es bei mir leider nicht.
                                  Ich lese während eines laufenden Timer end aus und es steht immer der gleiche Wert in end
                                  Hier das Ergebnis des LOG
                                  Was mache ich da falsch??
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #280
                                    @automatisierer-0
                                    Nochmal genau lesen was ich geschrieben habe.
                                    Um es einfacher zu machen mache ich aus dem rechenzeichen ein Wort
                                    Dann kannst du aktuelle Zeit minus dem Wert aus end
                                    Links im Profil
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      #281
                                      nur mal eine Frage....
                                      warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
                                      und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
                                      sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #282
                                        @skokarl
                                        Welche Version?
                                        • S skokarl
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #283
                                          @skokarl
                                          ne, war mein fehler.
                                          ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
                                          dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
                                          hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
                                          leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
                                          durch reines update verschwindet er leider nicht.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
