  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S
    S
    skokarl
    #281
    nur mal eine Frage....
    warum steht im Admin auf der linken Seite meine Zeit ?, gehört das dahin ?
    und wenn man drauf klickt bleibt es leer ....
    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      sigi234S
      sigi234S
      #282
      @skokarl
      Welche Version?
      • S skokarl
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #283
        @skokarl
        ne, war mein fehler.
        ich hatte beim adapter creator die frage falsch beantwortet.
        dadurch wird so ein eintrag erzeugt, den ich aber nie gefüllt hab.
        hatte ich glaube ich behoben (zumindest in der beta).
        leider lässt sich das nur weg bekommen indem man den adapter deinstalliert und wieder installiert.
        durch reines update verschwindet er leider nicht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @sigi234
          ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
          sigi234S
          sigi234S
          #284
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @sigi234
          Wie ist der aktuelle Stand?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #285
            @sigi234
            Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. :)
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #286
              @sigi234
              • P
                P
                plazmatic07
                #287
                Hallo Zusammen,
                kurze Frage, ist es auch möglich 3 Zeichen anzuzeigen?
                z.B. für 152 Tage
                Bei Flip Clock und Nixie Clock kann man ja nur anklicken ob an oder aus.
                • P plazmatic07
                  Hallo Zusammen,
                  z.B. für 152 Tage
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #288
                  @plazmatic07
                  ja das geht bei allen widgets welche die format einstellung haben
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#format-of-the-template-to-format-the-countdown-output-in-the-widget
                  nixie und flip sind leider von ihrer zugrundeliegenden bibliothek seh eingeschränkt und haben nur die vorhandenen möglichkeiten
                  Links im Profil
                    @plazmatic07
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #289
                    Neue Version 0.7.7
                    • Wordclock hat nun eine timezone Einstellung
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.7.7
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CH
                      #290
                      Hallo zusammen
                      Ich habe auf meiner Visu diese Uhr integriert von sigi234: ce5e0328-69af-440a-b727-88266bc7ce02-grafik.png
                      Seit dem Umstieg von Raspberry auf NUC mit Proxmox, habe ich das Problem das sie Sekunden sich nicht mehr bewegen, nur wenn ich die Visu aktualisiere auf dem Tablet.
                      Vor dem Umzug auf NUC hat die Uhr einwandfrei funktioniert. Wer kann mir da weiterhelfen?
                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      LXC Container mit Iobroker
                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                        Hallo zusammen
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #291
                        @stefu87_ch ^
                        sollte eigentlich nix mit rapserry/NUC zu tun haben, da die sekunden im browser berechnet werden und dort auch die punkte aktualisisert werden.
                        schaue mal bitte mit f12 in die browser konsole und schaue dort was da für fehler auftauchen, die mit der wordclock zu tun haben
                        Links im Profil
                        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @stefu87_ch ^
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          #292
                          @oliverio hab den Adapter gestern mal entfernt gehabt und neu installiert und seit dem läuft die Uhr wieder einwandfrei.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch ^
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CH
                            #293
                            @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
                            Foto wurde um 12:30 gemacht:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #294
                              @stefu87_ch sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              Dito
                              • sigi234S sigi234
                                Dito
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #295
                                @sigi234
                                @stefu87_CH
                                ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
                                Wird repariert
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  @stefu87_CH
                                  Wird repariert
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #296
                                  Neue Version v0.7.8
                                  • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
                                  @sigi234
                                  @stefu87_CH
                                  Links im Profil
                                  sigi234S stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version v0.7.8
                                    @sigi234
                                    @stefu87_CH
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #297
                                    Neue Version v0.7.8
                                    @sigi234
                                    @stefu87_CH
                                    Läuft wieder, Danke 👍
                                      Neue Version v0.7.8
                                      @sigi234
                                      @stefu87_CH
                                      stefu87_CHS
                                      stefu87_CHS
                                      stefu87_CH
                                      #298
                                      @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #299
                                        @stefu87_ch
                                        Hast du den Adapter auch aktualisiert?
                                        Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
                                        Iob visdebug mytime
                                        Links im Profil
                                        stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @stefu87_ch
                                          Iob visdebug mytime
                                          stefu87_CHS
                                          stefu87_CHS
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          #300
                                          @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
                                          Werde es mal versuchen nachher
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          84.0k
