  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 274.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    Bald wird das Wetter wieder schlechter und die Zeit die beim Fahrad fahren eingespart wird kann dafür verwendet werden. :)
    sigi234S
    sigi234S
    #286
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @sigi234
    • P
      P
      plazmatic07
      #287
      Hallo Zusammen,
      kurze Frage, ist es auch möglich 3 Zeichen anzuzeigen?
      z.B. für 152 Tage
      Bei Flip Clock und Nixie Clock kann man ja nur anklicken ob an oder aus.
      • P plazmatic07
        Hallo Zusammen,
        z.B. für 152 Tage
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #288
        @plazmatic07
        ja das geht bei allen widgets welche die format einstellung haben
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#format-of-the-template-to-format-the-countdown-output-in-the-widget
        nixie und flip sind leider von ihrer zugrundeliegenden bibliothek seh eingeschränkt und haben nur die vorhandenen möglichkeiten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @plazmatic07
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #289
          Neue Version 0.7.7
          • Wordclock hat nun eine timezone Einstellung
          Links im Profil
            Neue Version 0.7.7
            stefu87_CHS
            stefu87_CHS
            stefu87_CH
            #290
            Hallo zusammen
            Ich habe auf meiner Visu diese Uhr integriert von sigi234: ce5e0328-69af-440a-b727-88266bc7ce02-grafik.png
            Seit dem Umstieg von Raspberry auf NUC mit Proxmox, habe ich das Problem das sie Sekunden sich nicht mehr bewegen, nur wenn ich die Visu aktualisiere auf dem Tablet.
            Vor dem Umzug auf NUC hat die Uhr einwandfrei funktioniert. Wer kann mir da weiterhelfen?
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              Hallo zusammen
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #291
              @stefu87_ch ^
              sollte eigentlich nix mit rapserry/NUC zu tun haben, da die sekunden im browser berechnet werden und dort auch die punkte aktualisisert werden.
              schaue mal bitte mit f12 in die browser konsole und schaue dort was da für fehler auftauchen, die mit der wordclock zu tun haben
              Links im Profil
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                @stefu87_ch ^
                stefu87_CHS
                stefu87_CHS
                stefu87_CH
                #292
                @oliverio hab den Adapter gestern mal entfernt gehabt und neu installiert und seit dem läuft die Uhr wieder einwandfrei.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch ^
                  stefu87_CHS
                  stefu87_CHS
                  stefu87_CH
                  #293
                  @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
                  Foto wurde um 12:30 gemacht:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #294
                    @stefu87_ch sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Dito
                    • sigi234S sigi234
                      Dito
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #295
                      @sigi234
                      @stefu87_CH
                      ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
                      Wird repariert
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        @stefu87_CH
                        Wird repariert
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #296
                        Neue Version v0.7.8
                        • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
                        @sigi234
                        @stefu87_CH
                        Links im Profil
                        sigi234S stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version v0.7.8
                          @sigi234
                          @stefu87_CH
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #297
                          Neue Version v0.7.8
                          @sigi234
                          @stefu87_CH
                          Läuft wieder, Danke 👍
                            Neue Version v0.7.8
                            @sigi234
                            @stefu87_CH
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CHS
                            stefu87_CH
                            #298
                            @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #299
                              @stefu87_ch
                              Hast du den Adapter auch aktualisiert?
                              Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
                              Iob visdebug mytime
                              Links im Profil
                              stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                                @stefu87_ch
                                Iob visdebug mytime
                                stefu87_CHS
                                stefu87_CHS
                                stefu87_CH
                                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                #300
                                @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
                                Werde es mal versuchen nachher
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  Iob visdebug mytime
                                  stefu87_CHS
                                  stefu87_CHS
                                  stefu87_CH
                                  #301
                                  @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    Iob visdebug mytime
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CH
                                    #302
                                    @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #303
                                      @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
                                      Links im Profil
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CH
                                        #304
                                        @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #305
                                          Neue Version 0.7.9
                                          • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                                          • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                                          Links im Profil
                                          stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
