  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @stefu87_ch sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
    Foto wurde um 12:30 gemacht:
    Dito
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #295
    @sigi234
    @stefu87_CH
    ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
    Wird repariert
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      @stefu87_CH
      Wird repariert
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #296
      Neue Version v0.7.8
      • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
      @sigi234
      @stefu87_CH
      Links im Profil
      sigi234S stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        Neue Version v0.7.8
        @sigi234
        @stefu87_CH
        sigi234S
        sigi234S
        #297
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Neue Version v0.7.8
        @sigi234
        @stefu87_CH
        Läuft wieder, Danke 👍
          Neue Version v0.7.8
          @sigi234
          @stefu87_CH
          stefu87_CHS
          stefu87_CHS
          stefu87_CH
          #298
          @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #299
            @stefu87_ch
            Hast du den Adapter auch aktualisiert?
            Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
            Iob visdebug mytime
            Links im Profil
            stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
              @stefu87_ch
              Iob visdebug mytime
              stefu87_CHS
              stefu87_CHS
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #300
              @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
              Werde es mal versuchen nachher
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                Iob visdebug mytime
                stefu87_CHS
                stefu87_CHS
                stefu87_CH
                #301
                @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  Iob visdebug mytime
                  stefu87_CHS
                  stefu87_CHS
                  stefu87_CH
                  #302
                  @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #303
                    @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
                    Links im Profil
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CHS
                      stefu87_CH
                      #304
                      @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #305
                        Neue Version 0.7.9
                        • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                        • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                        Links im Profil
                        stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 0.7.9
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          #306
                          @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Neue Version 0.7.9
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #307
                            Neue Version 0.7.11
                            • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                            Links im Profil
                              Neue Version 0.7.11
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #308
                              Neue Version 0.7.11
                              Kann man einen Text vorstellen?
                              • sigi234S sigi234
                                Neue Version 0.7.11
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #309
                                @sigi234
                                Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #310
                                  Neue Version 0.7.12
                                  2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                                  Links im Profil
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                    #311
                                    ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                                    Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                                    vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                                    VIS: 1.4.7
                                    Controller 3.3.23
                                    MyTime 0.7.12
                                    Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                                    myTime VIS settings:
                                    Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                                    zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                                    Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                                    getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                                    co9untdown circle ist gruppiert.
                                    und so sehen die Datenpunkte aus
                                    vG Looxer
                                    Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                                    mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                                    mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                                    • L looxer01
                                      VIS: 1.4.7
                                      Controller 3.3.23
                                      MyTime 0.7.12
                                      vG Looxer
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #312
                                      @looxer01
                                      hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                                      kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                                      ob es dann funktioniert?
                                      Links im Profil
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @looxer01
                                        L
                                        L
                                        looxer01
                                        #313
                                        @oliverio
                                        leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                                        Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                                        Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                                        Sehr eigenartig.
                                        vG Looxer
                                        Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                                        Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                                        Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                                        vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                                        ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                                        Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                                        • L looxer01
                                          @oliverio
                                          Sehr eigenartig.
                                          vG Looxer
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #314
                                          @looxer01
                                          ich verstehe nicht ganz.
                                          in action steht das drin was der timer gerade macht.
                                          run, pause, stop
                                          da solltest du nichts reinschreiben können
                                          in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                                          zb start um es zu starten
                                          darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                                          wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                                          Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                                          Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                                          NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                                          bspw
                                          5*"a" = NaN
                                          5*"5" = 25
                                          Links im Profil
                                          84.1k
