Test Adapter mytime
@stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
@oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an:
Neue Version 0.7.9
- Es wurden weitere Tests hinzugefügt
- Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
@oliverio
sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt. -
Neue Version 0.7.9
Neue Version 0.7.11
- Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
@oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Neue Version 0.7.11
Kann man einen Text vorstellen?
Neue Version 0.7.11
@sigi234
Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen. -
ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
VIS: 1.4.7
Controller 3.3.23
MyTime 0.7.12Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
myTime VIS settings:
Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
co9untdown circle ist gruppiert.
und so sehen die Datenpunkte aus
vG Looxer
Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd -
VIS: 1.4.7
Controller 3.3.23
vG Looxer
@looxer01
hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
ob es dann funktioniert?@oliverio
leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
Sehr eigenartig.vG Looxer
Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut -
@oliverio
Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut@looxer01
ich verstehe nicht ganz.
in action steht das drin was der timer gerade macht.
run, pause, stop
da solltest du nichts reinschreiben könnenin cmd kannst du diverse befehle eingeben
zb start um es zu starten
darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu startenwie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin stehtbspw
5*"a" = NaN
5*"5" = 25 -
@looxer01
run, pause, stop
5*"a" = NaN
5*"5" = 25@oliverio
sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
"Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
vG Looxer
@oliverio
vG Looxer
@looxer01
auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
@looxer01
Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
inklusive 2 Widgets umgesetzt.
Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu findenInstallation und Einrichtung
Schritt 1 - Installation
Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytimeSchritt 2 - Instanz hinzufügen
Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
iobroker upload mytime
Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werdenSchritt 3 - Konfiguration
Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
Schritt 4 - vis und widgets
Aktuell gibt es 2 widgets- Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
- Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
gemeldet werden. -
@oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
@chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
@bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
@bergjet Und wie hast du den installiert?
Variante 1:
Unter Instanzen die Instanz löschen
Variante 2:
Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.@chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Variante 1:
Variante 2:
Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
Variante 1:
Variante 2:
