  4. Test Adapter mytime
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version v0.7.8
    • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
    @sigi234
    @stefu87_CH
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #298
    @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #299
      @stefu87_ch
      Hast du den Adapter auch aktualisiert?
      Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
      Iob visdebug mytime
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        Iob visdebug mytime
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #300
        @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
        Werde es mal versuchen nachher
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          Iob visdebug mytime
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #301
          @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch
            Iob visdebug mytime
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #302
            @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
            Threads: 16
            mit Proxmox
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #303
              @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
              Links im Profil
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #304
                @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #305
                  Neue Version 0.7.9
                  • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                  • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                  Links im Profil
                  stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version 0.7.9
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #306
                    @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Neue Version 0.7.9
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #307
                      Neue Version 0.7.11
                      • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.7.11
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #308
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Neue Version 0.7.11
                        Kann man einen Text vorstellen?
                        • sigi234S sigi234
                          Neue Version 0.7.11
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #309
                          @sigi234
                          Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #310
                            Neue Version 0.7.12
                            2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                            Links im Profil
                            • L Offline
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                              #311
                              ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                              Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                              vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                              VIS: 1.4.7
                              Controller 3.3.23
                              MyTime 0.7.12
                              Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                              myTime VIS settings:
                              Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                              zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                              Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                              getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                              co9untdown circle ist gruppiert.
                              und so sehen die Datenpunkte aus
                              vG Looxer
                              Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                              mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                              mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                              • L looxer01
                                VIS: 1.4.7
                                Controller 3.3.23
                                MyTime 0.7.12
                                vG Looxer
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #312
                                @looxer01
                                hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                                kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                                ob es dann funktioniert?
                                Links im Profil
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @looxer01
                                  looxer01
                                  #313
                                  @oliverio
                                  leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                                  Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                                  Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                                  Sehr eigenartig.
                                  vG Looxer
                                  Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                                  Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                                  Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                                  vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                                  ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                                  Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                                  • L looxer01
                                    @oliverio
                                    Sehr eigenartig.
                                    vG Looxer
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #314
                                    @looxer01
                                    ich verstehe nicht ganz.
                                    in action steht das drin was der timer gerade macht.
                                    run, pause, stop
                                    da solltest du nichts reinschreiben können
                                    in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                                    zb start um es zu starten
                                    darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                                    wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                                    Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                                    Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                                    NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                                    bspw
                                    5*"a" = NaN
                                    5*"5" = 25
                                    Links im Profil
                                      @looxer01
                                      run, pause, stop
                                      bspw
                                      5*"a" = NaN
                                      5*"5" = 25
                                      looxer01
                                      #315
                                      @oliverio
                                      sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
                                      "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
                                      Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
                                      Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
                                      Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        @oliverio
                                        vG Looxer
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #316
                                        @looxer01
                                        auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
                                        In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
                                        aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
                                        Links im Profil
                                          @looxer01
                                          looxer01
                                          #317
                                          @oliverio
                                          also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
                                          Datenpunkt action (falsche Darstellung)
                                          shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
                                          Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
                                          lG Looxer
