  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #303
    @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      stefu87_CHS
      stefu87_CHS
      stefu87_CH
      #304
      @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #305
        Neue Version 0.7.9
        • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
        • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
        Links im Profil
        stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 0.7.9
          stefu87_CHS
          stefu87_CHS
          stefu87_CH
          #306
          @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Neue Version 0.7.9
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #307
            Neue Version 0.7.11
            • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
            Links im Profil
              Neue Version 0.7.11
              sigi234S
              sigi234S
              #308
              @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              Neue Version 0.7.11
              Kann man einen Text vorstellen?
              • sigi234S sigi234
                Neue Version 0.7.11
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #309
                @sigi234
                Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                Links im Profil
                  @sigi234
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #310
                  Neue Version 0.7.12
                  2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                  Links im Profil
                  • L
                    L
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                    #311
                    ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                    Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                    vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                    VIS: 1.4.7
                    Controller 3.3.23
                    MyTime 0.7.12
                    Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                    myTime VIS settings:
                    Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                    zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                    Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                    getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                    co9untdown circle ist gruppiert.
                    und so sehen die Datenpunkte aus
                    vG Looxer
                    Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                    mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                    mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                    • L looxer01
                      VIS: 1.4.7
                      Controller 3.3.23
                      MyTime 0.7.12
                      vG Looxer
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #312
                      @looxer01
                      hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                      kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                      ob es dann funktioniert?
                      Links im Profil
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @looxer01
                        L
                        L
                        looxer01
                        #313
                        @oliverio
                        leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                        Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                        Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                        Sehr eigenartig.
                        vG Looxer
                        Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                        Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                        Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                        vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                        ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                        Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                        • L looxer01
                          @oliverio
                          Sehr eigenartig.
                          vG Looxer
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #314
                          @looxer01
                          ich verstehe nicht ganz.
                          in action steht das drin was der timer gerade macht.
                          run, pause, stop
                          da solltest du nichts reinschreiben können
                          in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                          zb start um es zu starten
                          darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                          wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                          Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                          Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                          NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                          bspw
                          5*"a" = NaN
                          5*"5" = 25
                          Links im Profil
                            @looxer01
                            run, pause, stop
                            bspw
                            5*"a" = NaN
                            5*"5" = 25
                            L
                            L
                            looxer01
                            #315
                            @oliverio
                            sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
                            "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
                            Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
                            Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
                            Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
                            vG Looxer
                            • L looxer01
                              @oliverio
                              vG Looxer
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #316
                              @looxer01
                              auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
                              In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
                              aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
                              Links im Profil
                                @looxer01
                                L
                                L
                                looxer01
                                #317
                                @oliverio
                                also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
                                Datenpunkt action (falsche Darstellung)
                                shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
                                Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
                                lG Looxer
                                  Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                  Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                  inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                  Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                  Installation und Einrichtung
                                  Schritt 1 - Installation
                                  Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                  Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                  Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                  Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                  Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                  iobroker upload mytime
                                  Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                  Schritt 3 - Konfiguration
                                  Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                  In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                  Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                  Schritt 4 - vis und widgets
                                  Aktuell gibt es 2 widgets
                                  • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                  • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                  Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                  Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                  Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                  Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                  gemeldet werden.
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #318
                                  @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
                                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                  • bergjetB bergjet
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #319
                                    @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
                                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      bergjetB
                                      bergjetB
                                      bergjet
                                      #320
                                      @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
                                      • bergjetB bergjet
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #321
                                        @bergjet Und wie hast du den installiert?
                                        Variante 1:
                                        Unter Instanzen die Instanz löschen
                                        Variante 2:
                                        Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
                                        bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          Variante 1:
                                          Variante 2:
                                          bergjetB
                                          bergjetB
                                          bergjet
                                          #322
                                          Variante 1:
                                          Variante 2:
                                          Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
                                          ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
