  4. Test Adapter mytime
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @plazmatic07
    ja das geht bei allen widgets welche die format einstellung haben
    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#format-of-the-template-to-format-the-countdown-output-in-the-widget
    nixie und flip sind leider von ihrer zugrundeliegenden bibliothek seh eingeschränkt und haben nur die vorhandenen möglichkeiten
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #289
    Neue Version 0.7.7
    • Wordclock hat nun eine timezone Einstellung
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Neue Version 0.7.7
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #290
      Hallo zusammen
      Ich habe auf meiner Visu diese Uhr integriert von sigi234: ce5e0328-69af-440a-b727-88266bc7ce02-grafik.png
      Seit dem Umstieg von Raspberry auf NUC mit Proxmox, habe ich das Problem das sie Sekunden sich nicht mehr bewegen, nur wenn ich die Visu aktualisiere auf dem Tablet.
      Vor dem Umzug auf NUC hat die Uhr einwandfrei funktioniert. Wer kann mir da weiterhelfen?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Hallo zusammen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #291
        @stefu87_ch ^
        sollte eigentlich nix mit rapserry/NUC zu tun haben, da die sekunden im browser berechnet werden und dort auch die punkte aktualisisert werden.
        schaue mal bitte mit f12 in die browser konsole und schaue dort was da für fehler auftauchen, die mit der wordclock zu tun haben
        Links im Profil
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
          @stefu87_ch ^
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #292
          @oliverio hab den Adapter gestern mal entfernt gehabt und neu installiert und seit dem läuft die Uhr wieder einwandfrei.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch ^
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #293
            @oliverio hab jetzt mal geschaut und festgestellt, das wieder das gleiche Problem auftritt, das die Sekunden nicht laufen.
            Foto wurde um 12:30 gemacht:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #294
              @stefu87_ch sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              Dito
              • sigi234S sigi234
                Dito
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #295
                @sigi234
                @stefu87_CH
                ja stimmt, beim einbau der zeitzonen ist noch ein Problem entstanden.
                Wird repariert
                Links im Profil
                  @sigi234
                  @stefu87_CH
                  Wird repariert
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #296
                  Neue Version v0.7.8
                  • Der Fehler in der wordclock wurde behoben
                  @sigi234
                  @stefu87_CH
                  Links im Profil
                  sigi234S stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version v0.7.8
                    @sigi234
                    @stefu87_CH
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #297
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Neue Version v0.7.8
                    @sigi234
                    @stefu87_CH
                    Läuft wieder, Danke 👍
                      Neue Version v0.7.8
                      @sigi234
                      @stefu87_CH
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #298
                      @oliverio Warum auch immer, aber bei mir läuft es nicht. Habe auch den Adapter schon neu gestartet. Auf dem Tablet und auf der Online Vis über den Edit Vis läuft die Uhr bei mir nicht.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #299
                        @stefu87_ch
                        Hast du den Adapter auch aktualisiert?
                        Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
                        Iob visdebug mytime
                        Links im Profil
                        stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                          @stefu87_ch
                          Iob visdebug mytime
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #300
                          @oliverio ja ist Version 0.7.8 installiert.
                          Werde es mal versuchen nachher
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            Iob visdebug mytime
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #301
                            @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              Iob visdebug mytime
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #302
                              @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #303
                                @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
                                Links im Profil
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #304
                                  @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #305
                                    Neue Version 0.7.9
                                    • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
                                    • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
                                    Links im Profil
                                    stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Neue Version 0.7.9
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #306
                                      @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Neue Version 0.7.9
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #307
                                        Neue Version 0.7.11
                                        • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.7.11
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #308
                                          Neue Version 0.7.11
                                          Kann man einen Text vorstellen?
