  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #541
    Neue Version 2.2.0
    • Berechnung astronomischer Daten für Zeitreihen hinzugefügt
    • umfangreiche Überarbeitung der Zeitreihenberechnung im Backend
    • Diese Version enthält erweiterte Debug-Informationen (Map-Dateien).
      Daher ist der Adapter ca. 13 MB statt 2 MB groß. Dieser Anteil wird nach ausreichendem Test in einem folgenden Release für Stable wieder entfernt.
    Folgende Ereignisse können nun ausgewählt und dynamisch berechnet werden
    Sonnenbasierte Ereignisse
    • astronomische Morgendämmerung
    • Amateur-Morgendämmerung
    • nautische Morgendämmerung
    • Beginn der blauen Stunde (Morgendämmerung)
    • bürgerliche Morgendämmerung
    • Ende der blauen Stunde (Morgendämmerung)
    • Beginn der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
    • Beginn des Sonnenaufgangs
    • Ende des Sonnenaufgangs
    • Ende der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
    • Mittag (Sonnenmitte)
    • Beginn der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
    • Beginn des Sonnenuntergangs
    • Ende des Sonnenuntergangs
    • Ende der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
    • Beginn der blauen Stunde (Abenddämmerung)
    • bürgerliche Abenddämmerung
    • Ende der blauen Stunde (Abenddämmerung)
    • nautische Abenddämmerung
    • Amateur-Abenddämmerung
    • astronomische Abenddämmerung
    • Nadir (dunkelster Punkt der Nacht)
    Mondbasierte Ereignisse
    • Mondaufgang
    • Höchststand des Mondes
    • Monduntergang
    Dadurch können nun täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich in nahezu beliebigen Rhythmen und Abweichungen Zeitserien berechnet werden, die letztendlich ein oder mehrere Datenpunkte triggern
    bspw kann so sehr einfach ein Trigger für letzter Tag im Monat oder Jahr zu einer festen Uhrzeit, aber auch einer dynamischen Uhrzeit basierend auf einer der oben genannten Ereignisse angelegt werden.
    Details zur Berechnung kann der Dokumentation der Bibliothek suncalc3 oder aber auch der Beispielseite Suncalc Demo entnommen werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S
      S
      Shadowhunter23
      #542
      Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #543
        @Shadowhunter23
        prüfe bitte mal im ordner
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
        das müsste ungefähr so aussehen
        dann noch im pfad
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
        das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
        wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapter
        wie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
        selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repository
        github dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Shadowhunter23
          dann noch im pfad
          S
          S
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #544
          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
          custom gibt es bei mir nicht.
          Gibt es auch nicht.
          Ganz normal über den Reiter Adapter und +
          edit
          Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.
          $ iobroker upload mytime --debug
          upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
          upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png
          Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0"
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
          Process exited with code 0
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            Gibt es auch nicht.
            edit
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #545
            @Shadowhunter23
            ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
            das muss ich mal mit den anderen klären
            Links im Profil
            • S Shadowhunter23
              Gibt es auch nicht.
              edit
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #546
              @Shadowhunter23
              ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
              was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
              daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken
              Links im Profil
                @Shadowhunter23
                S
                S
                Shadowhunter23
                #547
                @OliverIO
                Funktioniert, danke:
                upload [87] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
                upload [80] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js application/javascript
                upload [70] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js application/javascript
                upload [60] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js application/javascript
                upload [50] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-B5Qt9EMX.js custom/assets/index-B5Qt9EMX.js application/javascript
                upload [40] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-CuSvBm5d.js custom/assets/index-CuSvBm5d.js application/javascript
                upload [30] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js application/javascript
                upload [20] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                upload [17] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                upload [16] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                upload [13] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [4] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.1"
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #548
                  Neue Version 2.3.0
                  • Autovervollständigungsfunktion im Browser entfernen
                  • Dokumentation verbessern
                  • HTML-Präfixe und -Anhänge zum Countdown-Widget hinzufügen
                  • Algorithmen für Parameterübernahme und -prüfung überarbeiten
                  • Berechnung dynamischer Zeitdifferenzen überarbeiten
                  Das war ein umfangreiches Update der widgets.
                  Die meisten widgets (bis auf flipclock) können nun folgende Countdownanteile anzeigen
                  • Sekunden
                  • Minuten
                  • Stunden
                  • Tage
                  • Wochen
                  • Monate
                  • Jahre
                  die Bestandteile können in unterschiedlicher Kombination ausgewählt und angezeigt werden. Die Flipclock kann nur maximal bis 100 Jahre minus 1 Sekunde anzeigen bzw. Ein individuelles herunterrechnen in ausgewählte Einheiten erfolgt hier nicht.
                  Hier mal ein paar Beispiele der aktuell vorhandenen widgets
                  Beispiel Anordnung verschiedener widgets um einen Countdowntimer anzuzeigen, zu starten/verlängern/etc.)
                  Einfache Anzeige
                  Reverse oder Geburtstags-Countdown welcher ohne Datenpunkt funktioniert.
                  Wordclock
                  Circle Clock
                  Flip-Clock
                  Nixie-Clock
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #549
                    Neue Version 2.3.2
                    Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
                    • Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
                    • Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
                    • fehlende Übersetzungen ergänzt
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #550
                      Neue Version 2.3.5
                      • keine funktionale Erweiterung
                      • react wurde auf v18 angehoben
                      • Pakete wurden aktualisiert
                      • Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
                      Links im Profil
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Neue Version 2.3.5
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #551
                        @OliverIO
                        Hallo Oliver,
                        ich benutze seit langem Iqontrol als Visualisierung.
                        Als "Bildschirmschoner" auf dem Android tablet würde ich gerne eine wordclock einbauen. Verschiedene Anläufe, wie z.B. Android Apps als Bildschirmschoner (aktualisieren nach einiger Zeit nicht mehr) sind nicht erfolgreich verlaufen.
                        VIS läuft bei mir nicht.
                        Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen?
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @OliverIO
                          Hallo Oliver,
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #552
                          @zahnheinrich
                          mytime ist nur für vis und vis2 gedacht.
                          warum läuft vis/vis2 nicht bei dir?
                          dann könnte man ein iframe auf die vis view machen
                          Links im Profil
                            @zahnheinrich
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #553
                            @OliverIO
                            Vis läuft bei mir nicht nur aus persönlichen Gründen, finde Iqontrol sympathischer.
                            Alles gut!
                            MfG Ulrich
                            • Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              #554
                              @oliverio Ich habe mur gerade mal den Adapter zu Testzwecken installiert. Im Eingangspost hast du geschrieben "Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.". Das hat mir gefallen.
                              Bisher sehe ich aber nur alles zum Thema Timer und Countdown, Jahrestage, usw. Die Widgets sind auch nur sicherlich dafür konzipiert.
                              Ich vermisse in der VIS-1 (zu VIS-2), kann ich nichts sagen, die Möglochkeit einfach nur eine laufende Zeit zu visualisieren also zum Beispiel hh:mm oder hh:mm:ss. Bei mir läuft das alles, aber deine Widgets (zum Beispiel Flip) wäre nice gewesen. Leider kann das Widget mit meinem Datenpunkt nichts anfangen.
                              Da sich ja bei dem Adapter alles um Zeit drehen soll nun meine Frage. Lässt sich da im Bereich der Widgets noch was machen?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #555
                                @Ro75
                                damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                                sein.
                                der macht primär zeit und datums visualisierung.
                                da ist auch die flip clock mit dabei
                                wenn was fehlt sag bescheid.
                                bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclock
                                aber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
                                ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.
                                Links im Profil
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Ro75
                                  sein.
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  #556
                                  @OliverIO sagte:
                                  du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
                                  Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    @OliverIO sagte:
                                    Ro75.
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #557
                                    @Ro75
                                    ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
                                    Links im Profil
                                      @Ro75
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      #558
                                      @OliverIO sagte:
                                      ich schaue mal
                                      ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        @OliverIO sagte:
                                        ich schaue mal
                                        Ro75.
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #559
                                        @Ro75
                                        hm so würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
                                        warum nicht wählbar die client zeit oder server zeit?
                                        das erzeugt doch traffic und aufgrund von netzwerk latenzen und client performance wird dann nie die richtige uhrzeit angezeigt bzw. es werden dann mal sekunden übersprungen weil nicht exakt sekündlich umgeschaltet wird, sondern das was da als zeitstring ankommt. das sieht nicht schön aus.
                                        in den countdown widgets wird alle 15 sekunden die client zeit mit der server zeit abgeglichen, so das ein gewisser drift ausgeglichen wird. so wird selbst dann, wenn nicht alle ihre clients an einem richtig konfiguriertem ntp dienst angeschlossen haben.
                                        Links im Profil
                                          @Ro75
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          #560
                                          @OliverIO letzlich ist mir das egal. Ich suche eben nur dafür Widgets und deine wären genau das. Ob du das wählbar machst oder fest ist mir eigentlich egal. Da ich aber für Alexa ein eigenes Countdownsystem habe, brauche ich eben etwas wo ich nur den Wert via Datenpunkt übergebe und die Anzeige passt.
                                          Ro75.
                                          84.0k
                                          1.4m
