Test Adapter mytime
Bei Zeitreihen kommt bei mir:
Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: http://192.168.0.222:8081/adapter/mytime/custom/customComponents.js
Hat nicht geholfen. Browser Cache hab ich gelöscht.
Neue Version 2.2.0
- Berechnung astronomischer Daten für Zeitreihen hinzugefügt
- umfangreiche Überarbeitung der Zeitreihenberechnung im Backend
- Diese Version enthält erweiterte Debug-Informationen (Map-Dateien).
Daher ist der Adapter ca. 13 MB statt 2 MB groß. Dieser Anteil wird nach ausreichendem Test in einem folgenden Release für Stable wieder entfernt.
Folgende Ereignisse können nun ausgewählt und dynamisch berechnet werden
Sonnenbasierte Ereignisse
- astronomische Morgendämmerung
- Amateur-Morgendämmerung
- nautische Morgendämmerung
- Beginn der blauen Stunde (Morgendämmerung)
- bürgerliche Morgendämmerung
- Ende der blauen Stunde (Morgendämmerung)
- Beginn der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
- Beginn des Sonnenaufgangs
- Ende des Sonnenaufgangs
- Ende der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
- Mittag (Sonnenmitte)
- Beginn der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
- Beginn des Sonnenuntergangs
- Ende des Sonnenuntergangs
- Ende der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
- Beginn der blauen Stunde (Abenddämmerung)
- bürgerliche Abenddämmerung
- Ende der blauen Stunde (Abenddämmerung)
- nautische Abenddämmerung
- Amateur-Abenddämmerung
- astronomische Abenddämmerung
- Nadir (dunkelster Punkt der Nacht)
Mondbasierte Ereignisse
- Mondaufgang
- Höchststand des Mondes
- Monduntergang
Dadurch können nun täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich in nahezu beliebigen Rhythmen und Abweichungen Zeitserien berechnet werden, die letztendlich ein oder mehrere Datenpunkte triggern
bspw kann so sehr einfach ein Trigger für letzter Tag im Monat oder Jahr zu einer festen Uhrzeit, aber auch einer dynamischen Uhrzeit basierend auf einer der oben genannten Ereignisse angelegt werden.
Details zur Berechnung kann der Dokumentation der Bibliothek suncalc3 oder aber auch der Beispielseite Suncalc Demo entnommen werden.
Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
prüfe bitte mal im ordner
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
das müsste ungefähr so aussehen
dann noch im pfad
/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapterwie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repositorygithub dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
dann noch im pfad
@OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
custom gibt es bei mir nicht.
Gibt es auch nicht.
Ganz normal über den Reiter Adapter und +
edit
Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.$ iobroker upload mytime --debug upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0" Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted. Process exited with code 0 -
Gibt es auch nicht.
edit
Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.$ iobroker upload mytime --debug upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0" Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted. Process exited with code 0ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
das muss ich mal mit den anderen klären
Gibt es auch nicht.
edit
Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.$ iobroker upload mytime --debug upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0" Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted. Process exited with code 0ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken -
daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drückenFunktioniert, danke:
$ iobroker upload mytime --debug upload [87] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json upload [80] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js application/javascript upload [70] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js application/javascript upload [60] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js application/javascript upload [50] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-B5Qt9EMX.js custom/assets/index-B5Qt9EMX.js application/javascript upload [40] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-CuSvBm5d.js custom/assets/index-CuSvBm5d.js application/javascript upload [30] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js application/javascript upload [20] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json upload [17] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json upload [16] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json upload [13] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [10] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [4] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.1" Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted. Process exited with code 0 -
Neue Version 2.3.0
- Autovervollständigungsfunktion im Browser entfernen
- Dokumentation verbessern
- HTML-Präfixe und -Anhänge zum Countdown-Widget hinzufügen
- Algorithmen für Parameterübernahme und -prüfung überarbeiten
- Berechnung dynamischer Zeitdifferenzen überarbeiten
Das war ein umfangreiches Update der widgets.
Die meisten widgets (bis auf flipclock) können nun folgende Countdownanteile anzeigen- Sekunden
- Minuten
- Stunden
- Tage
- Wochen
- Monate
- Jahre
die Bestandteile können in unterschiedlicher Kombination ausgewählt und angezeigt werden. Die Flipclock kann nur maximal bis 100 Jahre minus 1 Sekunde anzeigen bzw. Ein individuelles herunterrechnen in ausgewählte Einheiten erfolgt hier nicht.
Hier mal ein paar Beispiele der aktuell vorhandenen widgets
Beispiel Anordnung verschiedener widgets um einen Countdowntimer anzuzeigen, zu starten/verlängern/etc.)
Einfache Anzeige
Reverse oder Geburtstags-Countdown welcher ohne Datenpunkt funktioniert.
Wordclock
Circle Clock
Flip-Clock
Nixie-Clock
Neue Version 2.3.2
Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
- Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
- Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
- fehlende Übersetzungen ergänzt
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Neue Version 2.3.5
- keine funktionale Erweiterung
- react wurde auf v18 angehoben
- Pakete wurden aktualisiert
- Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
@OliverIO
Hallo Oliver,
ich benutze seit langem Iqontrol als Visualisierung.
Als "Bildschirmschoner" auf dem Android tablet würde ich gerne eine wordclock einbauen. Verschiedene Anläufe, wie z.B. Android Apps als Bildschirmschoner (aktualisieren nach einiger Zeit nicht mehr) sind nicht erfolgreich verlaufen.
VIS läuft bei mir nicht.
Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen? -
@OliverIO
Hallo Oliver,
Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen?mytime ist nur für vis und vis2 gedacht.
warum läuft vis/vis2 nicht bei dir?
dann könnte man ein iframe auf die vis view machen -
dann könnte man ein iframe auf die vis view machen@OliverIO
Vis läuft bei mir nicht nur aus persönlichen Gründen, finde Iqontrol sympathischer.
Alles gut! -
@oliverio Ich habe mur gerade mal den Adapter zu Testzwecken installiert. Im Eingangspost hast du geschrieben "Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.". Das hat mir gefallen.
Bisher sehe ich aber nur alles zum Thema Timer und Countdown, Jahrestage, usw. Die Widgets sind auch nur sicherlich dafür konzipiert.
Ich vermisse in der VIS-1 (zu VIS-2), kann ich nichts sagen, die Möglochkeit einfach nur eine laufende Zeit zu visualisieren also zum Beispiel hh:mm oder hh:mm:ss. Bei mir läuft das alles, aber deine Widgets (zum Beispiel Flip) wäre nice gewesen. Leider kann das Widget mit meinem Datenpunkt nichts anfangen.
Da sich ja bei dem Adapter alles um Zeit drehen soll nun meine Frage. Lässt sich da im Bereich der Widgets noch was machen?
Ro75.
Ro75.
damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
sein.
der macht primär zeit und datums visualisierung.
da ist auch die flip clock mit dabei
wenn was fehlt sag bescheid.bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclockaber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen. -
sein.
ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.der macht primär zeit und datums visualisierung.
du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
Ro75.
Ro75.
