  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S
    S
    Shadowhunter23
    #542
    Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #543
      @Shadowhunter23
      prüfe bitte mal im ordner
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
      das müsste ungefähr so aussehen
      dann noch im pfad
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
      das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
      wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapter
      wie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
      selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repository
      github dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Shadowhunter23
        dann noch im pfad
        S
        S
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #544
        @OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
        custom gibt es bei mir nicht.
        Gibt es auch nicht.
        Ganz normal über den Reiter Adapter und +
        edit
        Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.
        $ iobroker upload mytime --debug
        upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
        upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png
        Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0"
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
        Process exited with code 0
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          Gibt es auch nicht.
          edit
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #545
          @Shadowhunter23
          ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
          das muss ich mal mit den anderen klären
          Links im Profil
          • S Shadowhunter23
            Gibt es auch nicht.
            edit
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #546
            @Shadowhunter23
            ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
            was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
            daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken
            Links im Profil
              @Shadowhunter23
              S
              S
              Shadowhunter23
              #547
              @OliverIO
              Funktioniert, danke:
              upload [87] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
              upload [80] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js application/javascript
              upload [70] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js application/javascript
              upload [60] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js application/javascript
              upload [50] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-B5Qt9EMX.js custom/assets/index-B5Qt9EMX.js application/javascript
              upload [40] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-CuSvBm5d.js custom/assets/index-CuSvBm5d.js application/javascript
              upload [30] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js application/javascript
              upload [20] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
              upload [17] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
              upload [16] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
              upload [13] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [4] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.1"
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #548
                Neue Version 2.3.0
                • Autovervollständigungsfunktion im Browser entfernen
                • Dokumentation verbessern
                • HTML-Präfixe und -Anhänge zum Countdown-Widget hinzufügen
                • Algorithmen für Parameterübernahme und -prüfung überarbeiten
                • Berechnung dynamischer Zeitdifferenzen überarbeiten
                Das war ein umfangreiches Update der widgets.
                Die meisten widgets (bis auf flipclock) können nun folgende Countdownanteile anzeigen
                • Sekunden
                • Minuten
                • Stunden
                • Tage
                • Wochen
                • Monate
                • Jahre
                die Bestandteile können in unterschiedlicher Kombination ausgewählt und angezeigt werden. Die Flipclock kann nur maximal bis 100 Jahre minus 1 Sekunde anzeigen bzw. Ein individuelles herunterrechnen in ausgewählte Einheiten erfolgt hier nicht.
                Hier mal ein paar Beispiele der aktuell vorhandenen widgets
                Beispiel Anordnung verschiedener widgets um einen Countdowntimer anzuzeigen, zu starten/verlängern/etc.)
                Einfache Anzeige
                Reverse oder Geburtstags-Countdown welcher ohne Datenpunkt funktioniert.
                Wordclock
                Circle Clock
                Flip-Clock
                Nixie-Clock
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #549
                  Neue Version 2.3.2
                  Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
                  • Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
                  • Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
                  • fehlende Übersetzungen ergänzt
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #550
                    Neue Version 2.3.5
                    • keine funktionale Erweiterung
                    • react wurde auf v18 angehoben
                    • Pakete wurden aktualisiert
                    • Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
                    Links im Profil
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Neue Version 2.3.5
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #551
                      @OliverIO
                      Hallo Oliver,
                      ich benutze seit langem Iqontrol als Visualisierung.
                      Als "Bildschirmschoner" auf dem Android tablet würde ich gerne eine wordclock einbauen. Verschiedene Anläufe, wie z.B. Android Apps als Bildschirmschoner (aktualisieren nach einiger Zeit nicht mehr) sind nicht erfolgreich verlaufen.
                      VIS läuft bei mir nicht.
                      Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @OliverIO
                        Hallo Oliver,
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #552
                        @zahnheinrich
                        mytime ist nur für vis und vis2 gedacht.
                        warum läuft vis/vis2 nicht bei dir?
                        dann könnte man ein iframe auf die vis view machen
                        Links im Profil
                          @zahnheinrich
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #553
                          @OliverIO
                          Vis läuft bei mir nicht nur aus persönlichen Gründen, finde Iqontrol sympathischer.
                          Alles gut!
                          MfG Ulrich
                          • Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            #554
                            @oliverio Ich habe mur gerade mal den Adapter zu Testzwecken installiert. Im Eingangspost hast du geschrieben "Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.". Das hat mir gefallen.
                            Bisher sehe ich aber nur alles zum Thema Timer und Countdown, Jahrestage, usw. Die Widgets sind auch nur sicherlich dafür konzipiert.
                            Ich vermisse in der VIS-1 (zu VIS-2), kann ich nichts sagen, die Möglochkeit einfach nur eine laufende Zeit zu visualisieren also zum Beispiel hh:mm oder hh:mm:ss. Bei mir läuft das alles, aber deine Widgets (zum Beispiel Flip) wäre nice gewesen. Leider kann das Widget mit meinem Datenpunkt nichts anfangen.
                            Da sich ja bei dem Adapter alles um Zeit drehen soll nun meine Frage. Lässt sich da im Bereich der Widgets noch was machen?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #555
                              @Ro75
                              damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                              sein.
                              der macht primär zeit und datums visualisierung.
                              da ist auch die flip clock mit dabei
                              wenn was fehlt sag bescheid.
                              bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclock
                              aber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
                              ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.
                              Links im Profil
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Ro75
                                sein.
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #556
                                @OliverIO sagte:
                                du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
                                Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  @OliverIO sagte:
                                  Ro75.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #557
                                  @Ro75
                                  ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
                                  Links im Profil
                                    @Ro75
                                    Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    #558
                                    @OliverIO sagte:
                                    ich schaue mal
                                    ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      @OliverIO sagte:
                                      ich schaue mal
                                      Ro75.
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #559
                                      @Ro75
                                      hm so würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
                                      warum nicht wählbar die client zeit oder server zeit?
                                      das erzeugt doch traffic und aufgrund von netzwerk latenzen und client performance wird dann nie die richtige uhrzeit angezeigt bzw. es werden dann mal sekunden übersprungen weil nicht exakt sekündlich umgeschaltet wird, sondern das was da als zeitstring ankommt. das sieht nicht schön aus.
                                      in den countdown widgets wird alle 15 sekunden die client zeit mit der server zeit abgeglichen, so das ein gewisser drift ausgeglichen wird. so wird selbst dann, wenn nicht alle ihre clients an einem richtig konfiguriertem ntp dienst angeschlossen haben.
                                      Links im Profil
                                        @Ro75
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #560
                                        @OliverIO letzlich ist mir das egal. Ich suche eben nur dafür Widgets und deine wären genau das. Ob du das wählbar machst oder fest ist mir eigentlich egal. Da ich aber für Alexa ein eigenes Countdownsystem habe, brauche ich eben etwas wo ich nur den Wert via Datenpunkt übergebe und die Anzeige passt.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #561
                                          Neue Version 2.4.1
                                          • Es wurden neue widgets hinzugefügt zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Stil der bisherigen countdown widgets
                                            • MyTime Clock plain (einfach nur ein Text widget)
                                            • MyTime Clock Nixie (Uhrzeit im Nixie-Stil)
                                            • MyTime Clock FlipClock(Uhrzeit im Flughafen-Anzeigetafel-Stil)
                                          Die widgets lassen sich vom Anzeigeumfang konfigurieren. Die Bilder oben zeigen den Maximalumfang.
                                          Die widgets funktionieren in vis1 und vis2
                                          Details zur Konfiguration in der readme
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md
                                          @Ro75
                                          Das ist mal der erste Wurf
                                          Anmerkungen/Erweiterungen gerne
                                          Links im Profil
                                          83.9k
