  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #549
    Neue Version 2.3.2
    Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
    • Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
    • Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
    • fehlende Übersetzungen ergänzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #550
      Neue Version 2.3.5
      • keine funktionale Erweiterung
      • react wurde auf v18 angehoben
      • Pakete wurden aktualisiert
      • Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
      Links im Profil
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version 2.3.5
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #551
        @OliverIO
        Hallo Oliver,
        ich benutze seit langem Iqontrol als Visualisierung.
        Als "Bildschirmschoner" auf dem Android tablet würde ich gerne eine wordclock einbauen. Verschiedene Anläufe, wie z.B. Android Apps als Bildschirmschoner (aktualisieren nach einiger Zeit nicht mehr) sind nicht erfolgreich verlaufen.
        VIS läuft bei mir nicht.
        Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen?
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @OliverIO
          Hallo Oliver,
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #552
          @zahnheinrich
          mytime ist nur für vis und vis2 gedacht.
          warum läuft vis/vis2 nicht bei dir?
          dann könnte man ein iframe auf die vis view machen
          Links im Profil
            @zahnheinrich
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #553
            @OliverIO
            Vis läuft bei mir nicht nur aus persönlichen Gründen, finde Iqontrol sympathischer.
            Alles gut!
            MfG Ulrich
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              #554
              @oliverio Ich habe mur gerade mal den Adapter zu Testzwecken installiert. Im Eingangspost hast du geschrieben "Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.". Das hat mir gefallen.
              Bisher sehe ich aber nur alles zum Thema Timer und Countdown, Jahrestage, usw. Die Widgets sind auch nur sicherlich dafür konzipiert.
              Ich vermisse in der VIS-1 (zu VIS-2), kann ich nichts sagen, die Möglochkeit einfach nur eine laufende Zeit zu visualisieren also zum Beispiel hh:mm oder hh:mm:ss. Bei mir läuft das alles, aber deine Widgets (zum Beispiel Flip) wäre nice gewesen. Leider kann das Widget mit meinem Datenpunkt nichts anfangen.
              Da sich ja bei dem Adapter alles um Zeit drehen soll nun meine Frage. Lässt sich da im Bereich der Widgets noch was machen?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #555
                @Ro75
                damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                sein.
                der macht primär zeit und datums visualisierung.
                da ist auch die flip clock mit dabei
                wenn was fehlt sag bescheid.
                bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclock
                aber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
                ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.
                Links im Profil
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Ro75
                  sein.
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  #556
                  @OliverIO sagte:
                  du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
                  Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    @OliverIO sagte:
                    Ro75.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #557
                    @Ro75
                    ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
                    Links im Profil
                      @Ro75
                      Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      #558
                      @OliverIO sagte:
                      ich schaue mal
                      ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @OliverIO sagte:
                        ich schaue mal
                        Ro75.
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #559
                        @Ro75
                        hm so würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
                        warum nicht wählbar die client zeit oder server zeit?
                        das erzeugt doch traffic und aufgrund von netzwerk latenzen und client performance wird dann nie die richtige uhrzeit angezeigt bzw. es werden dann mal sekunden übersprungen weil nicht exakt sekündlich umgeschaltet wird, sondern das was da als zeitstring ankommt. das sieht nicht schön aus.
                        in den countdown widgets wird alle 15 sekunden die client zeit mit der server zeit abgeglichen, so das ein gewisser drift ausgeglichen wird. so wird selbst dann, wenn nicht alle ihre clients an einem richtig konfiguriertem ntp dienst angeschlossen haben.
                        Links im Profil
                          @Ro75
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          #560
                          @OliverIO letzlich ist mir das egal. Ich suche eben nur dafür Widgets und deine wären genau das. Ob du das wählbar machst oder fest ist mir eigentlich egal. Da ich aber für Alexa ein eigenes Countdownsystem habe, brauche ich eben etwas wo ich nur den Wert via Datenpunkt übergebe und die Anzeige passt.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #561
                            Neue Version 2.4.1
                            • Es wurden neue widgets hinzugefügt zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Stil der bisherigen countdown widgets
                              • MyTime Clock plain (einfach nur ein Text widget)
                              • MyTime Clock Nixie (Uhrzeit im Nixie-Stil)
                              • MyTime Clock FlipClock(Uhrzeit im Flughafen-Anzeigetafel-Stil)
                            Die widgets lassen sich vom Anzeigeumfang konfigurieren. Die Bilder oben zeigen den Maximalumfang.
                            Die widgets funktionieren in vis1 und vis2
                            Details zur Konfiguration in der readme
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md
                            @Ro75
                            Das ist mal der erste Wurf
                            Anmerkungen/Erweiterungen gerne
                            Links im Profil
                            • Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              #562
                              @oliverio Erstmal super Arbeit! Server und Client ist OK und funktioniert. Allerdings wäre es super wenn es zusätzlich noch die Möglichkeit für einen Datenpunkt gäbe, sprich wo ich einen anzuzeigenden String übergebe. Und die Größenanpassung, bei Flip, geht im Moment nur via transform und scale(0.4)?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #563
                                @Ro75
                                Beschreibe den String mal genauer.
                                Der Aufbau könnte beliebig sein.
                                Intern arbeiten die Widgets immer nur mit timestamp,
                                Berechnen dann die Uhrzeit/Datum und ziehen dann bei Countdown eine Differenz, bevor es angezeigt wird.
                                Ja, Größenänderung geht bei flip nur mit transform. Das ist eine Beschränkung der zugrundeliegenden Bibliothek.
                                Links im Profil
                                  @Ro75
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  #564
                                  @OliverIO sagte:
                                  00:00:03:38 (Tage:Stunden:Minuten:Sekunden) - meine ablaufende Zeit für einen Timer - die einfachste Version zur Darstellung - hier ist es nicht so einfach. Ich kann über die Alex den Timer verändern oder abbrechen - eine Berechnung ist da glaube ich nicht so cool
                                  oder
                                  11:05:46 (Stunden:Minuten:Sekunden) - Zeit - auch hier die einfachste Darstellung - mit Client/Server ist dieses Problem gelöst
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    @OliverIO sagte:
                                    oder
                                    Ro75.
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #565
                                    @Ro75
                                    Und der datenpunkt String zählt dann hoch/runter?
                                    Lese dir mal diesen Abschnitt durch.
                                    Damit kannst du die Endzeit setzen
                                    Insbesondere die Zeile zu #!ISO-Date
                                    Oder einfach auch nur
                                    =!value
                                    Links im Profil
                                    • Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      #566
                                      korrekt.
                                      Ro75.
                                        @Ro75
                                        =!value
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #567
                                        @OliverIO sagte:
                                        nur leider ist diese flexibel.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          @OliverIO sagte:
                                          Ro75.
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #568
                                          @Ro75
                                          Dann den =!value Befehl
                                          Eigentlich ist ja alles flexibel
                                          Wenn sich die Ende Zeit ändert, dann ändert sich doch auch die Restlaufzeit
                                          Links im Profil
                                          83.9k
