  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Ro75
    damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
    sein.
    der macht primär zeit und datums visualisierung.
    da ist auch die flip clock mit dabei
    wenn was fehlt sag bescheid.
    bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclock
    aber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
    ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #556
    @OliverIO sagte:
    du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
    Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      @OliverIO sagte:
      Ro75.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #557
      @Ro75
      ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #558
        @OliverIO sagte:
        ich schaue mal
        ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @OliverIO sagte:
          ich schaue mal
          Ro75.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #559
          @Ro75
          hm so würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
          warum nicht wählbar die client zeit oder server zeit?
          das erzeugt doch traffic und aufgrund von netzwerk latenzen und client performance wird dann nie die richtige uhrzeit angezeigt bzw. es werden dann mal sekunden übersprungen weil nicht exakt sekündlich umgeschaltet wird, sondern das was da als zeitstring ankommt. das sieht nicht schön aus.
          in den countdown widgets wird alle 15 sekunden die client zeit mit der server zeit abgeglichen, so das ein gewisser drift ausgeglichen wird. so wird selbst dann, wenn nicht alle ihre clients an einem richtig konfiguriertem ntp dienst angeschlossen haben.
          Links im Profil
            @Ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #560
            @OliverIO letzlich ist mir das egal. Ich suche eben nur dafür Widgets und deine wären genau das. Ob du das wählbar machst oder fest ist mir eigentlich egal. Da ich aber für Alexa ein eigenes Countdownsystem habe, brauche ich eben etwas wo ich nur den Wert via Datenpunkt übergebe und die Anzeige passt.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #561
              Neue Version 2.4.1
              • Es wurden neue widgets hinzugefügt zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Stil der bisherigen countdown widgets
                • MyTime Clock plain (einfach nur ein Text widget)
                • MyTime Clock Nixie (Uhrzeit im Nixie-Stil)
                • MyTime Clock FlipClock(Uhrzeit im Flughafen-Anzeigetafel-Stil)
              Die widgets lassen sich vom Anzeigeumfang konfigurieren. Die Bilder oben zeigen den Maximalumfang.
              Die widgets funktionieren in vis1 und vis2
              Details zur Konfiguration in der readme
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md
              @Ro75
              Das ist mal der erste Wurf
              Anmerkungen/Erweiterungen gerne
              Links im Profil
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #562
                @oliverio Erstmal super Arbeit! Server und Client ist OK und funktioniert. Allerdings wäre es super wenn es zusätzlich noch die Möglichkeit für einen Datenpunkt gäbe, sprich wo ich einen anzuzeigenden String übergebe. Und die Größenanpassung, bei Flip, geht im Moment nur via transform und scale(0.4)?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #563
                  @Ro75
                  Beschreibe den String mal genauer.
                  Der Aufbau könnte beliebig sein.
                  Intern arbeiten die Widgets immer nur mit timestamp,
                  Berechnen dann die Uhrzeit/Datum und ziehen dann bei Countdown eine Differenz, bevor es angezeigt wird.
                  Ja, Größenänderung geht bei flip nur mit transform. Das ist eine Beschränkung der zugrundeliegenden Bibliothek.
                  Links im Profil
                    @Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #564
                    @OliverIO sagte:
                    00:00:03:38 (Tage:Stunden:Minuten:Sekunden) - meine ablaufende Zeit für einen Timer - die einfachste Version zur Darstellung - hier ist es nicht so einfach. Ich kann über die Alex den Timer verändern oder abbrechen - eine Berechnung ist da glaube ich nicht so cool
                    oder
                    11:05:46 (Stunden:Minuten:Sekunden) - Zeit - auch hier die einfachste Darstellung - mit Client/Server ist dieses Problem gelöst
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      @OliverIO sagte:
                      oder
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #565
                      @Ro75
                      Und der datenpunkt String zählt dann hoch/runter?
                      Lese dir mal diesen Abschnitt durch.
                      Damit kannst du die Endzeit setzen
                      Insbesondere die Zeile zu #!ISO-Date
                      Oder einfach auch nur
                      =!value
                      Links im Profil
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #566
                        korrekt.
                        Ro75.
                          @Ro75
                          =!value
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #567
                          @OliverIO sagte:
                          nur leider ist diese flexibel.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            @OliverIO sagte:
                            Ro75.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #568
                            @Ro75
                            Dann den =!value Befehl
                            Eigentlich ist ja alles flexibel
                            Wenn sich die Ende Zeit ändert, dann ändert sich doch auch die Restlaufzeit
                            Links im Profil
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #569
                              Es tut mir leid, aber daraus werde ich gerade nicht schlau und die Readme ergibt sich mir nicht.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #570
                                @Ro75
                                Du legst im Mytime Adapter ein Countdown Timer mit beliebigen Werten an.
                                Der legt dir eine datenpunkt Struktur an.
                                Du machst im JavaScript Adapter ein trigger auf deinen String datenpunkt der bspw 11:05:46 enthält.
                                Immer wenn sich dein datenpunkt tatsächlich ändert schreibst du in den cmd datenpunkt in den Mytime datenpunkten den folgenden Wert rein:
                                =!11:05:46
                                Das Format von value ist hier beschrieben
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md#format-of-the-value-for-setting-the-countdown-timer
                                Jede Stelle, also sec,min,etc. zählt für sich und wird mit der jeweiligen Wertigkeit addiert, daher geht auch 1:120, was dann 3 Minuten ergibt. Aber das ist für dich eher nicht relevant.
                                Der unterschied mit und ohne ! Ist das die Änderung im timer sofort wirksam werden und nicht erst beim nächsten Start
                                Links im Profil
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #571
                                  Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
                                  Ro75.
                                  EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #572
                                    @Ro75
                                    ok
                                    1. countdowntimer anlegen
                                    ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
                                    2a)
                                    für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
                                    das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
                                    // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
                                    // Schreibt den Countdown nach:
                                    // 0_userdata.0.alexatimer
                                    const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
                                    // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
                                    const countdownDurationSeconds =
                                       (1 * 60 * 60) +
                                       (23 * 60) +
                                       45;
                                    let countdownInterval = null;
                                    let countdownEndTime = null;
                                    * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
                                    * Beispiel:
                                    * 5025 Sekunden -> 1:23:45
                                    function formatCountdown(totalSeconds) {
                                       const remainingSeconds = Math.max(
                                           0,
                                           Math.floor(totalSeconds)
                                       const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
                                       const minutes = Math.floor(
                                           (remainingSeconds % 3600) / 60
                                       const seconds = remainingSeconds % 60;
                                       return (
                                           hours +
                                           String(minutes).padStart(2, '0') +
                                           String(seconds).padStart(2, '0')
                                    * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
                                    function updateCountdown() {
                                           0,
                                           Math.ceil(
                                               (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
                                       const formattedCountdown =
                                           formatCountdown(remainingSeconds);
                                       setState(
                                           countdownState,
                                           formattedCountdown,
                                           true
                                       if (remainingSeconds <= 0) {
                                           clearInterval(countdownInterval);
                                           log('Countdown ist beendet.', 'info');
                                    * Startet den Countdown.
                                    function startCountdown() {
                                       countdownEndTime =
                                           Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
                                       // Sofort ersten Wert schreiben
                                       updateCountdown();
                                       // Danach jede Sekunde aktualisieren
                                       countdownInterval = setInterval(
                                           updateCountdown,
                                           1000
                                    // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
                                    createState(
                                       countdownState,
                                       '0:00:00',
                                           name: 'Alexa Timer Countdown',
                                           type: 'string',
                                           role: 'text',
                                           read: true,
                                           write: true
                                           startCountdown();
                                    // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
                                    onStop(
                                           if (countdownInterval !== null) {
                                       1000
                                    2b)
                                    Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
                                    und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
                                    mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                                    beides am anfang zum konfigurieren.
                                    da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
                                    // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
                                    // Liest Änderungen von:
                                    // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
                                    // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                                    const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
                                    * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
                                    * Entfernt:
                                    * - Leerzeichen
                                    * - Tabs
                                    * - Zeilenumbrüche
                                    * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
                                    function cleanCountdownValue(value) {
                                       return String(value)
                                           .trim()
                                           .replace(/\s+/g, '')
                                           .replace(/^=!+/, '');
                                    * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
                                    on(
                                           change: 'ne'
                                       (obj) => {
                                           if (
                                               !obj ||
                                               !obj.state ||
                                               obj.state.val === null ||
                                               obj.state.val === undefined
                                               return;
                                           const cleanedValue =
                                               cleanCountdownValue(obj.state.val);
                                           if (cleanedValue === '') {
                                               log(
                                                   `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                                                   'warn'
                                               return;
                                           const commandValue =
                                               '=!' + cleanedValue;
                                           setState(
                                               commandState,
                                               commandValue,
                                               false,
                                               (error) => {
                                                   if (error) {
                                                       log(
                                                           `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                                                           'error'
                                                       return;
                                                   log(
                                                       `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                                                       'debug'
                                    1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
                                      und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
                                      welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
                                    [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
                                    Ergebnis sieht dann so aus:
                                    5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
                                    Links im Profil
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #573
                                      Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #574
                                        @Ro75 sagte:
                                        setState mit false
                                        ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
                                        das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
                                        ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #575
                                          Neue Version 2.5.0
                                          • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
                                          • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
                                          Links im Profil
