  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    #566
    korrekt.
    Ro75.
    • OliverIOO OliverIO
      @Ro75
      Und der datenpunkt String zählt dann hoch/runter?
      Lese dir mal diesen Abschnitt durch.
      Damit kannst du die Endzeit setzen
      Insbesondere die Zeile zu #!ISO-Date
      Oder einfach auch nur
      =!value
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      #567
      @OliverIO sagte:
      nur leider ist diese flexibel.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        @OliverIO sagte:
        Ro75.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #568
        @Ro75
        Dann den =!value Befehl
        Eigentlich ist ja alles flexibel
        Wenn sich die Ende Zeit ändert, dann ändert sich doch auch die Restlaufzeit
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          #569
          Es tut mir leid, aber daraus werde ich gerade nicht schlau und die Readme ergibt sich mir nicht.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #570
            @Ro75
            Du legst im Mytime Adapter ein Countdown Timer mit beliebigen Werten an.
            Der legt dir eine datenpunkt Struktur an.
            Du machst im JavaScript Adapter ein trigger auf deinen String datenpunkt der bspw 11:05:46 enthält.
            Immer wenn sich dein datenpunkt tatsächlich ändert schreibst du in den cmd datenpunkt in den Mytime datenpunkten den folgenden Wert rein:
            =!11:05:46
            Das Format von value ist hier beschrieben
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md#format-of-the-value-for-setting-the-countdown-timer
            Jede Stelle, also sec,min,etc. zählt für sich und wird mit der jeweiligen Wertigkeit addiert, daher geht auch 1:120, was dann 3 Minuten ergibt. Aber das ist für dich eher nicht relevant.
            Der unterschied mit und ohne ! Ist das die Änderung im timer sofort wirksam werden und nicht erst beim nächsten Start
            Links im Profil
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              #571
              Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
              Ro75.
              EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #572
                @Ro75
                ok
                1. countdowntimer anlegen
                ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
                2a)
                für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
                das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
                // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
                // Schreibt den Countdown nach:
                // 0_userdata.0.alexatimer
                const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
                // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
                const countdownDurationSeconds =
                   (1 * 60 * 60) +
                   (23 * 60) +
                   45;
                let countdownInterval = null;
                let countdownEndTime = null;
                * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
                * Beispiel:
                * 5025 Sekunden -> 1:23:45
                function formatCountdown(totalSeconds) {
                   const remainingSeconds = Math.max(
                       0,
                       Math.floor(totalSeconds)
                   const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
                   const minutes = Math.floor(
                       (remainingSeconds % 3600) / 60
                   const seconds = remainingSeconds % 60;
                   return (
                       hours +
                       String(minutes).padStart(2, '0') +
                       String(seconds).padStart(2, '0')
                * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
                function updateCountdown() {
                       0,
                       Math.ceil(
                           (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
                   const formattedCountdown =
                       formatCountdown(remainingSeconds);
                   setState(
                       countdownState,
                       formattedCountdown,
                       true
                   if (remainingSeconds <= 0) {
                       clearInterval(countdownInterval);
                       log('Countdown ist beendet.', 'info');
                * Startet den Countdown.
                function startCountdown() {
                   countdownEndTime =
                       Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
                   // Sofort ersten Wert schreiben
                   updateCountdown();
                   // Danach jede Sekunde aktualisieren
                   countdownInterval = setInterval(
                       updateCountdown,
                       1000
                // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
                createState(
                   countdownState,
                   '0:00:00',
                       name: 'Alexa Timer Countdown',
                       type: 'string',
                       role: 'text',
                       read: true,
                       write: true
                       startCountdown();
                // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
                onStop(
                       if (countdownInterval !== null) {
                   1000
                2b)
                Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
                und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
                mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                beides am anfang zum konfigurieren.
                da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
                // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
                // Liest Änderungen von:
                // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
                // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
                * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
                * Entfernt:
                * - Leerzeichen
                * - Tabs
                * - Zeilenumbrüche
                * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
                function cleanCountdownValue(value) {
                   return String(value)
                       .trim()
                       .replace(/\s+/g, '')
                       .replace(/^=!+/, '');
                * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
                on(
                       change: 'ne'
                   (obj) => {
                       if (
                           !obj ||
                           !obj.state ||
                           obj.state.val === null ||
                           obj.state.val === undefined
                           return;
                       const cleanedValue =
                           cleanCountdownValue(obj.state.val);
                       if (cleanedValue === '') {
                           log(
                               `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                               'warn'
                           return;
                       const commandValue =
                           '=!' + cleanedValue;
                       setState(
                           commandState,
                           commandValue,
                           false,
                           (error) => {
                               if (error) {
                                   log(
                                       `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                                       'error'
                                   return;
                               log(
                                   `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                                   'debug'
                1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
                  und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
                  welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
                [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
                Ergebnis sieht dann so aus:
                5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
                Links im Profil
                • Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  #573
                  Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #574
                    @Ro75 sagte:
                    setState mit false
                    ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
                    das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
                    ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #575
                      Neue Version 2.5.0
                      • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
                      • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
                      Links im Profil
                      • ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #576
                        Was mache ich verkehrt?
                        Version 2.5.0
                        Vorher hat das funktioniert
                        • ChaotC Chaot
                          Version 2.5.0
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #577
                          @Chaot
                          Genau das was in den anmerlungen oben steht.
                          Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
                          Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
                          Bsp 50px oder 40px
                          Die einzelnen Ziffern brechen um
                          Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
                          Links im Profil
                          • ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #578
                            Der Effekt tritt nur bei der Flip Clock auf. die beiden anderen Uhren machen das nicht.
                            Mit Transform arbeite ich nicht.
                            Datenpunkt ist ausgewählt. Verhalten bei Server oder Client gleich
                            So sieht des im Editor aus wenn ich als Schriftgröße 10px eingebe und die Widgetbreite auf dem ursprünglichen Wert lasse(siehe Rahmen). Auch wenn ich das Widget ohne Schriftgrößenänderung grüßer ziehe bleiben die Ziffern untereinander.
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              Eduard77E
                              Eduard77E
                              Eduard77
                              #579
                              @Chaot
                              kann ich bestätigen. Bei mir sieht genauso aus und ich schaffe es nicht in einer Linie anzeigen zu lassen.
                              • Eduard77E Eduard77
                                @Chaot
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #580
                                @Eduard77
                                @chaot
                                Bitte ein Widget Export
                                Links im Profil
                                  @Eduard77
                                  @chaot
                                  Eduard77E
                                  Eduard77E
                                  Eduard77
                                  #581
                                  @OliverIO
                                      "tpl": "tplMyTimeClockFlip",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "clock_time_source": "client",
                                        "g_common": true,
                                        "clock_date_order": "DMY",
                                        "clock_showyear": "true",
                                        "clock_showmonth": "true",
                                        "clock_showday": "true",
                                        "clock_showhours": "true",
                                        "clock_showminutes": "true",
                                        "clock_showseconds": "true"
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": "291.234px",
                                        "top": "151.523px",
                                        "width": "931.992px",
                                        "height": "92.9961px"
                                      "widgetSet": "mytime",
                                      "_id": "i000001"
                                    @OliverIO
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "g_common": true,
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "top": "151.523px",
                                        "_id": "i000001"
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #582
                                    @Eduard77
                                    bei mir wird das ordentlich angezeigt.
                                    könntet ihr mal bitte prüfen, ob ihr noch extra css klassen definiert habt,
                                    die mit
                                    clock-flip
                                    beginnen
                                    oder wahrscheinlicher noch
                                    play
                                    wenn nicht, dann wird es etwas komplizierter, da ich bei euch so nicht reinschauen kann.
                                    öffnet bitte im runtime mode die browser konsole mit F12
                                    geht in den console tab
                                    dort wo die meldungen stehen m ende ist ein eingabefeld.
                                    dort bitte das folgende einfügen
                                    aus dem #w000005 müsst ihr die widget id des betroffenen widgets machen.
                                    var selector='#w000005 > div > span.clock-flip-unit.clock-day.flip-clock-wrapper > ul:nth-child(1)',el=document.querySelector(selector),out=[],scan=function(rules,source){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText){try{if(el.matches(r.selectorText))out.push('/* '+source+' */\n'+r.selectorText+' {\n  '+r.style.cssText.replace(/;\s*/g,';\n  ').trim()+'\n}')}catch(e){console.warn('Selektor nicht prüfbar:',r.selectorText,e)}}else if(r.cssRules){scan(r.cssRules,source)}})};if(!el){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{console.log('Element:',el,'Klassen:',Array.from(el.classList));Array.from(document.styleSheets).forEach(function(s){try{scan(s.cssRules,s.href||'<style>')}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<style>',e.message)}});console.log(out.length?out.join('\n\n'):'Keine passenden CSS-Regeln gefunden.')}
                                    die ausgabe dann bitte hier posten
                                    bei mir sieht die so aus
                                    /* http://192.168.1.81:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                    .flip-clock-wrapper * {
                                      box-sizing: border-box;
                                      backface-visibility: hidden;
                                    .flip-clock-wrapper ul {
                                      list-style: none;
                                      padding: 0px;
                                      position: relative;
                                      float: left;
                                      margin: 0.0625em;
                                      width: 0.75em;
                                      height: 1.125em;
                                      font-size: inherit;
                                      font-weight: bold;
                                      line-height: 1.0875em;
                                      border-radius: 0.075em;
                                      background: rgb(0, 0, 0);
                                    .flip-clock-wrapper .flip {
                                      box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 0.025em 0.0625em;
                                    /* <style> */
                                    .play {
                                      color: white;
                                    das .play am ende ist ein test von mir.
                                    wenn davon abgesehen noch andere dinge stehen, müssen wir uns auf die suche machen woher das kommt
                                    hier noch ergänzend die große suche.
                                    auch hier am Anfang die widget id anpassen. das # muss stehen bleiben
                                    das sammelt alle css klassen aller darunterliegenden html elemente ein und gibt dann die definitionen aus.
                                    aber als erstes das obige skript probieren
                                    var selector='#w000005',root=document.querySelector(selector);if(!root){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{var elements=[root].concat(Array.from(root.querySelectorAll('*'))),classes=Array.from(new Set(elements.reduce(function(a,e){return a.concat(Array.from(e.classList||[]))},[]))).sort(),esc=function(s){return window.CSS&&CSS.escape?CSS.escape(s):s.replace(/([^\w-])/g,'\\$1')},results=[],seen=new Set(),scan=function(rules,source,context){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText&&r.style){var classRelated=classes.some(function(c){return new RegExp('(^|[^\\w-])\\.'+esc(c)+'(?![\\w-])').test(r.selectorText)}),matching=false;try{matching=elements.some(function(e){return e.matches(r.selectorText)})}catch(e){}if(classRelated||matching){var css=Array.from(r.style).sort().map(function(p){return p+': '+r.style.getPropertyValue(p).trim()+(r.style.getPropertyPriority(p)?' !important':'')+';'}).join('\n  '),key=r.selectorText+'|'+css+'|'+source+'|'+context;if(!seen.has(key)){seen.add(key);results.push({selector:r.selectorText,css:css,source:source,context:context,matching:matching})}}}else if(r.cssRules){var label=r.conditionText?'@'+(r.type===4?'media':r.type===12?'supports':'rule')+' '+r.conditionText:r.name?'@'+r.name:'@rule';scan(r.cssRules,source,context.concat(label))}})},sheets=Array.from(document.styleSheets);sheets.forEach(function(s,i){try{scan(s.cssRules,s.href||'<inline-style-'+i+'>',[])}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<inline-style-'+i+'>',e.message)}});results.sort(function(a,b){return a.selector.localeCompare(b.selector)||a.source.localeCompare(b.source)||a.css.localeCompare(b.css)});console.log('SELEKTOR:\n'+selector+'\n\nKLASSEN ('+classes.length+'):\n'+classes.map(function(c){return'.'+c}).join('\n')+'\n\nCSS-REGELN ('+results.length+'):\n\n'+results.map(function(r){return'/* '+(r.matching?'AKTUELL WIRKSAM':'KLASSENBEZOGEN')+' | '+r.source+(r.context.length?' | '+r.context.join(' > '):'')+' */\n'+r.selector+' {\n  '+r.css+'\n}'}).join('\n\n'))}
                                    Links im Profil
                                      @Eduard77
                                      die mit
                                      clock-flip
                                      beginnen
                                      play
                                        list-style: none;
                                        padding: 0px;
                                        position: relative;
                                        float: left;
                                        margin: 0.0625em;
                                        width: 0.75em;
                                        height: 1.125em;
                                        font-size: inherit;
                                        font-weight: bold;
                                      /* <style> */
                                      .play {
                                        color: white;
                                      Eduard77E
                                      Eduard77E
                                      Eduard77
                                      #583
                                      @OliverIO
                                      CSS Klasse nutze ich nicht.
                                      Bei Konsole, entweder mache ich was falsch oder es findet nichts.
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #584
                                        @Eduard77
                                        aber andere adapter, dann die skripte bitte
                                        Links im Profil
                                        Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Eduard77
                                          Eduard77E
                                          Eduard77E
                                          Eduard77
                                          #585
                                          @OliverIO
                                          /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                           list-style: none;
                                           padding: 0px;
                                           position: relative;
                                           float: left;
                                           margin: 0.0625em;
                                           width: 0.75em;
                                           height: 1.125em;
                                           font-size: inherit;
                                           font-weight: bold;
                                          /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                           list-style: none;
                                           position: relative;
                                           float: left;
                                           margin: 5px;
                                           width: 60px;
                                           height: 90px;
                                           font-size: 80px;
                                           font-weight: bold;
                                           line-height: 87px;
                                           border-radius: 6px;
                                           box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 2px 5px;
                                          83.9k
