  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    #569
    Es tut mir leid, aber daraus werde ich gerade nicht schlau und die Readme ergibt sich mir nicht.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #570
      @Ro75
      Du legst im Mytime Adapter ein Countdown Timer mit beliebigen Werten an.
      Der legt dir eine datenpunkt Struktur an.
      Du machst im JavaScript Adapter ein trigger auf deinen String datenpunkt der bspw 11:05:46 enthält.
      Immer wenn sich dein datenpunkt tatsächlich ändert schreibst du in den cmd datenpunkt in den Mytime datenpunkten den folgenden Wert rein:
      =!11:05:46
      Das Format von value ist hier beschrieben
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md#format-of-the-value-for-setting-the-countdown-timer
      Jede Stelle, also sec,min,etc. zählt für sich und wird mit der jeweiligen Wertigkeit addiert, daher geht auch 1:120, was dann 3 Minuten ergibt. Aber das ist für dich eher nicht relevant.
      Der unterschied mit und ohne ! Ist das die Änderung im timer sofort wirksam werden und nicht erst beim nächsten Start
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #571
        Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
        Ro75.
        EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #572
          @Ro75
          ok
          1. countdowntimer anlegen
          ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
          2a)
          für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
          das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
          // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
          // Schreibt den Countdown nach:
          // 0_userdata.0.alexatimer
          const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
          // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
          const countdownDurationSeconds =
             (1 * 60 * 60) +
             (23 * 60) +
             45;
          let countdownInterval = null;
          let countdownEndTime = null;
          * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
          * Beispiel:
          * 5025 Sekunden -> 1:23:45
          function formatCountdown(totalSeconds) {
             const remainingSeconds = Math.max(
                 0,
                 Math.floor(totalSeconds)
             const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
             const minutes = Math.floor(
                 (remainingSeconds % 3600) / 60
             const seconds = remainingSeconds % 60;
             return (
                 hours +
                 String(minutes).padStart(2, '0') +
                 String(seconds).padStart(2, '0')
          * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
          function updateCountdown() {
                 0,
                 Math.ceil(
                     (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
             const formattedCountdown =
                 formatCountdown(remainingSeconds);
             setState(
                 countdownState,
                 formattedCountdown,
                 true
             if (remainingSeconds <= 0) {
                 clearInterval(countdownInterval);
                 log('Countdown ist beendet.', 'info');
          * Startet den Countdown.
          function startCountdown() {
             countdownEndTime =
                 Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
             // Sofort ersten Wert schreiben
             updateCountdown();
             // Danach jede Sekunde aktualisieren
             countdownInterval = setInterval(
                 updateCountdown,
                 1000
          // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
          createState(
             countdownState,
             '0:00:00',
                 name: 'Alexa Timer Countdown',
                 type: 'string',
                 role: 'text',
                 read: true,
                 write: true
                 startCountdown();
          // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
          onStop(
                 if (countdownInterval !== null) {
             1000
          2b)
          Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
          und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
          mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
          beides am anfang zum konfigurieren.
          da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
          // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
          // Liest Änderungen von:
          // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
          // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
          const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
          * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
          * Entfernt:
          * - Leerzeichen
          * - Tabs
          * - Zeilenumbrüche
          * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
          function cleanCountdownValue(value) {
             return String(value)
                 .trim()
                 .replace(/\s+/g, '')
                 .replace(/^=!+/, '');
          * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
          on(
                 change: 'ne'
             (obj) => {
                 if (
                     !obj ||
                     !obj.state ||
                     obj.state.val === null ||
                     obj.state.val === undefined
                     return;
                 const cleanedValue =
                     cleanCountdownValue(obj.state.val);
                 if (cleanedValue === '') {
                     log(
                         `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                         'warn'
                     return;
                 const commandValue =
                     '=!' + cleanedValue;
                 setState(
                     commandState,
                     commandValue,
                     false,
                     (error) => {
                         if (error) {
                             log(
                                 `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                                 'error'
                             return;
                         log(
                             `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                             'debug'
          1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
            und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
            welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
          [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
          Ergebnis sieht dann so aus:
          5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
          Links im Profil
          • Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            #573
            Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #574
              @Ro75 sagte:
              setState mit false
              ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
              das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
              ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
              Links im Profil
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #575
                Neue Version 2.5.0
                • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
                • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
                Links im Profil
                • ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #576
                  Was mache ich verkehrt?
                  Version 2.5.0
                  Vorher hat das funktioniert
                  • ChaotC Chaot
                    Version 2.5.0
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #577
                    @Chaot
                    Genau das was in den anmerlungen oben steht.
                    Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
                    Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
                    Bsp 50px oder 40px
                    Die einzelnen Ziffern brechen um
                    Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
                    Links im Profil
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #578
                      Der Effekt tritt nur bei der Flip Clock auf. die beiden anderen Uhren machen das nicht.
                      Mit Transform arbeite ich nicht.
                      Datenpunkt ist ausgewählt. Verhalten bei Server oder Client gleich
                      So sieht des im Editor aus wenn ich als Schriftgröße 10px eingebe und die Widgetbreite auf dem ursprünglichen Wert lasse(siehe Rahmen). Auch wenn ich das Widget ohne Schriftgrößenänderung grüßer ziehe bleiben die Ziffern untereinander.
                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        Eduard77E
                        Eduard77E
                        Eduard77
                        #579
                        @Chaot
                        kann ich bestätigen. Bei mir sieht genauso aus und ich schaffe es nicht in einer Linie anzeigen zu lassen.
                        • Eduard77E Eduard77
                          @Chaot
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #580
                          @Eduard77
                          @chaot
                          Bitte ein Widget Export
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @Eduard77
                            @chaot
                            Eduard77E
                            Eduard77E
                            Eduard77
                            #581
                            @OliverIO
                                "tpl": "tplMyTimeClockFlip",
                                "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "clock_time_source": "client",
                                  "g_common": true,
                                  "clock_date_order": "DMY",
                                  "clock_showyear": "true",
                                  "clock_showmonth": "true",
                                  "clock_showday": "true",
                                  "clock_showhours": "true",
                                  "clock_showminutes": "true",
                                  "clock_showseconds": "true"
                                "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": "291.234px",
                                  "top": "151.523px",
                                  "width": "931.992px",
                                  "height": "92.9961px"
                                "widgetSet": "mytime",
                                "_id": "i000001"
                              @OliverIO
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "g_common": true,
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "top": "151.523px",
                                  "_id": "i000001"
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #582
                              @Eduard77
                              bei mir wird das ordentlich angezeigt.
                              könntet ihr mal bitte prüfen, ob ihr noch extra css klassen definiert habt,
                              die mit
                              clock-flip
                              beginnen
                              oder wahrscheinlicher noch
                              play
                              wenn nicht, dann wird es etwas komplizierter, da ich bei euch so nicht reinschauen kann.
                              öffnet bitte im runtime mode die browser konsole mit F12
                              geht in den console tab
                              dort wo die meldungen stehen m ende ist ein eingabefeld.
                              dort bitte das folgende einfügen
                              aus dem #w000005 müsst ihr die widget id des betroffenen widgets machen.
                              var selector='#w000005 > div > span.clock-flip-unit.clock-day.flip-clock-wrapper > ul:nth-child(1)',el=document.querySelector(selector),out=[],scan=function(rules,source){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText){try{if(el.matches(r.selectorText))out.push('/* '+source+' */\n'+r.selectorText+' {\n  '+r.style.cssText.replace(/;\s*/g,';\n  ').trim()+'\n}')}catch(e){console.warn('Selektor nicht prüfbar:',r.selectorText,e)}}else if(r.cssRules){scan(r.cssRules,source)}})};if(!el){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{console.log('Element:',el,'Klassen:',Array.from(el.classList));Array.from(document.styleSheets).forEach(function(s){try{scan(s.cssRules,s.href||'<style>')}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<style>',e.message)}});console.log(out.length?out.join('\n\n'):'Keine passenden CSS-Regeln gefunden.')}
                              die ausgabe dann bitte hier posten
                              bei mir sieht die so aus
                              /* http://192.168.1.81:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                              .flip-clock-wrapper * {
                                box-sizing: border-box;
                                backface-visibility: hidden;
                              .flip-clock-wrapper ul {
                                list-style: none;
                                padding: 0px;
                                position: relative;
                                float: left;
                                margin: 0.0625em;
                                width: 0.75em;
                                height: 1.125em;
                                font-size: inherit;
                                font-weight: bold;
                                line-height: 1.0875em;
                                border-radius: 0.075em;
                                background: rgb(0, 0, 0);
                              .flip-clock-wrapper .flip {
                                box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 0.025em 0.0625em;
                              /* <style> */
                              .play {
                                color: white;
                              das .play am ende ist ein test von mir.
                              wenn davon abgesehen noch andere dinge stehen, müssen wir uns auf die suche machen woher das kommt
                              hier noch ergänzend die große suche.
                              auch hier am Anfang die widget id anpassen. das # muss stehen bleiben
                              das sammelt alle css klassen aller darunterliegenden html elemente ein und gibt dann die definitionen aus.
                              aber als erstes das obige skript probieren
                              var selector='#w000005',root=document.querySelector(selector);if(!root){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{var elements=[root].concat(Array.from(root.querySelectorAll('*'))),classes=Array.from(new Set(elements.reduce(function(a,e){return a.concat(Array.from(e.classList||[]))},[]))).sort(),esc=function(s){return window.CSS&&CSS.escape?CSS.escape(s):s.replace(/([^\w-])/g,'\\$1')},results=[],seen=new Set(),scan=function(rules,source,context){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText&&r.style){var classRelated=classes.some(function(c){return new RegExp('(^|[^\\w-])\\.'+esc(c)+'(?![\\w-])').test(r.selectorText)}),matching=false;try{matching=elements.some(function(e){return e.matches(r.selectorText)})}catch(e){}if(classRelated||matching){var css=Array.from(r.style).sort().map(function(p){return p+': '+r.style.getPropertyValue(p).trim()+(r.style.getPropertyPriority(p)?' !important':'')+';'}).join('\n  '),key=r.selectorText+'|'+css+'|'+source+'|'+context;if(!seen.has(key)){seen.add(key);results.push({selector:r.selectorText,css:css,source:source,context:context,matching:matching})}}}else if(r.cssRules){var label=r.conditionText?'@'+(r.type===4?'media':r.type===12?'supports':'rule')+' '+r.conditionText:r.name?'@'+r.name:'@rule';scan(r.cssRules,source,context.concat(label))}})},sheets=Array.from(document.styleSheets);sheets.forEach(function(s,i){try{scan(s.cssRules,s.href||'<inline-style-'+i+'>',[])}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<inline-style-'+i+'>',e.message)}});results.sort(function(a,b){return a.selector.localeCompare(b.selector)||a.source.localeCompare(b.source)||a.css.localeCompare(b.css)});console.log('SELEKTOR:\n'+selector+'\n\nKLASSEN ('+classes.length+'):\n'+classes.map(function(c){return'.'+c}).join('\n')+'\n\nCSS-REGELN ('+results.length+'):\n\n'+results.map(function(r){return'/* '+(r.matching?'AKTUELL WIRKSAM':'KLASSENBEZOGEN')+' | '+r.source+(r.context.length?' | '+r.context.join(' > '):'')+' */\n'+r.selector+' {\n  '+r.css+'\n}'}).join('\n\n'))}
                              Links im Profil
                                @Eduard77
                                die mit
                                clock-flip
                                beginnen
                                play
                                  list-style: none;
                                  padding: 0px;
                                  position: relative;
                                  float: left;
                                  margin: 0.0625em;
                                  width: 0.75em;
                                  height: 1.125em;
                                  font-size: inherit;
                                  font-weight: bold;
                                /* <style> */
                                .play {
                                  color: white;
                                Eduard77E
                                Eduard77E
                                Eduard77
                                #583
                                @OliverIO
                                CSS Klasse nutze ich nicht.
                                Bei Konsole, entweder mache ich was falsch oder es findet nichts.
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #584
                                  @Eduard77
                                  aber andere adapter, dann die skripte bitte
                                  Links im Profil
                                  Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Eduard77
                                    Eduard77E
                                    Eduard77E
                                    Eduard77
                                    #585
                                    @OliverIO
                                    /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                     list-style: none;
                                     padding: 0px;
                                     position: relative;
                                     float: left;
                                     margin: 0.0625em;
                                     width: 0.75em;
                                     height: 1.125em;
                                     font-size: inherit;
                                     font-weight: bold;
                                    /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                     list-style: none;
                                     position: relative;
                                     float: left;
                                     margin: 5px;
                                     width: 60px;
                                     height: 90px;
                                     font-size: 80px;
                                     font-weight: bold;
                                     line-height: 87px;
                                     border-radius: 6px;
                                     box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 2px 5px;
                                      @Eduard77
                                      Eduard77E
                                      Eduard77E
                                      Eduard77
                                      #586
                                      @OliverIO
                                      Skripte nutze ich auch nicht.
                                        @OliverIO
                                         list-style: none;
                                         padding: 0px;
                                         position: relative;
                                         float: left;
                                         margin: 0.0625em;
                                         width: 0.75em;
                                         height: 1.125em;
                                         font-size: inherit;
                                         font-weight: bold;
                                         list-style: none;
                                         position: relative;
                                         float: left;
                                         margin: 5px;
                                         width: 60px;
                                         height: 90px;
                                         font-size: 80px;
                                         font-weight: bold;
                                         line-height: 87px;
                                         border-radius: 6px;
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #587
                                        @Eduard77
                                        dann das große bitte
                                        skripte: das was ich gepostet habe. das 2. dann bitte ausführen
                                        Links im Profil
                                          @Eduard77
                                          Eduard77E
                                          Eduard77E
                                          Eduard77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                          #588
                                          @oliverio
                                          SELEKTOR:
                                          #w000601
                                          KLASSEN (20):
                                          .clock-day
                                          .clock-flip
                                          .clock-flip-separator
                                          .clock-flip-unit
                                          .clock-hours
                                          .clock-minutes
                                          .clock-month
                                          .clock-seconds
                                          .clock-year
                                          .down
                                          .flip
                                          .flip-clock-active
                                          .flip-clock-before
                                          .flip-clock-wrapper
                                          .inn
                                          .play
                                          .shadow
                                          .up
                                          .vis-tpl-mytime-MyTime-clock-FlipClock
                                          .vis-widget
                                          CSS-REGELN (76):
                                          /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                          .flip-clock-wrapper {
                                           font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
                                           font-size: inherit;
                                           font-style: normal;
                                           font-weight: normal;
                                           user-select: none;
                                           margin-bottom: 0.1375em;
                                           margin-left: 0.1375em;
                                           margin-right: 0.1375em;
                                           margin-top: 0.1375em;
                                           position: relative;
                                           text-align: center;
                                           width: 100%;
                                          /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                           font-family: "Helvetica Neue", H…
                                          83.9k
