  4. Test Adapter mytime
    5.3k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
596 Beiträge 52 Kommentatoren 179.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #573
    Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #574
      @Ro75 sagte:
      setState mit false
      ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
      das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
      ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #575
        Neue Version 2.5.0
        • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
        • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
        Links im Profil
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #576
          Was mache ich verkehrt?
          Version 2.5.0
          Vorher hat das funktioniert
          • ChaotC Chaot
            Version 2.5.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #577
            @Chaot
            Genau das was in den anmerlungen oben steht.
            Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
            Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
            Bsp 50px oder 40px
            Die einzelnen Ziffern brechen um
            Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
            Links im Profil
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #578
              Der Effekt tritt nur bei der Flip Clock auf. die beiden anderen Uhren machen das nicht.
              Mit Transform arbeite ich nicht.
              Datenpunkt ist ausgewählt. Verhalten bei Server oder Client gleich
              So sieht des im Editor aus wenn ich als Schriftgröße 10px eingebe und die Widgetbreite auf dem ursprünglichen Wert lasse(siehe Rahmen). Auch wenn ich das Widget ohne Schriftgrößenänderung grüßer ziehe bleiben die Ziffern untereinander.
              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                #579
                @Chaot
                kann ich bestätigen. Bei mir sieht genauso aus und ich schaffe es nicht in einer Linie anzeigen zu lassen.
                • Eduard77E Eduard77
                  @Chaot
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #580
                  @Eduard77
                  @chaot
                  Bitte ein Widget Export
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @Eduard77
                    @chaot
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #581
                    @OliverIO
                        "tpl": "tplMyTimeClockFlip",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "clock_time_source": "client",
                          "g_common": true,
                          "clock_date_order": "DMY",
                          "clock_showyear": "true",
                          "clock_showmonth": "true",
                          "clock_showday": "true",
                          "clock_showhours": "true",
                          "clock_showminutes": "true",
                          "clock_showseconds": "true"
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "291.234px",
                          "top": "151.523px",
                          "width": "931.992px",
                          "height": "92.9961px"
                        "widgetSet": "mytime",
                        "_id": "i000001"
                      @OliverIO
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "g_common": true,
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "top": "151.523px",
                          "_id": "i000001"
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #582
                      @Eduard77
                      bei mir wird das ordentlich angezeigt.
                      könntet ihr mal bitte prüfen, ob ihr noch extra css klassen definiert habt,
                      die mit
                      clock-flip
                      beginnen
                      oder wahrscheinlicher noch
                      play
                      wenn nicht, dann wird es etwas komplizierter, da ich bei euch so nicht reinschauen kann.
                      öffnet bitte im runtime mode die browser konsole mit F12
                      geht in den console tab
                      dort wo die meldungen stehen m ende ist ein eingabefeld.
                      dort bitte das folgende einfügen
                      aus dem #w000005 müsst ihr die widget id des betroffenen widgets machen.
                      var selector='#w000005 > div > span.clock-flip-unit.clock-day.flip-clock-wrapper > ul:nth-child(1)',el=document.querySelector(selector),out=[],scan=function(rules,source){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText){try{if(el.matches(r.selectorText))out.push('/* '+source+' */\n'+r.selectorText+' {\n  '+r.style.cssText.replace(/;\s*/g,';\n  ').trim()+'\n}')}catch(e){console.warn('Selektor nicht prüfbar:',r.selectorText,e)}}else if(r.cssRules){scan(r.cssRules,source)}})};if(!el){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{console.log('Element:',el,'Klassen:',Array.from(el.classList));Array.from(document.styleSheets).forEach(function(s){try{scan(s.cssRules,s.href||'<style>')}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<style>',e.message)}});console.log(out.length?out.join('\n\n'):'Keine passenden CSS-Regeln gefunden.')}
                      die ausgabe dann bitte hier posten
                      bei mir sieht die so aus
                      /* http://192.168.1.81:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                      .flip-clock-wrapper * {
                        box-sizing: border-box;
                        backface-visibility: hidden;
                      .flip-clock-wrapper ul {
                        list-style: none;
                        padding: 0px;
                        position: relative;
                        float: left;
                        margin: 0.0625em;
                        width: 0.75em;
                        height: 1.125em;
                        font-size: inherit;
                        font-weight: bold;
                        line-height: 1.0875em;
                        border-radius: 0.075em;
                        background: rgb(0, 0, 0);
                      .flip-clock-wrapper .flip {
                        box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 0.025em 0.0625em;
                      /* <style> */
                      .play {
                        color: white;
                      das .play am ende ist ein test von mir.
                      wenn davon abgesehen noch andere dinge stehen, müssen wir uns auf die suche machen woher das kommt
                      hier noch ergänzend die große suche.
                      auch hier am Anfang die widget id anpassen. das # muss stehen bleiben
                      das sammelt alle css klassen aller darunterliegenden html elemente ein und gibt dann die definitionen aus.
                      aber als erstes das obige skript probieren
                      var selector='#w000005',root=document.querySelector(selector);if(!root){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{var elements=[root].concat(Array.from(root.querySelectorAll('*'))),classes=Array.from(new Set(elements.reduce(function(a,e){return a.concat(Array.from(e.classList||[]))},[]))).sort(),esc=function(s){return window.CSS&&CSS.escape?CSS.escape(s):s.replace(/([^\w-])/g,'\\$1')},results=[],seen=new Set(),scan=function(rules,source,context){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText&&r.style){var classRelated=classes.some(function(c){return new RegExp('(^|[^\\w-])\\.'+esc(c)+'(?![\\w-])').test(r.selectorText)}),matching=false;try{matching=elements.some(function(e){return e.matches(r.selectorText)})}catch(e){}if(classRelated||matching){var css=Array.from(r.style).sort().map(function(p){return p+': '+r.style.getPropertyValue(p).trim()+(r.style.getPropertyPriority(p)?' !important':'')+';'}).join('\n  '),key=r.selectorText+'|'+css+'|'+source+'|'+context;if(!seen.has(key)){seen.add(key);results.push({selector:r.selectorText,css:css,source:source,context:context,matching:matching})}}}else if(r.cssRules){var label=r.conditionText?'@'+(r.type===4?'media':r.type===12?'supports':'rule')+' '+r.conditionText:r.name?'@'+r.name:'@rule';scan(r.cssRules,source,context.concat(label))}})},sheets=Array.from(document.styleSheets);sheets.forEach(function(s,i){try{scan(s.cssRules,s.href||'<inline-style-'+i+'>',[])}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<inline-style-'+i+'>',e.message)}});results.sort(function(a,b){return a.selector.localeCompare(b.selector)||a.source.localeCompare(b.source)||a.css.localeCompare(b.css)});console.log('SELEKTOR:\n'+selector+'\n\nKLASSEN ('+classes.length+'):\n'+classes.map(function(c){return'.'+c}).join('\n')+'\n\nCSS-REGELN ('+results.length+'):\n\n'+results.map(function(r){return'/* '+(r.matching?'AKTUELL WIRKSAM':'KLASSENBEZOGEN')+' | '+r.source+(r.context.length?' | '+r.context.join(' > '):'')+' */\n'+r.selector+' {\n  '+r.css+'\n}'}).join('\n\n'))}
                      Links im Profil
                        @Eduard77
                        die mit
                        clock-flip
                        beginnen
                        play
                          list-style: none;
                          padding: 0px;
                          position: relative;
                          float: left;
                          margin: 0.0625em;
                          width: 0.75em;
                          height: 1.125em;
                          font-size: inherit;
                          font-weight: bold;
                        /* <style> */
                        .play {
                          color: white;
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #583
                        @OliverIO
                        CSS Klasse nutze ich nicht.
                        Bei Konsole, entweder mache ich was falsch oder es findet nichts.
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #584
                          @Eduard77
                          aber andere adapter, dann die skripte bitte
                          Links im Profil
                          Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Eduard77
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #585
                            @OliverIO
                            /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                             list-style: none;
                             padding: 0px;
                             position: relative;
                             float: left;
                             margin: 0.0625em;
                             width: 0.75em;
                             height: 1.125em;
                             font-size: inherit;
                             font-weight: bold;
                            /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                             list-style: none;
                             position: relative;
                             float: left;
                             margin: 5px;
                             width: 60px;
                             height: 90px;
                             font-size: 80px;
                             font-weight: bold;
                             line-height: 87px;
                             border-radius: 6px;
                             box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 2px 5px;
                              @Eduard77
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #586
                              @OliverIO
                              Skripte nutze ich auch nicht.
                                @OliverIO
                                 list-style: none;
                                 padding: 0px;
                                 position: relative;
                                 float: left;
                                 margin: 0.0625em;
                                 width: 0.75em;
                                 height: 1.125em;
                                 font-size: inherit;
                                 font-weight: bold;
                                 list-style: none;
                                 position: relative;
                                 float: left;
                                 margin: 5px;
                                 width: 60px;
                                 height: 90px;
                                 font-size: 80px;
                                 font-weight: bold;
                                 line-height: 87px;
                                 border-radius: 6px;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #587
                                @Eduard77
                                dann das große bitte
                                skripte: das was ich gepostet habe. das 2. dann bitte ausführen
                                Links im Profil
                                  @Eduard77
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                  #588
                                  @oliverio
                                  SELEKTOR:
                                  #w000601
                                  KLASSEN (20):
                                  .clock-day
                                  .clock-flip
                                  .clock-flip-separator
                                  .clock-flip-unit
                                  .clock-hours
                                  .clock-minutes
                                  .clock-month
                                  .clock-seconds
                                  .clock-year
                                  .down
                                  .flip
                                  .flip-clock-active
                                  .flip-clock-before
                                  .flip-clock-wrapper
                                  .inn
                                  .play
                                  .shadow
                                  .up
                                  .vis-tpl-mytime-MyTime-clock-FlipClock
                                  .vis-widget
                                  CSS-REGELN (76):
                                  /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                  .flip-clock-wrapper {
                                   font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
                                   font-size: inherit;
                                   font-style: normal;
                                   font-weight: normal;
                                   user-select: none;
                                   margin-bottom: 0.1375em;
                                   margin-left: 0.1375em;
                                   margin-right: 0.1375em;
                                   margin-top: 0.1375em;
                                   position: relative;
                                   text-align: center;
                                   width: 100%;
                                  /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                   font-family: "Helvetica Neue", H…
                                    @oliverio
                                    SELEKTOR:
                                    #w000601
                                    KLASSEN (20):
                                    .clock-day
                                    .clock-flip
                                    .clock-flip-unit
                                    .clock-hours
                                    .clock-minutes
                                    .clock-month
                                    .clock-seconds
                                    .clock-year
                                    .down
                                    .flip
                                    .flip-clock-active
                                    .flip-clock-before
                                    .flip-clock-wrapper
                                    .inn
                                    .play
                                    .shadow
                                    .up
                                    .vis-widget
                                    CSS-REGELN (76):
                                     font-size: inherit;
                                     font-style: normal;
                                     user-select: none;
                                     position: relative;
                                     text-align: center;
                                     width: 100%;
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #589
                                    @Eduard77
                                    bitte alles kopieren. am ende der ausgabe steht sowas wie copy
                                    Links im Profil
                                      @Eduard77
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #590
                                      @OliverIO
                                      #w000601
                                      KLASSEN (20):
                                      .clock-day
                                      .clock-flip
                                      .clock-flip-unit
                                      .clock-hours
                                      .clock-minutes
                                      .clock-month
                                      .clock-seconds
                                      .clock-year
                                      .down
                                      .flip
                                      .flip-clock-active
                                      .flip-clock-before
                                      .flip-clock-wrapper
                                      .inn
                                      .play
                                      .shadow
                                      .up
                                      .vis-widget
                                      CSS-REGELN (76):
                                       font-size: inherit;
                                       font-style: normal;
                                       user-select: none;
                                       position: relative;
                                       text-align: center;
                                       width: 100%;
                                       font-feature-settings: normal;
                                       font-kerning: auto;
                                       font-language-override: normal;
                                       font-optical-sizing: auto;
                                       font-size: 11px;
                                       font-size-adjust: none;
                                       font-stretch: normal;
                                       font-style: normal;
                                       font-variant-alternates: normal;
                                       font-variant-caps: normal;
                                       font-variant-east-asian: normal;
                                       font-variant-emoji: normal;
                                       font-variant-ligatures: normal;
                                       font-variant-numeric: normal;
                                       font-variant-position: normal;
                                       font-variation-settings: normal;
                                       line-height: normal;
                                       user-select: none;
                                       margin-bottom: 1em;
                                       margin-left: 1em;
                                       margin-right: 1em;
                                       margin-top: 1em;
                                       position: relative;
                                       text-align: center;
                                       width: 100%;
                                      .flip-clock-wrapper a {
                                       color: rgb(204, 204, 204);
                                       cursor: pointer;
                                       text-decoration-color: currentcolor;
                                       text-decoration-line: none;
                                       text-decoration-style: solid;
                                       text-decoration-thickness: auto;
                                       cursor: pointer;
                                      /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                      .flip-clock-wrapper a:hover {
                                       color: rgb(255, 255, 255);
                                      /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                       background-attachment: scroll;
                                       background-clip: border-box;
                                       background-color: rgb(0, 0, 0);
                                       background-image: none;
                                       background-origin: padding-box;
                                       background-position-x: 0%;
                                       background-position-y: 0%;
                                       background-repeat: repeat;
                                       background-size: auto;
                                       border-bottom-left-radius: 0.075em;
                                       border-bottom-right-radius: 0.075em;
                                       border-top-left-radius: 0.075em;
                                       border-top-right-radius: 0.075em;
                                       float: left;
                                       font-size: inherit;
                                       font-weight: bold;
                                       height: 1.125em;
                                       margin-bottom: 0.0625em;
                                       margin-left: 0.0625em;
                                       margin-right: 0.0625em;
                                       margin-top: 0.0625em;
                                       position: relative;
                                       width: 0.75em;
                                       list-style-image: none;
                                       list-style-position: outside;
                                       list-style-type: none;
                                       padding-bottom: 0px;
                                       padding-left: 0px;
                                       padding-right: 0px;
                                       padding-top: 0px;
                                       border-bottom-left-radius: 6px;
                                       border-bottom-right-radius: 6px;
                                       border-top-left-radius: 6px;
                                       border-top-right-radius: 6px;
                                       float: left;
                                       font-size: 80px;
                                       font-weight: bold;
                                       height: 90px;
                                       line-height: 87px;
                                       margin-bottom: 5px;
                                       margin-left: 5px;
                                       margin-right: 5px;
                                       margin-top: 5px;
                                       position: relative;
                                       width: 60px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li {
                                       height: 100%;
                                       left: 0px;
                                       position: absolute;
                                       text-decoration-color: currentcolor !important;
                                       text-decoration-line: none !important;
                                       text-decoration-style: solid !important;
                                       text-decoration-thickness: auto !important;
                                       top: 0px;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                       height: 100%;
                                       left: 0px;
                                       line-height: 87px;
                                       position: absolute;
                                       top: 0px;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a {
                                       cursor: default !important;
                                       display: block;
                                       height: 100%;
                                       margin-bottom: 0px !important;
                                       margin-left: 0px !important;
                                       margin-right: 0px !important;
                                       margin-top: 0px !important;
                                       overflow-x: visible !important;
                                       overflow-y: visible !important;
                                       perspective: 2.5em;
                                       display: block;
                                       height: 100%;
                                       perspective: 200px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div {
                                       font-size: inherit;
                                       height: 50%;
                                       left: 0px;
                                       outline-color: transparent;
                                       outline-style: solid;
                                       outline-width: 1px;
                                       overflow-x: hidden;
                                       overflow-y: hidden;
                                       position: absolute;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                       font-size: 80px;
                                       height: 50%;
                                       left: 0px;
                                       outline-width: 1px;
                                       overflow-x: hidden;
                                       overflow-y: hidden;
                                       position: absolute;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div .shadow {
                                       height: 100%;
                                       position: absolute;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 2;
                                       height: 100%;
                                       position: absolute;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 2;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div div.inn {
                                       background-color: rgb(51, 51, 51);
                                       border-bottom-left-radius: 0.085714em;
                                       border-bottom-right-radius: 0.085714em;
                                       border-top-left-radius: 0.085714em;
                                       border-top-right-radius: 0.085714em;
                                       font-size: 0.875em;
                                       height: 200%;
                                       left: 0px;
                                       position: absolute;
                                       text-align: center;
                                       text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0.014286em 0.028571em;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                       font-size: 70px;
                                       height: 200%;
                                       left: 0px;
                                       position: absolute;
                                       text-align: center;
                                       text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 2px;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 1;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div.down {
                                       bottom: 0px;
                                       transform-origin: 50% 0px 0px;
                                       bottom: 0px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div.down div.inn {
                                       bottom: 0px;
                                       bottom: 0px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div.up {
                                       top: 0px;
                                       transform-origin: 50% 100% 0px;
                                       top: 0px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div.up div.inn {
                                       top: 0px;
                                       top: 0px;
                                      .flip-clock-wrapper ul li a div.up::after {
                                       background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
                                       content: "";
                                       height: 0.0375em;
                                       left: 0px;
                                       position: absolute;
                                       top: 0.55em;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 5;
                                       content: "";
                                       height: 3px;
                                       left: 0px;
                                       position: absolute;
                                       top: 44px;
                                       width: 100%;
                                       z-index: 5;
                                      .flip-clock-wrapper ul li:first-child {
                                       z-index: 2;
                                       z-index: 2;
                                      .flip-clock-wrapper ul li.flip-clock-active {
                                       z-index: 3;
                                       z-index: 3;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active {
                                       animation-delay: 0.49s;
                                       animation-direction: normal;
                                       animation-duration: 0.01s;
                                       animation-fill-mode: both;
                                       animation-iteration-count: 1;
                                       animation-name: asd;
                                       animation-play-state: running;
                                       animation-timing-function: linear;
                                       z-index: 5;
                                       animation-delay: 0.5s;
                                       animation-duration: 0.5s;
                                       z-index: 5;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .down {
                                       animation-name: turn;
                                       z-index: 2;
                                       z-index: 2;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .down .shadow {
                                       animation-delay: 0.2s;
                                       animation-name: hide;
                                       background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
                                       background-image: linear-gradient(black 0%, rgba(0, 0, 0, 0.1) 100%);
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .up .shadow {
                                       animation-delay: 0.3s;
                                       background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.1) 0%, black 100%);
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before {
                                       z-index: 3;
                                       z-index: 3;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .down .shadow {
                                       animation-delay: 0s;
                                       animation-name: show;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .up {
                                       animation-name: turn2;
                                       z-index: 2;
                                       z-index: 2;
                                      .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .up .shadow {
                                      .flip-clock-wrapper::after {
                                       clear: both;
                                       clear: both;
                                      .flip-clock-wrapper::before, .flip-clock-wrapper::after {
                                       content: " ";
                                       display: table;
                                       content: " ";
                                       display: table;
                                      .flip-clock-wrapper.clearfix {
                                      .flip-clock-wrapper.clearfix::after {
                                       clear: both;
                                       clear: both;
                                      .flip-clock-wrapper.clearfix::before, .flip-clock-wrapper.clearfix::after {
                                       content: " ";
                                       display: table;
                                       content: " ";
                                       display: table;
                                      /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css */
                                      .metro .shadow {
                                       box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 2px 6px, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 3px 8px;
                                      /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/vis-material-advanced/css/material.css */
                                      .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover::after {
                                       animation-delay: 1s;
                                       animation-duration: 3s;
                                       animation-fill-mode: none;
                                       animation-name: vis-view-hover-ani;
                                       animation-timing-function: ease;
                                      .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget::after {
                                       animation-delay: 3s;
                                       animation-duration: 5s;
                                      /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/assets/index-CnFCSpIO.css */
                                      .vis-widget {
                                       overflow-x: hidden;
                                       overflow-y: hidden;
                                       position: absolute;
                                      /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/vis-inventwo/css/style.css */
                                      .vis-widget {
                                      /* AKTUELL WIRKSAM | <inline-style-36> */
                                      #w000601 .clock-flip {
                                       align-items: flex-start;
                                       display: flex;
                                       text-wrap-mode: nowrap;
                                       white-space-collapse: collapse;
                                      #w000601 .clock-flip-separator {
                                       font-size: 0.6em;
                                       line-height: 2.08333em;
                                       margin-bottom: 0px;
                                       margin-left: 0.083333em;
                                       margin-right: 0.083333em;
                                       margin-top: 0px;
                                      #w000601 .clock-flip-unit {
                                       display: inline-block;
                                       flex-basis: 1.75em;
                                       flex-grow: 0;
                                       flex-shrink: 0;
                                       width: 1.75em;
                                      /* KLASSENBEZOGEN | <inline-style-36> */
                                      #w000601 .clock-flip-unit .flip-clock-wrapper {
                                       display: flex;
                                       margin-bottom: 0px;
                                       margin-left: 0px;
                                       margin-right: 0px;
                                       margin-top: 0px;
                                       min-width: 1.75em;
                                       width: 1.75em;
                                        @OliverIO
                                        #w000601
                                        KLASSEN (20):
                                        .clock-day
                                        .clock-flip
                                        .clock-flip-unit
                                        .clock-hours
                                        .clock-minutes
                                        .clock-month
                                        .clock-seconds
                                        .clock-year
                                        .down
                                        .flip
                                        .flip-clock-active
                                        .flip-clock-before
                                        .flip-clock-wrapper
                                        .inn
                                        .play
                                        .shadow
                                        .up
                                        .vis-widget
                                        CSS-REGELN (76):
                                         font-size: inherit;
                                         font-style: normal;
                                         user-select: none;
                                         position: relative;
                                         text-align: center;
                                         width: 100%;
                                         font-kerning: auto;
                                         font-size: 11px;
                                         font-style: normal;
                                         user-select: none;
                                         margin-bottom: 1em;
                                         margin-left: 1em;
                                         margin-right: 1em;
                                         margin-top: 1em;
                                         position: relative;
                                         text-align: center;
                                         width: 100%;
                                         cursor: pointer;
                                         cursor: pointer;
                                         float: left;
                                         font-size: inherit;
                                         font-weight: bold;
                                         height: 1.125em;
                                         position: relative;
                                         width: 0.75em;
                                         padding-left: 0px;
                                         padding-right: 0px;
                                         padding-top: 0px;
                                         float: left;
                                         font-size: 80px;
                                         font-weight: bold;
                                         height: 90px;
                                         line-height: 87px;
                                         margin-bottom: 5px;
                                         margin-left: 5px;
                                         margin-right: 5px;
                                         margin-top: 5px;
                                         position: relative;
                                         width: 60px;
                                         height: 100%;
                                         left: 0px;
                                         position: absolute;
                                         top: 0px;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         height: 100%;
                                         left: 0px;
                                         line-height: 87px;
                                         position: absolute;
                                         top: 0px;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         display: block;
                                         height: 100%;
                                         perspective: 2.5em;
                                         display: block;
                                         height: 100%;
                                         perspective: 200px;
                                         font-size: inherit;
                                         height: 50%;
                                         left: 0px;
                                         outline-width: 1px;
                                         overflow-x: hidden;
                                         overflow-y: hidden;
                                         position: absolute;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         font-size: 80px;
                                         height: 50%;
                                         left: 0px;
                                         outline-width: 1px;
                                         overflow-x: hidden;
                                         overflow-y: hidden;
                                         position: absolute;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         height: 100%;
                                         position: absolute;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 2;
                                         height: 100%;
                                         position: absolute;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 2;
                                         font-size: 0.875em;
                                         height: 200%;
                                         left: 0px;
                                         position: absolute;
                                         text-align: center;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         font-size: 70px;
                                         height: 200%;
                                         left: 0px;
                                         position: absolute;
                                         text-align: center;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 1;
                                         bottom: 0px;
                                         bottom: 0px;
                                         bottom: 0px;
                                         bottom: 0px;
                                         top: 0px;
                                         top: 0px;
                                         top: 0px;
                                         top: 0px;
                                         content: "";
                                         height: 0.0375em;
                                         left: 0px;
                                         position: absolute;
                                         top: 0.55em;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 5;
                                         content: "";
                                         height: 3px;
                                         left: 0px;
                                         position: absolute;
                                         top: 44px;
                                         width: 100%;
                                         z-index: 5;
                                         z-index: 2;
                                         z-index: 2;
                                         z-index: 3;
                                         z-index: 3;
                                         z-index: 5;
                                         z-index: 5;
                                         z-index: 2;
                                         z-index: 2;
                                         z-index: 3;
                                         z-index: 3;
                                         z-index: 2;
                                         z-index: 2;
                                         clear: both;
                                         clear: both;
                                         content: " ";
                                         display: table;
                                         content: " ";
                                         display: table;
                                         clear: both;
                                         clear: both;
                                         content: " ";
                                         display: table;
                                         content: " ";
                                         display: table;
                                        .metro .shadow {
                                        .vis-widget {
                                         overflow-x: hidden;
                                         overflow-y: hidden;
                                         position: absolute;
                                        .vis-widget {
                                         display: flex;
                                         font-size: 0.6em;
                                         margin-bottom: 0px;
                                         margin-top: 0px;
                                         flex-basis: 1.75em;
                                         flex-grow: 0;
                                         flex-shrink: 0;
                                         width: 1.75em;
                                         display: flex;
                                         margin-bottom: 0px;
                                         margin-left: 0px;
                                         margin-right: 0px;
                                         margin-top: 0px;
                                         min-width: 1.75em;
                                         width: 1.75em;
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #591
                                        @Eduard77
                                        ok problem gefunden.
                                        die css regeln von timeandweather und flipclock überschneiden und beeinflussen sich.
                                        timeandweather nutzt die gleiche flipclock bibliothek, ich habe aber, um die anpassung der größe besser zu gestalten die regeln angepasst. die beeinflussen sich nun gegenseitig.
                                        timeandweather grenzt den geltungsbereich leider nicht auf das jeweilig genutzte widget ein.
                                        als workaraound, falls timeandweather nicht benötigt wird, entfernen.
                                        oder auf die nächste version warten. ich muss die namen aller css regeln anpassen.
                                        Links im Profil
                                          @Eduard77
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          #592
                                          @OliverIO
                                          Okay alles klar. Vielen Dank.
