  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #571
    Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
    Ro75.
    EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #572
      @Ro75
      ok
      1. countdowntimer anlegen
      ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
      2a)
      für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
      das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
      // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
      // Schreibt den Countdown nach:
      // 0_userdata.0.alexatimer
      const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
      // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
      const countdownDurationSeconds =
         (1 * 60 * 60) +
         (23 * 60) +
         45;
      let countdownInterval = null;
      let countdownEndTime = null;
      * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
      * Beispiel:
      * 5025 Sekunden -> 1:23:45
      function formatCountdown(totalSeconds) {
         const remainingSeconds = Math.max(
             0,
             Math.floor(totalSeconds)
         const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
         const minutes = Math.floor(
             (remainingSeconds % 3600) / 60
         const seconds = remainingSeconds % 60;
         return (
             hours +
             String(minutes).padStart(2, '0') +
             String(seconds).padStart(2, '0')
      * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
      function updateCountdown() {
             0,
             Math.ceil(
                 (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
         const formattedCountdown =
             formatCountdown(remainingSeconds);
         setState(
             countdownState,
             formattedCountdown,
             true
         if (remainingSeconds <= 0) {
             clearInterval(countdownInterval);
             log('Countdown ist beendet.', 'info');
      * Startet den Countdown.
      function startCountdown() {
         countdownEndTime =
             Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
         // Sofort ersten Wert schreiben
         updateCountdown();
         // Danach jede Sekunde aktualisieren
         countdownInterval = setInterval(
             updateCountdown,
             1000
      // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
      createState(
         countdownState,
         '0:00:00',
             name: 'Alexa Timer Countdown',
             type: 'string',
             role: 'text',
             read: true,
             write: true
             startCountdown();
      // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
      onStop(
             if (countdownInterval !== null) {
         1000
      2b)
      Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
      und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
      mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
      beides am anfang zum konfigurieren.
      da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
      // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
      // Liest Änderungen von:
      // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
      // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
      const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
      * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
      * Entfernt:
      * - Leerzeichen
      * - Tabs
      * - Zeilenumbrüche
      * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
      function cleanCountdownValue(value) {
         return String(value)
             .trim()
             .replace(/\s+/g, '')
             .replace(/^=!+/, '');
      * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
      on(
             change: 'ne'
         (obj) => {
             if (
                 !obj ||
                 !obj.state ||
                 obj.state.val === null ||
                 obj.state.val === undefined
                 return;
             const cleanedValue =
                 cleanCountdownValue(obj.state.val);
             if (cleanedValue === '') {
                 log(
                     `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                     'warn'
                 return;
             const commandValue =
                 '=!' + cleanedValue;
             setState(
                 commandState,
                 commandValue,
                 false,
                 (error) => {
                     if (error) {
                         log(
                             `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                             'error'
                         return;
                     log(
                         `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                         'debug'
      1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
        und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
        welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
      [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
      Ergebnis sieht dann so aus:
      5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #573
        Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #574
          @Ro75 sagte:
          setState mit false
          ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
          das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
          ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
          Links im Profil
          • OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #575
            Neue Version 2.5.0
            • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
            • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
            Links im Profil
            • ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #576
              Was mache ich verkehrt?
              Version 2.5.0
              Vorher hat das funktioniert
              • ChaotC Chaot
                Version 2.5.0
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #577
                @Chaot
                Genau das was in den anmerlungen oben steht.
                Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
                Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
                Bsp 50px oder 40px
                Die einzelnen Ziffern brechen um
                Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
                Links im Profil
                • ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #578
                  Der Effekt tritt nur bei der Flip Clock auf. die beiden anderen Uhren machen das nicht.
                  Mit Transform arbeite ich nicht.
                  Datenpunkt ist ausgewählt. Verhalten bei Server oder Client gleich
                  So sieht des im Editor aus wenn ich als Schriftgröße 10px eingebe und die Widgetbreite auf dem ursprünglichen Wert lasse(siehe Rahmen). Auch wenn ich das Widget ohne Schriftgrößenänderung grüßer ziehe bleiben die Ziffern untereinander.
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Eduard77E
                    Eduard77E
                    Eduard77
                    #579
                    @Chaot
                    kann ich bestätigen. Bei mir sieht genauso aus und ich schaffe es nicht in einer Linie anzeigen zu lassen.
                    • Eduard77E Eduard77
                      @Chaot
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #580
                      @Eduard77
                      @chaot
                      Bitte ein Widget Export
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Eduard77
                        @chaot
                        Eduard77E
                        Eduard77E
                        Eduard77
                        #581
                        @OliverIO
                            "tpl": "tplMyTimeClockFlip",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "clock_time_source": "client",
                              "g_common": true,
                              "clock_date_order": "DMY",
                              "clock_showyear": "true",
                              "clock_showmonth": "true",
                              "clock_showday": "true",
                              "clock_showhours": "true",
                              "clock_showminutes": "true",
                              "clock_showseconds": "true"
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": "291.234px",
                              "top": "151.523px",
                              "width": "931.992px",
                              "height": "92.9961px"
                            "widgetSet": "mytime",
                            "_id": "i000001"
                          @OliverIO
                              "data": {
                                "bindings": [],
                                "g_common": true,
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "top": "151.523px",
                              "_id": "i000001"
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #582
                          @Eduard77
                          bei mir wird das ordentlich angezeigt.
                          könntet ihr mal bitte prüfen, ob ihr noch extra css klassen definiert habt,
                          die mit
                          clock-flip
                          beginnen
                          oder wahrscheinlicher noch
                          play
                          wenn nicht, dann wird es etwas komplizierter, da ich bei euch so nicht reinschauen kann.
                          öffnet bitte im runtime mode die browser konsole mit F12
                          geht in den console tab
                          dort wo die meldungen stehen m ende ist ein eingabefeld.
                          dort bitte das folgende einfügen
                          aus dem #w000005 müsst ihr die widget id des betroffenen widgets machen.
                          var selector='#w000005 > div > span.clock-flip-unit.clock-day.flip-clock-wrapper > ul:nth-child(1)',el=document.querySelector(selector),out=[],scan=function(rules,source){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText){try{if(el.matches(r.selectorText))out.push('/* '+source+' */\n'+r.selectorText+' {\n  '+r.style.cssText.replace(/;\s*/g,';\n  ').trim()+'\n}')}catch(e){console.warn('Selektor nicht prüfbar:',r.selectorText,e)}}else if(r.cssRules){scan(r.cssRules,source)}})};if(!el){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{console.log('Element:',el,'Klassen:',Array.from(el.classList));Array.from(document.styleSheets).forEach(function(s){try{scan(s.cssRules,s.href||'<style>')}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<style>',e.message)}});console.log(out.length?out.join('\n\n'):'Keine passenden CSS-Regeln gefunden.')}
                          die ausgabe dann bitte hier posten
                          bei mir sieht die so aus
                          /* http://192.168.1.81:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                          .flip-clock-wrapper * {
                            box-sizing: border-box;
                            backface-visibility: hidden;
                          .flip-clock-wrapper ul {
                            list-style: none;
                            padding: 0px;
                            position: relative;
                            float: left;
                            margin: 0.0625em;
                            width: 0.75em;
                            height: 1.125em;
                            font-size: inherit;
                            font-weight: bold;
                            line-height: 1.0875em;
                            border-radius: 0.075em;
                            background: rgb(0, 0, 0);
                          .flip-clock-wrapper .flip {
                            box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 0.025em 0.0625em;
                          /* <style> */
                          .play {
                            color: white;
                          das .play am ende ist ein test von mir.
                          wenn davon abgesehen noch andere dinge stehen, müssen wir uns auf die suche machen woher das kommt
                          hier noch ergänzend die große suche.
                          auch hier am Anfang die widget id anpassen. das # muss stehen bleiben
                          das sammelt alle css klassen aller darunterliegenden html elemente ein und gibt dann die definitionen aus.
                          aber als erstes das obige skript probieren
                          var selector='#w000005',root=document.querySelector(selector);if(!root){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{var elements=[root].concat(Array.from(root.querySelectorAll('*'))),classes=Array.from(new Set(elements.reduce(function(a,e){return a.concat(Array.from(e.classList||[]))},[]))).sort(),esc=function(s){return window.CSS&&CSS.escape?CSS.escape(s):s.replace(/([^\w-])/g,'\\$1')},results=[],seen=new Set(),scan=function(rules,source,context){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText&&r.style){var classRelated=classes.some(function(c){return new RegExp('(^|[^\\w-])\\.'+esc(c)+'(?![\\w-])').test(r.selectorText)}),matching=false;try{matching=elements.some(function(e){return e.matches(r.selectorText)})}catch(e){}if(classRelated||matching){var css=Array.from(r.style).sort().map(function(p){return p+': '+r.style.getPropertyValue(p).trim()+(r.style.getPropertyPriority(p)?' !important':'')+';'}).join('\n  '),key=r.selectorText+'|'+css+'|'+source+'|'+context;if(!seen.has(key)){seen.add(key);results.push({selector:r.selectorText,css:css,source:source,context:context,matching:matching})}}}else if(r.cssRules){var label=r.conditionText?'@'+(r.type===4?'media':r.type===12?'supports':'rule')+' '+r.conditionText:r.name?'@'+r.name:'@rule';scan(r.cssRules,source,context.concat(label))}})},sheets=Array.from(document.styleSheets);sheets.forEach(function(s,i){try{scan(s.cssRules,s.href||'<inline-style-'+i+'>',[])}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<inline-style-'+i+'>',e.message)}});results.sort(function(a,b){return a.selector.localeCompare(b.selector)||a.source.localeCompare(b.source)||a.css.localeCompare(b.css)});console.log('SELEKTOR:\n'+selector+'\n\nKLASSEN ('+classes.length+'):\n'+classes.map(function(c){return'.'+c}).join('\n')+'\n\nCSS-REGELN ('+results.length+'):\n\n'+results.map(function(r){return'/* '+(r.matching?'AKTUELL WIRKSAM':'KLASSENBEZOGEN')+' | '+r.source+(r.context.length?' | '+r.context.join(' > '):'')+' */\n'+r.selector+' {\n  '+r.css+'\n}'}).join('\n\n'))}
                          Links im Profil
                            @Eduard77
                            die mit
                            clock-flip
                            beginnen
                            play
                              list-style: none;
                              padding: 0px;
                              position: relative;
                              float: left;
                              margin: 0.0625em;
                              width: 0.75em;
                              height: 1.125em;
                              font-size: inherit;
                              font-weight: bold;
                            /* <style> */
                            .play {
                              color: white;
                            Eduard77E
                            Eduard77E
                            Eduard77
                            #583
                            @OliverIO
                            CSS Klasse nutze ich nicht.
                            Bei Konsole, entweder mache ich was falsch oder es findet nichts.
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #584
                              @Eduard77
                              aber andere adapter, dann die skripte bitte
                              Links im Profil
                              Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Eduard77
                                Eduard77E
                                Eduard77E
                                Eduard77
                                #585
                                @OliverIO
                                /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                 list-style: none;
                                 padding: 0px;
                                 position: relative;
                                 float: left;
                                 margin: 0.0625em;
                                 width: 0.75em;
                                 height: 1.125em;
                                 font-size: inherit;
                                 font-weight: bold;
                                /* http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                 list-style: none;
                                 position: relative;
                                 float: left;
                                 margin: 5px;
                                 width: 60px;
                                 height: 90px;
                                 font-size: 80px;
                                 font-weight: bold;
                                 line-height: 87px;
                                 border-radius: 6px;
                                 box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 2px 5px;
                                  @Eduard77
                                  Eduard77E
                                  Eduard77E
                                  Eduard77
                                  #586
                                  @OliverIO
                                  Skripte nutze ich auch nicht.
                                    @OliverIO
                                     list-style: none;
                                     padding: 0px;
                                     position: relative;
                                     float: left;
                                     margin: 0.0625em;
                                     width: 0.75em;
                                     height: 1.125em;
                                     font-size: inherit;
                                     font-weight: bold;
                                     list-style: none;
                                     position: relative;
                                     float: left;
                                     margin: 5px;
                                     width: 60px;
                                     height: 90px;
                                     font-size: 80px;
                                     font-weight: bold;
                                     line-height: 87px;
                                     border-radius: 6px;
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #587
                                    @Eduard77
                                    dann das große bitte
                                    skripte: das was ich gepostet habe. das 2. dann bitte ausführen
                                    Links im Profil
                                      @Eduard77
                                      Eduard77E
                                      Eduard77E
                                      Eduard77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                      #588
                                      @oliverio
                                      SELEKTOR:
                                      #w000601
                                      KLASSEN (20):
                                      .clock-day
                                      .clock-flip
                                      .clock-flip-separator
                                      .clock-flip-unit
                                      .clock-hours
                                      .clock-minutes
                                      .clock-month
                                      .clock-seconds
                                      .clock-year
                                      .down
                                      .flip
                                      .flip-clock-active
                                      .flip-clock-before
                                      .flip-clock-wrapper
                                      .inn
                                      .play
                                      .shadow
                                      .up
                                      .vis-tpl-mytime-MyTime-clock-FlipClock
                                      .vis-widget
                                      CSS-REGELN (76):
                                      /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                      .flip-clock-wrapper {
                                       font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
                                       font-size: inherit;
                                       font-style: normal;
                                       font-weight: normal;
                                       user-select: none;
                                       margin-bottom: 0.1375em;
                                       margin-left: 0.1375em;
                                       margin-right: 0.1375em;
                                       margin-top: 0.1375em;
                                       position: relative;
                                       text-align: center;
                                       width: 100%;
                                      /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                       font-family: "Helvetica Neue", H…
                                        @oliverio
                                        SELEKTOR:
                                        #w000601
                                        KLASSEN (20):
                                        .clock-day
                                        .clock-flip
                                        .clock-flip-unit
                                        .clock-hours
                                        .clock-minutes
                                        .clock-month
                                        .clock-seconds
                                        .clock-year
                                        .down
                                        .flip
                                        .flip-clock-active
                                        .flip-clock-before
                                        .flip-clock-wrapper
                                        .inn
                                        .play
                                        .shadow
                                        .up
                                        .vis-widget
                                        CSS-REGELN (76):
                                         font-size: inherit;
                                         font-style: normal;
                                         user-select: none;
                                         position: relative;
                                         text-align: center;
                                         width: 100%;
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #589
                                        @Eduard77
                                        bitte alles kopieren. am ende der ausgabe steht sowas wie copy
                                        Links im Profil
                                          @Eduard77
                                          Eduard77E
                                          Eduard77E
                                          Eduard77
                                          #590
                                          @OliverIO
                                          #w000601
                                          KLASSEN (20):
                                          .clock-day
                                          .clock-flip
                                          .clock-flip-unit
                                          .clock-hours
                                          .clock-minutes
                                          .clock-month
                                          .clock-seconds
                                          .clock-year
                                          .down
                                          .flip
                                          .flip-clock-active
                                          .flip-clock-before
                                          .flip-clock-wrapper
                                          .inn
                                          .play
                                          .shadow
                                          .up
                                          .vis-widget
                                          CSS-REGELN (76):
                                           font-size: inherit;
                                           font-style: normal;
                                           user-select: none;
                                           position: relative;
                                           text-align: center;
                                           width: 100%;
                                           font-feature-settings: normal;
                                           font-kerning: auto;
                                           font-language-override: normal;
                                           font-optical-sizing: auto;
                                           font-size: 11px;
                                           font-size-adjust: none;
                                           font-stretch: normal;
                                           font-style: normal;
                                           font-variant-alternates: normal;
                                           font-variant-caps: normal;
                                           font-variant-east-asian: normal;
                                           font-variant-emoji: normal;
                                           font-variant-ligatures: normal;
                                           font-variant-numeric: normal;
                                           font-variant-position: normal;
                                           font-variation-settings: normal;
                                           line-height: normal;
                                           user-select: none;
                                           margin-bottom: 1em;
                                           margin-left: 1em;
                                           margin-right: 1em;
                                           margin-top: 1em;
                                           position: relative;
                                           text-align: center;
                                           width: 100%;
                                          .flip-clock-wrapper a {
                                           color: rgb(204, 204, 204);
                                           cursor: pointer;
                                           text-decoration-color: currentcolor;
                                           text-decoration-line: none;
                                           text-decoration-style: solid;
                                           text-decoration-thickness: auto;
                                           cursor: pointer;
                                          /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                          .flip-clock-wrapper a:hover {
                                           color: rgb(255, 255, 255);
                                          /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/timeandweather/css/flipclock.css */
                                           background-attachment: scroll;
                                           background-clip: border-box;
                                           background-color: rgb(0, 0, 0);
                                           background-image: none;
                                           background-origin: padding-box;
                                           background-position-x: 0%;
                                           background-position-y: 0%;
                                           background-repeat: repeat;
                                           background-size: auto;
                                           border-bottom-left-radius: 0.075em;
                                           border-bottom-right-radius: 0.075em;
                                           border-top-left-radius: 0.075em;
                                           border-top-right-radius: 0.075em;
                                           float: left;
                                           font-size: inherit;
                                           font-weight: bold;
                                           height: 1.125em;
                                           margin-bottom: 0.0625em;
                                           margin-left: 0.0625em;
                                           margin-right: 0.0625em;
                                           margin-top: 0.0625em;
                                           position: relative;
                                           width: 0.75em;
                                           list-style-image: none;
                                           list-style-position: outside;
                                           list-style-type: none;
                                           padding-bottom: 0px;
                                           padding-left: 0px;
                                           padding-right: 0px;
                                           padding-top: 0px;
                                           border-bottom-left-radius: 6px;
                                           border-bottom-right-radius: 6px;
                                           border-top-left-radius: 6px;
                                           border-top-right-radius: 6px;
                                           float: left;
                                           font-size: 80px;
                                           font-weight: bold;
                                           height: 90px;
                                           line-height: 87px;
                                           margin-bottom: 5px;
                                           margin-left: 5px;
                                           margin-right: 5px;
                                           margin-top: 5px;
                                           position: relative;
                                           width: 60px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li {
                                           height: 100%;
                                           left: 0px;
                                           position: absolute;
                                           text-decoration-color: currentcolor !important;
                                           text-decoration-line: none !important;
                                           text-decoration-style: solid !important;
                                           text-decoration-thickness: auto !important;
                                           top: 0px;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                           height: 100%;
                                           left: 0px;
                                           line-height: 87px;
                                           position: absolute;
                                           top: 0px;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a {
                                           cursor: default !important;
                                           display: block;
                                           height: 100%;
                                           margin-bottom: 0px !important;
                                           margin-left: 0px !important;
                                           margin-right: 0px !important;
                                           margin-top: 0px !important;
                                           overflow-x: visible !important;
                                           overflow-y: visible !important;
                                           perspective: 2.5em;
                                           display: block;
                                           height: 100%;
                                           perspective: 200px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div {
                                           font-size: inherit;
                                           height: 50%;
                                           left: 0px;
                                           outline-color: transparent;
                                           outline-style: solid;
                                           outline-width: 1px;
                                           overflow-x: hidden;
                                           overflow-y: hidden;
                                           position: absolute;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                           font-size: 80px;
                                           height: 50%;
                                           left: 0px;
                                           outline-width: 1px;
                                           overflow-x: hidden;
                                           overflow-y: hidden;
                                           position: absolute;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div .shadow {
                                           height: 100%;
                                           position: absolute;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 2;
                                           height: 100%;
                                           position: absolute;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 2;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div div.inn {
                                           background-color: rgb(51, 51, 51);
                                           border-bottom-left-radius: 0.085714em;
                                           border-bottom-right-radius: 0.085714em;
                                           border-top-left-radius: 0.085714em;
                                           border-top-right-radius: 0.085714em;
                                           font-size: 0.875em;
                                           height: 200%;
                                           left: 0px;
                                           position: absolute;
                                           text-align: center;
                                           text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0.014286em 0.028571em;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                           font-size: 70px;
                                           height: 200%;
                                           left: 0px;
                                           position: absolute;
                                           text-align: center;
                                           text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 2px;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 1;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div.down {
                                           bottom: 0px;
                                           transform-origin: 50% 0px 0px;
                                           bottom: 0px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div.down div.inn {
                                           bottom: 0px;
                                           bottom: 0px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div.up {
                                           top: 0px;
                                           transform-origin: 50% 100% 0px;
                                           top: 0px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div.up div.inn {
                                           top: 0px;
                                           top: 0px;
                                          .flip-clock-wrapper ul li a div.up::after {
                                           background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
                                           content: "";
                                           height: 0.0375em;
                                           left: 0px;
                                           position: absolute;
                                           top: 0.55em;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 5;
                                           content: "";
                                           height: 3px;
                                           left: 0px;
                                           position: absolute;
                                           top: 44px;
                                           width: 100%;
                                           z-index: 5;
                                          .flip-clock-wrapper ul li:first-child {
                                           z-index: 2;
                                           z-index: 2;
                                          .flip-clock-wrapper ul li.flip-clock-active {
                                           z-index: 3;
                                           z-index: 3;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active {
                                           animation-delay: 0.49s;
                                           animation-direction: normal;
                                           animation-duration: 0.01s;
                                           animation-fill-mode: both;
                                           animation-iteration-count: 1;
                                           animation-name: asd;
                                           animation-play-state: running;
                                           animation-timing-function: linear;
                                           z-index: 5;
                                           animation-delay: 0.5s;
                                           animation-duration: 0.5s;
                                           z-index: 5;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .down {
                                           animation-name: turn;
                                           z-index: 2;
                                           z-index: 2;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .down .shadow {
                                           animation-delay: 0.2s;
                                           animation-name: hide;
                                           background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
                                           background-image: linear-gradient(black 0%, rgba(0, 0, 0, 0.1) 100%);
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-active .up .shadow {
                                           animation-delay: 0.3s;
                                           background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.1) 0%, black 100%);
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before {
                                           z-index: 3;
                                           z-index: 3;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .down .shadow {
                                           animation-delay: 0s;
                                           animation-name: show;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .up {
                                           animation-name: turn2;
                                           z-index: 2;
                                           z-index: 2;
                                          .flip-clock-wrapper ul.play li.flip-clock-before .up .shadow {
                                          .flip-clock-wrapper::after {
                                           clear: both;
                                           clear: both;
                                          .flip-clock-wrapper::before, .flip-clock-wrapper::after {
                                           content: " ";
                                           display: table;
                                           content: " ";
                                           display: table;
                                          .flip-clock-wrapper.clearfix {
                                          .flip-clock-wrapper.clearfix::after {
                                           clear: both;
                                           clear: both;
                                          .flip-clock-wrapper.clearfix::before, .flip-clock-wrapper.clearfix::after {
                                           content: " ";
                                           display: table;
                                           content: " ";
                                           display: table;
                                          /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css */
                                          .metro .shadow {
                                           box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 2px 6px, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 3px 8px;
                                          /* KLASSENBEZOGEN | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/vis-material-advanced/css/material.css */
                                          .vis_container_edit .vis-view .vis-widget:hover::after {
                                           animation-delay: 1s;
                                           animation-duration: 3s;
                                           animation-fill-mode: none;
                                           animation-name: vis-view-hover-ani;
                                           animation-timing-function: ease;
                                          .vis_container_edit .vis-view:active .vis-widget::after {
                                           animation-delay: 3s;
                                           animation-duration: 5s;
                                          /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/assets/index-CnFCSpIO.css */
                                          .vis-widget {
                                           overflow-x: hidden;
                                           overflow-y: hidden;
                                           position: absolute;
                                          /* AKTUELL WIRKSAM | http://192.168.178.5:8082/vis-2/widgets/vis-inventwo/css/style.css */
                                          .vis-widget {
                                          /* AKTUELL WIRKSAM | <inline-style-36> */
                                          #w000601 .clock-flip {
                                           align-items: flex-start;
                                           display: flex;
                                           text-wrap-mode: nowrap;
                                           white-space-collapse: collapse;
                                          #w000601 .clock-flip-separator {
                                           font-size: 0.6em;
                                           line-height: 2.08333em;
                                           margin-bottom: 0px;
                                           margin-left: 0.083333em;
                                           margin-right: 0.083333em;
                                           margin-top: 0px;
                                          #w000601 .clock-flip-unit {
                                           display: inline-block;
                                           flex-basis: 1.75em;
                                           flex-grow: 0;
                                           flex-shrink: 0;
                                           width: 1.75em;
                                          /* KLASSENBEZOGEN | <inline-style-36> */
                                          #w000601 .clock-flip-unit .flip-clock-wrapper {
                                           display: flex;
                                           margin-bottom: 0px;
                                           margin-left: 0px;
                                           margin-right: 0px;
                                           margin-top: 0px;
                                           min-width: 1.75em;
                                           width: 1.75em;
                                          83.9k
