  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @OliverIO sagte:
    Beschreibe den String mal genauer.
    00:00:03:38 (Tage:Stunden:Minuten:Sekunden) - meine ablaufende Zeit für einen Timer - die einfachste Version zur Darstellung - hier ist es nicht so einfach. Ich kann über die Alex den Timer verändern oder abbrechen - eine Berechnung ist da glaube ich nicht so cool
    oder
    11:05:46 (Stunden:Minuten:Sekunden) - Zeit - auch hier die einfachste Darstellung - mit Client/Server ist dieses Problem gelöst
    Ro75.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #565
    @Ro75
    Und der datenpunkt String zählt dann hoch/runter?
    Lese dir mal diesen Abschnitt durch.
    Damit kannst du die Endzeit setzen
    Insbesondere die Zeile zu #!ISO-Date
    Oder einfach auch nur
    =!value
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #566
      korrekt.
      Ro75.
      • OliverIOO OliverIO
        @Ro75
        =!value
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #567
        @OliverIO sagte:
        nur leider ist diese flexibel.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @OliverIO sagte:
          Ro75.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #568
          @Ro75
          Dann den =!value Befehl
          Eigentlich ist ja alles flexibel
          Wenn sich die Ende Zeit ändert, dann ändert sich doch auch die Restlaufzeit
          Links im Profil
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #569
            Es tut mir leid, aber daraus werde ich gerade nicht schlau und die Readme ergibt sich mir nicht.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #570
              @Ro75
              Du legst im Mytime Adapter ein Countdown Timer mit beliebigen Werten an.
              Der legt dir eine datenpunkt Struktur an.
              Du machst im JavaScript Adapter ein trigger auf deinen String datenpunkt der bspw 11:05:46 enthält.
              Immer wenn sich dein datenpunkt tatsächlich ändert schreibst du in den cmd datenpunkt in den Mytime datenpunkten den folgenden Wert rein:
              =!11:05:46
              Das Format von value ist hier beschrieben
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md#format-of-the-value-for-setting-the-countdown-timer
              Jede Stelle, also sec,min,etc. zählt für sich und wird mit der jeweiligen Wertigkeit addiert, daher geht auch 1:120, was dann 3 Minuten ergibt. Aber das ist für dich eher nicht relevant.
              Der unterschied mit und ohne ! Ist das die Änderung im timer sofort wirksam werden und nicht erst beim nächsten Start
              Links im Profil
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                #571
                Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
                Ro75.
                EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #572
                  @Ro75
                  ok
                  1. countdowntimer anlegen
                  ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
                  2a)
                  für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
                  das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
                  // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
                  // Schreibt den Countdown nach:
                  // 0_userdata.0.alexatimer
                  const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
                  // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
                  const countdownDurationSeconds =
                     (1 * 60 * 60) +
                     (23 * 60) +
                     45;
                  let countdownInterval = null;
                  let countdownEndTime = null;
                  * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
                  * Beispiel:
                  * 5025 Sekunden -> 1:23:45
                  function formatCountdown(totalSeconds) {
                     const remainingSeconds = Math.max(
                         0,
                         Math.floor(totalSeconds)
                     const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
                     const minutes = Math.floor(
                         (remainingSeconds % 3600) / 60
                     const seconds = remainingSeconds % 60;
                     return (
                         hours +
                         String(minutes).padStart(2, '0') +
                         String(seconds).padStart(2, '0')
                  * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
                  function updateCountdown() {
                         0,
                         Math.ceil(
                             (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
                     const formattedCountdown =
                         formatCountdown(remainingSeconds);
                     setState(
                         countdownState,
                         formattedCountdown,
                         true
                     if (remainingSeconds <= 0) {
                         clearInterval(countdownInterval);
                         log('Countdown ist beendet.', 'info');
                  * Startet den Countdown.
                  function startCountdown() {
                     countdownEndTime =
                         Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
                     // Sofort ersten Wert schreiben
                     updateCountdown();
                     // Danach jede Sekunde aktualisieren
                     countdownInterval = setInterval(
                         updateCountdown,
                         1000
                  // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
                  createState(
                     countdownState,
                     '0:00:00',
                         name: 'Alexa Timer Countdown',
                         type: 'string',
                         role: 'text',
                         read: true,
                         write: true
                         startCountdown();
                  // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
                  onStop(
                         if (countdownInterval !== null) {
                     1000
                  2b)
                  Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
                  und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
                  mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                  beides am anfang zum konfigurieren.
                  da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
                  // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
                  // Liest Änderungen von:
                  // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
                  // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                  const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
                  * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
                  * Entfernt:
                  * - Leerzeichen
                  * - Tabs
                  * - Zeilenumbrüche
                  * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
                  function cleanCountdownValue(value) {
                     return String(value)
                         .trim()
                         .replace(/\s+/g, '')
                         .replace(/^=!+/, '');
                  * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
                  on(
                         change: 'ne'
                     (obj) => {
                         if (
                             !obj ||
                             !obj.state ||
                             obj.state.val === null ||
                             obj.state.val === undefined
                             return;
                         const cleanedValue =
                             cleanCountdownValue(obj.state.val);
                         if (cleanedValue === '') {
                             log(
                                 `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                                 'warn'
                             return;
                         const commandValue =
                             '=!' + cleanedValue;
                         setState(
                             commandState,
                             commandValue,
                             false,
                             (error) => {
                                 if (error) {
                                     log(
                                         `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                                         'error'
                                     return;
                                 log(
                                     `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                                     'debug'
                  1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
                    und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
                    welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
                  [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
                  Ergebnis sieht dann so aus:
                  5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
                  Links im Profil
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #573
                    Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #574
                      @Ro75 sagte:
                      setState mit false
                      ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
                      das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
                      ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #575
                        Neue Version 2.5.0
                        • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
                        • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
                        Links im Profil
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #576
                          Was mache ich verkehrt?
                          Version 2.5.0
                          Vorher hat das funktioniert
                          • ChaotC Chaot
                            Version 2.5.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #577
                            @Chaot
                            Genau das was in den anmerlungen oben steht.
                            Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
                            Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
                            Bsp 50px oder 40px
                            Die einzelnen Ziffern brechen um
                            Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
                            Links im Profil
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #578
                              Der Effekt tritt nur bei der Flip Clock auf. die beiden anderen Uhren machen das nicht.
                              Mit Transform arbeite ich nicht.
                              Datenpunkt ist ausgewählt. Verhalten bei Server oder Client gleich
                              So sieht des im Editor aus wenn ich als Schriftgröße 10px eingebe und die Widgetbreite auf dem ursprünglichen Wert lasse(siehe Rahmen). Auch wenn ich das Widget ohne Schriftgrößenänderung grüßer ziehe bleiben die Ziffern untereinander.
                              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #579
                                @Chaot
                                kann ich bestätigen. Bei mir sieht genauso aus und ich schaffe es nicht in einer Linie anzeigen zu lassen.
                                • Eduard77E Eduard77
                                  @Chaot
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #580
                                  @Eduard77
                                  @chaot
                                  Bitte ein Widget Export
                                  Links im Profil
                                    @Eduard77
                                    @chaot
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #581
                                    @OliverIO
                                        "tpl": "tplMyTimeClockFlip",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "clock_time_source": "client",
                                          "g_common": true,
                                          "clock_date_order": "DMY",
                                          "clock_showyear": "true",
                                          "clock_showmonth": "true",
                                          "clock_showday": "true",
                                          "clock_showhours": "true",
                                          "clock_showminutes": "true",
                                          "clock_showseconds": "true"
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "291.234px",
                                          "top": "151.523px",
                                          "width": "931.992px",
                                          "height": "92.9961px"
                                        "widgetSet": "mytime",
                                        "_id": "i000001"
                                      @OliverIO
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "g_common": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "top": "151.523px",
                                          "_id": "i000001"
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #582
                                      @Eduard77
                                      bei mir wird das ordentlich angezeigt.
                                      könntet ihr mal bitte prüfen, ob ihr noch extra css klassen definiert habt,
                                      die mit
                                      clock-flip
                                      beginnen
                                      oder wahrscheinlicher noch
                                      play
                                      wenn nicht, dann wird es etwas komplizierter, da ich bei euch so nicht reinschauen kann.
                                      öffnet bitte im runtime mode die browser konsole mit F12
                                      geht in den console tab
                                      dort wo die meldungen stehen m ende ist ein eingabefeld.
                                      dort bitte das folgende einfügen
                                      aus dem #w000005 müsst ihr die widget id des betroffenen widgets machen.
                                      var selector='#w000005 > div > span.clock-flip-unit.clock-day.flip-clock-wrapper > ul:nth-child(1)',el=document.querySelector(selector),out=[],scan=function(rules,source){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText){try{if(el.matches(r.selectorText))out.push('/* '+source+' */\n'+r.selectorText+' {\n  '+r.style.cssText.replace(/;\s*/g,';\n  ').trim()+'\n}')}catch(e){console.warn('Selektor nicht prüfbar:',r.selectorText,e)}}else if(r.cssRules){scan(r.cssRules,source)}})};if(!el){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{console.log('Element:',el,'Klassen:',Array.from(el.classList));Array.from(document.styleSheets).forEach(function(s){try{scan(s.cssRules,s.href||'<style>')}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<style>',e.message)}});console.log(out.length?out.join('\n\n'):'Keine passenden CSS-Regeln gefunden.')}
                                      die ausgabe dann bitte hier posten
                                      bei mir sieht die so aus
                                      /* http://192.168.1.81:8082/vis-2/widgets/mytime/css/flipclock.css */
                                      .flip-clock-wrapper * {
                                        box-sizing: border-box;
                                        backface-visibility: hidden;
                                      .flip-clock-wrapper ul {
                                        list-style: none;
                                        padding: 0px;
                                        position: relative;
                                        float: left;
                                        margin: 0.0625em;
                                        width: 0.75em;
                                        height: 1.125em;
                                        font-size: inherit;
                                        font-weight: bold;
                                        line-height: 1.0875em;
                                        border-radius: 0.075em;
                                        background: rgb(0, 0, 0);
                                      .flip-clock-wrapper .flip {
                                        box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.7) 0px 0.025em 0.0625em;
                                      /* <style> */
                                      .play {
                                        color: white;
                                      das .play am ende ist ein test von mir.
                                      wenn davon abgesehen noch andere dinge stehen, müssen wir uns auf die suche machen woher das kommt
                                      hier noch ergänzend die große suche.
                                      auch hier am Anfang die widget id anpassen. das # muss stehen bleiben
                                      das sammelt alle css klassen aller darunterliegenden html elemente ein und gibt dann die definitionen aus.
                                      aber als erstes das obige skript probieren
                                      var selector='#w000005',root=document.querySelector(selector);if(!root){console.error('Element nicht gefunden:',selector)}else{var elements=[root].concat(Array.from(root.querySelectorAll('*'))),classes=Array.from(new Set(elements.reduce(function(a,e){return a.concat(Array.from(e.classList||[]))},[]))).sort(),esc=function(s){return window.CSS&&CSS.escape?CSS.escape(s):s.replace(/([^\w-])/g,'\\$1')},results=[],seen=new Set(),scan=function(rules,source,context){Array.from(rules||[]).forEach(function(r){if(r.selectorText&&r.style){var classRelated=classes.some(function(c){return new RegExp('(^|[^\\w-])\\.'+esc(c)+'(?![\\w-])').test(r.selectorText)}),matching=false;try{matching=elements.some(function(e){return e.matches(r.selectorText)})}catch(e){}if(classRelated||matching){var css=Array.from(r.style).sort().map(function(p){return p+': '+r.style.getPropertyValue(p).trim()+(r.style.getPropertyPriority(p)?' !important':'')+';'}).join('\n  '),key=r.selectorText+'|'+css+'|'+source+'|'+context;if(!seen.has(key)){seen.add(key);results.push({selector:r.selectorText,css:css,source:source,context:context,matching:matching})}}}else if(r.cssRules){var label=r.conditionText?'@'+(r.type===4?'media':r.type===12?'supports':'rule')+' '+r.conditionText:r.name?'@'+r.name:'@rule';scan(r.cssRules,source,context.concat(label))}})},sheets=Array.from(document.styleSheets);sheets.forEach(function(s,i){try{scan(s.cssRules,s.href||'<inline-style-'+i+'>',[])}catch(e){console.warn('Stylesheet nicht lesbar:',s.href||'<inline-style-'+i+'>',e.message)}});results.sort(function(a,b){return a.selector.localeCompare(b.selector)||a.source.localeCompare(b.source)||a.css.localeCompare(b.css)});console.log('SELEKTOR:\n'+selector+'\n\nKLASSEN ('+classes.length+'):\n'+classes.map(function(c){return'.'+c}).join('\n')+'\n\nCSS-REGELN ('+results.length+'):\n\n'+results.map(function(r){return'/* '+(r.matching?'AKTUELL WIRKSAM':'KLASSENBEZOGEN')+' | '+r.source+(r.context.length?' | '+r.context.join(' > '):'')+' */\n'+r.selector+' {\n  '+r.css+'\n}'}).join('\n\n'))}
                                      Links im Profil
                                        @Eduard77
                                        die mit
                                        clock-flip
                                        beginnen
                                        play
                                          list-style: none;
                                          padding: 0px;
                                          position: relative;
                                          float: left;
                                          margin: 0.0625em;
                                          width: 0.75em;
                                          height: 1.125em;
                                          font-size: inherit;
                                          font-weight: bold;
                                        /* <style> */
                                        .play {
                                          color: white;
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        #583
                                        @OliverIO
                                        CSS Klasse nutze ich nicht.
                                        Bei Konsole, entweder mache ich was falsch oder es findet nichts.
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #584
                                          @Eduard77
                                          aber andere adapter, dann die skripte bitte
                                          Links im Profil
                                          Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
