  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Ro75
    ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #558
    @OliverIO sagte:
    ich schaue mal
    ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      @OliverIO sagte:
      ich schaue mal
      Ro75.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #559
      @Ro75
      hm so würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
      warum nicht wählbar die client zeit oder server zeit?
      das erzeugt doch traffic und aufgrund von netzwerk latenzen und client performance wird dann nie die richtige uhrzeit angezeigt bzw. es werden dann mal sekunden übersprungen weil nicht exakt sekündlich umgeschaltet wird, sondern das was da als zeitstring ankommt. das sieht nicht schön aus.
      in den countdown widgets wird alle 15 sekunden die client zeit mit der server zeit abgeglichen, so das ein gewisser drift ausgeglichen wird. so wird selbst dann, wenn nicht alle ihre clients an einem richtig konfiguriertem ntp dienst angeschlossen haben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #560
        @OliverIO letzlich ist mir das egal. Ich suche eben nur dafür Widgets und deine wären genau das. Ob du das wählbar machst oder fest ist mir eigentlich egal. Da ich aber für Alexa ein eigenes Countdownsystem habe, brauche ich eben etwas wo ich nur den Wert via Datenpunkt übergebe und die Anzeige passt.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #561
          Neue Version 2.4.1
          • Es wurden neue widgets hinzugefügt zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit im Stil der bisherigen countdown widgets
            • MyTime Clock plain (einfach nur ein Text widget)
            • MyTime Clock Nixie (Uhrzeit im Nixie-Stil)
            • MyTime Clock FlipClock(Uhrzeit im Flughafen-Anzeigetafel-Stil)
          Die widgets lassen sich vom Anzeigeumfang konfigurieren. Die Bilder oben zeigen den Maximalumfang.
          Die widgets funktionieren in vis1 und vis2
          Details zur Konfiguration in der readme
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md
          @Ro75
          Das ist mal der erste Wurf
          Anmerkungen/Erweiterungen gerne
          Links im Profil
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #562
            @oliverio Erstmal super Arbeit! Server und Client ist OK und funktioniert. Allerdings wäre es super wenn es zusätzlich noch die Möglichkeit für einen Datenpunkt gäbe, sprich wo ich einen anzuzeigenden String übergebe. Und die Größenanpassung, bei Flip, geht im Moment nur via transform und scale(0.4)?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #563
              @Ro75
              Beschreibe den String mal genauer.
              Der Aufbau könnte beliebig sein.
              Intern arbeiten die Widgets immer nur mit timestamp,
              Berechnen dann die Uhrzeit/Datum und ziehen dann bei Countdown eine Differenz, bevor es angezeigt wird.
              Ja, Größenänderung geht bei flip nur mit transform. Das ist eine Beschränkung der zugrundeliegenden Bibliothek.
              Links im Profil
                @Ro75
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #564
                @OliverIO sagte:
                00:00:03:38 (Tage:Stunden:Minuten:Sekunden) - meine ablaufende Zeit für einen Timer - die einfachste Version zur Darstellung - hier ist es nicht so einfach. Ich kann über die Alex den Timer verändern oder abbrechen - eine Berechnung ist da glaube ich nicht so cool
                oder
                11:05:46 (Stunden:Minuten:Sekunden) - Zeit - auch hier die einfachste Darstellung - mit Client/Server ist dieses Problem gelöst
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @OliverIO sagte:
                  oder
                  Ro75.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #565
                  @Ro75
                  Und der datenpunkt String zählt dann hoch/runter?
                  Lese dir mal diesen Abschnitt durch.
                  Damit kannst du die Endzeit setzen
                  Insbesondere die Zeile zu #!ISO-Date
                  Oder einfach auch nur
                  =!value
                  Links im Profil
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #566
                    korrekt.
                    Ro75.
                      @Ro75
                      =!value
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #567
                      @OliverIO sagte:
                      nur leider ist diese flexibel.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @OliverIO sagte:
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #568
                        @Ro75
                        Dann den =!value Befehl
                        Eigentlich ist ja alles flexibel
                        Wenn sich die Ende Zeit ändert, dann ändert sich doch auch die Restlaufzeit
                        Links im Profil
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #569
                          Es tut mir leid, aber daraus werde ich gerade nicht schlau und die Readme ergibt sich mir nicht.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #570
                            @Ro75
                            Du legst im Mytime Adapter ein Countdown Timer mit beliebigen Werten an.
                            Der legt dir eine datenpunkt Struktur an.
                            Du machst im JavaScript Adapter ein trigger auf deinen String datenpunkt der bspw 11:05:46 enthält.
                            Immer wenn sich dein datenpunkt tatsächlich ändert schreibst du in den cmd datenpunkt in den Mytime datenpunkten den folgenden Wert rein:
                            =!11:05:46
                            Das Format von value ist hier beschrieben
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/README.md#format-of-the-value-for-setting-the-countdown-timer
                            Jede Stelle, also sec,min,etc. zählt für sich und wird mit der jeweiligen Wertigkeit addiert, daher geht auch 1:120, was dann 3 Minuten ergibt. Aber das ist für dich eher nicht relevant.
                            Der unterschied mit und ohne ! Ist das die Änderung im timer sofort wirksam werden und nicht erst beim nächsten Start
                            Links im Profil
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #571
                              Probiere ich aus. Sage dir dann bescheid.
                              Ro75.
                              EDIT: Keine Ahnung. Ich bekomms nicht hin. Entweder zu komplex, ich verstehe es nicht oder bin zu blöd.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #572
                                @Ro75
                                ok
                                1. countdowntimer anlegen
                                ich habe gerade festgestellt, das beim speichern bei mir die datenpunkte nicht angelegt werden. wenn das bei dir auch so ist, dann bitte noch setdp drücken.
                                2a)
                                für die simulation habe ich mir ein skript schreiben lassen, das sekündlich bei mir einen datenpunkt aktualisiert. das ist das was bei dir mit alexa oder so passiert.
                                das brauchst du eigentlich nicht, aber ich lege es bei, das du es selbst ausprobieren kannst, wie es bei mir funktioniert.
                                // Skript 1: Countdown sekündlich aktualisieren
                                // Schreibt den Countdown nach:
                                // 0_userdata.0.alexatimer
                                const countdownState = '0_userdata.0.alexatimer';
                                // Beispiel: 1 Stunde, 23 Minuten und 45 Sekunden
                                const countdownDurationSeconds =
                                   (1 * 60 * 60) +
                                   (23 * 60) +
                                   45;
                                let countdownInterval = null;
                                let countdownEndTime = null;
                                * Wandelt Sekunden in Stunden:Minuten:Sekunden um.
                                * Beispiel:
                                * 5025 Sekunden -> 1:23:45
                                function formatCountdown(totalSeconds) {
                                   const remainingSeconds = Math.max(
                                       0,
                                       Math.floor(totalSeconds)
                                   const hours = Math.floor(remainingSeconds / 3600);
                                   const minutes = Math.floor(
                                       (remainingSeconds % 3600) / 60
                                   const seconds = remainingSeconds % 60;
                                   return (
                                       hours +
                                       String(minutes).padStart(2, '0') +
                                       String(seconds).padStart(2, '0')
                                * Aktualisiert den Countdown-Datenpunkt.
                                function updateCountdown() {
                                       0,
                                       Math.ceil(
                                           (countdownEndTime - Date.now()) / 1000
                                   const formattedCountdown =
                                       formatCountdown(remainingSeconds);
                                   setState(
                                       countdownState,
                                       formattedCountdown,
                                       true
                                   if (remainingSeconds <= 0) {
                                       clearInterval(countdownInterval);
                                       log('Countdown ist beendet.', 'info');
                                * Startet den Countdown.
                                function startCountdown() {
                                   countdownEndTime =
                                       Date.now() + (countdownDurationSeconds * 1000);
                                   // Sofort ersten Wert schreiben
                                   updateCountdown();
                                   // Danach jede Sekunde aktualisieren
                                   countdownInterval = setInterval(
                                       updateCountdown,
                                       1000
                                // Datenpunkt anlegen und Countdown starten
                                createState(
                                   countdownState,
                                   '0:00:00',
                                       name: 'Alexa Timer Countdown',
                                       type: 'string',
                                       role: 'text',
                                       read: true,
                                       write: true
                                       startCountdown();
                                // Timer beim Stoppen des Skripts beenden
                                onStop(
                                       if (countdownInterval !== null) {
                                   1000
                                2b)
                                Hier das skript das auf deinen alexadatenpunkt horcht. Hier
                                und dann den mytimer datenpunkt beschreibt. hier
                                mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                                beides am anfang zum konfigurieren.
                                da ist jetzt viel kommentar und logging drin. das kann man noch entschlacken.
                                // Skript 2: Countdown-Datenpunkt überwachen
                                // Liest Änderungen von:
                                // Schreibt den bereinigten Wert mit Präfix "=!" nach:
                                // mytime.0.Countdowns.alexa.cmd
                                const commandState = 'mytime.0.Countdowns.alexa.cmd';
                                * Bereinigt den Datenpunktinhalt.
                                * Entfernt:
                                * - Leerzeichen
                                * - Tabs
                                * - Zeilenumbrüche
                                * - ein bereits vorhandenes Präfix "=!"
                                function cleanCountdownValue(value) {
                                   return String(value)
                                       .trim()
                                       .replace(/\s+/g, '')
                                       .replace(/^=!+/, '');
                                * Reagiert nur auf tatsächliche Wertänderungen.
                                on(
                                       change: 'ne'
                                   (obj) => {
                                       if (
                                           !obj ||
                                           !obj.state ||
                                           obj.state.val === null ||
                                           obj.state.val === undefined
                                           return;
                                       const cleanedValue =
                                           cleanCountdownValue(obj.state.val);
                                       if (cleanedValue === '') {
                                           log(
                                               `Der Inhalt von ${countdownState} ist nach der Bereinigung leer.`,
                                               'warn'
                                           return;
                                       const commandValue =
                                           '=!' + cleanedValue;
                                       setState(
                                           commandState,
                                           commandValue,
                                           false,
                                           (error) => {
                                               if (error) {
                                                   log(
                                                       `Fehler beim Schreiben nach ${commandState}: ${error}`,
                                                       'error'
                                                   return;
                                               log(
                                                   `${commandState} wurde auf "${commandValue}" gesetzt.`,
                                                   'debug'
                                1. in vis habe ich das widget mytime countdown flipclock genommen
                                  und dort den datenpunkt des mytime alexa countdown eingestellt.
                                  welchen unterdatenpunkt du nimmst ist egal. das widget sucht sich seine datenpunkte dann selbst zusammen.
                                [{"tpl":"tplMyTimeCountdownFlip","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countdown_showsec":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"countdown_oid":"mytime.0.Countdowns.alexa.action","countdown_showmin":true,"countdown_showhrs":true},"style":{"left":"111px","top":"86px","width":"502px","height":"120px"},"widgetSet":"mytime"}]
                                Ergebnis sieht dann so aus:
                                5a267779-959f-4940-9d06-d4453debb3f1-20260721-1036-26.4326649.mp4
                                Links im Profil
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #573
                                  Danke für das Beispiel. Der entscheidende Punkte war setState mit false. Jetzt geht es. Danke.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #574
                                    @Ro75 sagte:
                                    setState mit false
                                    ja, true bleibt bei gemanagten datenpunkten dem adapter vorbehalten, sonst würde der adapter endlos auf datenpunktänderungen reagieren.
                                    das true/false betrifft den ack(nowledged)/bestätigt status des datenpunkts.
                                    ein adapter reagiert auf ack=false und bestätigt dann den datenpunkt mit ack=true (auf diese änderung reagiert er dann nicht mehr)
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #575
                                      Neue Version 2.5.0
                                      • Die FlipClock widgets (countdown und clock) sind nun über die css-Einstellung des widgets über Schriftgroße/Font-Size einstellbar. Daher ist das transform nicht mehr notwendig.
                                      • Es wurden die default-Einstellungen der widgets etwas optimiert, so das man immer eine Anzeige hat, auch wenn noch kein Datenpunkt ausgewählt wurde.
                                      Links im Profil
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        #576
                                        Was mache ich verkehrt?
                                        Version 2.5.0
                                        Vorher hat das funktioniert
                                        • ChaotC Chaot
                                          Version 2.5.0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #577
                                          @Chaot
                                          Genau das was in den anmerlungen oben steht.
                                          Der default ist eine für deine widgetglsse zu groß.
                                          Du stellst in den widgeteinstelunh bei css Schrift eine kleinere Größe ein.
                                          Bsp 50px oder 40px
                                          Die einzelnen Ziffern brechen um
                                          Falls das nicht hilft musst du mir beschreiben wie es vorher ausgesehen hat. Da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht aus
                                          Links im Profil
