  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Bei Zeitreihen kommt bei mir:
    Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: http://192.168.0.222:8081/adapter/mytime/custom/customComponents.js
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #539
    @Shadowhunter23
    Dann bitte
    iobroker update all
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #540
      Hat nicht geholfen. Browser Cache hab ich gelöscht.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #541
        Neue Version 2.2.0
        • Berechnung astronomischer Daten für Zeitreihen hinzugefügt
        • umfangreiche Überarbeitung der Zeitreihenberechnung im Backend
        • Diese Version enthält erweiterte Debug-Informationen (Map-Dateien).
          Daher ist der Adapter ca. 13 MB statt 2 MB groß. Dieser Anteil wird nach ausreichendem Test in einem folgenden Release für Stable wieder entfernt.
        Folgende Ereignisse können nun ausgewählt und dynamisch berechnet werden
        Sonnenbasierte Ereignisse
        • astronomische Morgendämmerung
        • Amateur-Morgendämmerung
        • nautische Morgendämmerung
        • Beginn der blauen Stunde (Morgendämmerung)
        • bürgerliche Morgendämmerung
        • Ende der blauen Stunde (Morgendämmerung)
        • Beginn der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
        • Beginn des Sonnenaufgangs
        • Ende des Sonnenaufgangs
        • Ende der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
        • Mittag (Sonnenmitte)
        • Beginn der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
        • Beginn des Sonnenuntergangs
        • Ende des Sonnenuntergangs
        • Ende der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
        • Beginn der blauen Stunde (Abenddämmerung)
        • bürgerliche Abenddämmerung
        • Ende der blauen Stunde (Abenddämmerung)
        • nautische Abenddämmerung
        • Amateur-Abenddämmerung
        • astronomische Abenddämmerung
        • Nadir (dunkelster Punkt der Nacht)
        Mondbasierte Ereignisse
        • Mondaufgang
        • Höchststand des Mondes
        • Monduntergang
        Dadurch können nun täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich in nahezu beliebigen Rhythmen und Abweichungen Zeitserien berechnet werden, die letztendlich ein oder mehrere Datenpunkte triggern
        bspw kann so sehr einfach ein Trigger für letzter Tag im Monat oder Jahr zu einer festen Uhrzeit, aber auch einer dynamischen Uhrzeit basierend auf einer der oben genannten Ereignisse angelegt werden.
        Details zur Berechnung kann der Dokumentation der Bibliothek suncalc3 oder aber auch der Beispielseite Suncalc Demo entnommen werden.
        Links im Profil
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #542
          Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
          • S Shadowhunter23
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #543
            @Shadowhunter23
            prüfe bitte mal im ordner
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
            das müsste ungefähr so aussehen
            dann noch im pfad
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
            das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
            wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapter
            wie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
            selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repository
            github dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @Shadowhunter23
              dann noch im pfad
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #544
              @OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
              custom gibt es bei mir nicht.
              Gibt es auch nicht.
              Ganz normal über den Reiter Adapter und +
              edit
              Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.
              $ iobroker upload mytime --debug
              upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
              upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png
              Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0"
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
              Process exited with code 0
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Shadowhunter23
                Gibt es auch nicht.
                edit
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #545
                @Shadowhunter23
                ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
                das muss ich mal mit den anderen klären
                Links im Profil
                • S Shadowhunter23
                  Gibt es auch nicht.
                  edit
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #546
                  @Shadowhunter23
                  ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
                  was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
                  daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken
                  Links im Profil
                    @Shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #547
                    @OliverIO
                    Funktioniert, danke:
                    upload [87] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
                    upload [80] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js application/javascript
                    upload [70] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js application/javascript
                    upload [60] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js application/javascript
                    upload [50] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-B5Qt9EMX.js custom/assets/index-B5Qt9EMX.js application/javascript
                    upload [40] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-CuSvBm5d.js custom/assets/index-CuSvBm5d.js application/javascript
                    upload [30] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js application/javascript
                    upload [20] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                    upload [17] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                    upload [16] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                    upload [13] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [4] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.1"
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #548
                      Neue Version 2.3.0
                      • Autovervollständigungsfunktion im Browser entfernen
                      • Dokumentation verbessern
                      • HTML-Präfixe und -Anhänge zum Countdown-Widget hinzufügen
                      • Algorithmen für Parameterübernahme und -prüfung überarbeiten
                      • Berechnung dynamischer Zeitdifferenzen überarbeiten
                      Das war ein umfangreiches Update der widgets.
                      Die meisten widgets (bis auf flipclock) können nun folgende Countdownanteile anzeigen
                      • Sekunden
                      • Minuten
                      • Stunden
                      • Tage
                      • Wochen
                      • Monate
                      • Jahre
                      die Bestandteile können in unterschiedlicher Kombination ausgewählt und angezeigt werden. Die Flipclock kann nur maximal bis 100 Jahre minus 1 Sekunde anzeigen bzw. Ein individuelles herunterrechnen in ausgewählte Einheiten erfolgt hier nicht.
                      Hier mal ein paar Beispiele der aktuell vorhandenen widgets
                      Beispiel Anordnung verschiedener widgets um einen Countdowntimer anzuzeigen, zu starten/verlängern/etc.)
                      Einfache Anzeige
                      Reverse oder Geburtstags-Countdown welcher ohne Datenpunkt funktioniert.
                      Wordclock
                      Circle Clock
                      Flip-Clock
                      Nixie-Clock
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #549
                        Neue Version 2.3.2
                        Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
                        • Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
                        • Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
                        • fehlende Übersetzungen ergänzt
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #550
                          Neue Version 2.3.5
                          • keine funktionale Erweiterung
                          • react wurde auf v18 angehoben
                          • Pakete wurden aktualisiert
                          • Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
                          Links im Profil
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            Neue Version 2.3.5
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #551
                            @OliverIO
                            Hallo Oliver,
                            ich benutze seit langem Iqontrol als Visualisierung.
                            Als "Bildschirmschoner" auf dem Android tablet würde ich gerne eine wordclock einbauen. Verschiedene Anläufe, wie z.B. Android Apps als Bildschirmschoner (aktualisieren nach einiger Zeit nicht mehr) sind nicht erfolgreich verlaufen.
                            VIS läuft bei mir nicht.
                            Meine Frage: Kann ich dein wordclock widget aus dem mytime adapter ohne vis als widget einbauen?
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @OliverIO
                              Hallo Oliver,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #552
                              @zahnheinrich
                              mytime ist nur für vis und vis2 gedacht.
                              warum läuft vis/vis2 nicht bei dir?
                              dann könnte man ein iframe auf die vis view machen
                              Links im Profil
                                @zahnheinrich
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #553
                                @OliverIO
                                Vis läuft bei mir nicht nur aus persönlichen Gründen, finde Iqontrol sympathischer.
                                Alles gut!
                                MfG Ulrich
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #554
                                  @oliverio Ich habe mur gerade mal den Adapter zu Testzwecken installiert. Im Eingangspost hast du geschrieben "Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.". Das hat mir gefallen.
                                  Bisher sehe ich aber nur alles zum Thema Timer und Countdown, Jahrestage, usw. Die Widgets sind auch nur sicherlich dafür konzipiert.
                                  Ich vermisse in der VIS-1 (zu VIS-2), kann ich nichts sagen, die Möglochkeit einfach nur eine laufende Zeit zu visualisieren also zum Beispiel hh:mm oder hh:mm:ss. Bei mir läuft das alles, aber deine Widgets (zum Beispiel Flip) wäre nice gewesen. Leider kann das Widget mit meinem Datenpunkt nichts anfangen.
                                  Da sich ja bei dem Adapter alles um Zeit drehen soll nun meine Frage. Lässt sich da im Bereich der Widgets noch was machen?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #555
                                    @Ro75
                                    damals wollte ich nur ergänzend zum adapter
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                                    sein.
                                    der macht primär zeit und datums visualisierung.
                                    da ist auch die flip clock mit dabei
                                    wenn was fehlt sag bescheid.
                                    bei den widgets ist noch die wordclock mit dabei
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#widget-wordclock
                                    aber ja, ansonsten meist nur countdown visualisierung und steuerung.
                                    ich glaube die nixieclock gibt es nicht als visualisierung für aktuelle zeit. das könnte ich mal noch mit aufnehmen.
                                    Links im Profil
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Ro75
                                      sein.
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      #556
                                      @OliverIO sagte:
                                      du hast da völlig recht, wenn es denn auch so funktionieren würde. Bei mir läuft mit dem Adapter in VIS gar nichts rund. Und einstellbar, breite, höhe, größe mit automatischer Anpassung ist nicht drin. Den Adapter habe ich schon vor Jahren für mich beerdigt.
                                      Von daher war nun aufgrund deines Satzes im Eingangspost für mich die Hoffnung, da fündig zu werden. Von daher wäre schön wenn Du da noch was nachlegen könntest. Dann wäre das tatsächlich ein Adapter rund um das Thema Zeit.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        @OliverIO sagte:
                                        Ro75.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #557
                                        @Ro75
                                        ich schaue mal. mit ki geht alles schneller und man muss nicht immer so in die tiefe des vis codes eintauchen
                                        Links im Profil
                                          @Ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #558
                                          @OliverIO sagte:
                                          ich schaue mal
                                          ich sage schonmal Danke. Nochmal der Hinweis: ich habe hier einen einfachen String hh:mm:ss oder hh:mm. Dieser wird sekündlich oder minütlich aktualisiert und liefert mir dann eben eine laufende Zeit, Beispiel 15:04:31 oder 15:04. Das kann vorwärts - also aktuelle Zeit oder rückwärts - Countdown - laufen.
                                          Ro75.
