  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli
    Das geht über den Reiter timeseries.
    Da kannst du relativ komplexe Zeitreihen aufbauen.
    Ein Jahrestag ist relativ einfach.
    Das funktioniert bspw wie eine terminierte in Outlook
    O
    O
    Oli
    #531
    @OliverIO
    Anscheinend stelle ich mich wieder etwas an und bekomme es leider nicht hin.
    Hast du vielleicht irgendwo ein Beispiel?
    Oliver
    • O Oli
      @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #532
      @Oli
      Als erstes denReiter Timeseries auswählen und neue Timeserie anlegen
      name vergeben, und neue hinzufügende zeitregel anlegen
      dann auch der zeitregel einen namen geben,
      jährlich und ein starttermin angeben
      voreingestellt sind 10 ereignisse, also nach 10 jahren wäre schluss. alternativ auch die anderen möglichkeiten prüfen.
      im rechten bereich werden die nächsten berechneten termine angezeigt.
      über die weiteren Reiter Ext1/Ext2 können noch viel komplexere Regeln erstellt werden (beliebt ist bspw immer letzter Tag im Monat um eine bestimmte Uhrzeit)
      nach dem speichern wird der erstellte datenpunkt zum gegebenen zeitpunkt dann getriggert, was du dann mit einem skript entsprechend auswerten und weitere aktionen starten kannst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oli
        O
        O
        Oli
        #533
        @OliverIO
        Ok, danke für die Anleitung, jetzt weiß ich auch wo mein Denkfehler lag, bzw, wo ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt habe.
        Neuer Versuch, ich hoffe jetzt verständlicher.
        Ich möchte mir einen Countdown von jetzt bis zum nächsten Jahrestag in der VIS anzeigen lassen,
        der jede Minute weniger wird und nach erreichen des Jahrestages wieder von vorne beginnt.
        Oliver
        • O Oli
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #534
          @Oli
          eigentlich könnte man das mit einem Skript machen, der immer wenn ein Countdown abgelaufen ist den wieder neu startet.
          ich bin gerade an einer Erweiterung des Adapters, bei dem das als zusätzlicher Modus eingebaut ist, so das der sich selber verlängert.
          Links im Profil
            @Oli
            O
            O
            Oli
            #535
            @OliverIO
            Ohja, dass wäre cool, könntest du dann deine Widgets für die Anzeige von Monaten erweitern?
            Oliver
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #536
              @Oli
              ![Bild Text](Bild Link)
              Ich muss mir das mal nochmal anschauen.
              Aufgrund der ungleichen Anzahl von Tagen im Monat und im Jahr habe ich damals entschieden das wegzulassen. Weiter erfordert das eine Menge Zusatzlogik, die nicht so einfach war.
              Ich muss auch mal schauen, ob ich dafür eine Bibliothek verwenden kann, die damit auch besser umgehen kann.
              Damals konnte sie es noch nicht.
              https://github.com/moment/moment/pull/571
              https://momentjs.com/docs/#/displaying/difference/
              Links im Profil
                @Oli
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #537
                Neue Version 2.1.0
                • das build system wurde auf vite umgestellt. da das eine tiefer eingreifende änderung war, bitte auf entsprechende probleme achten.
                • für countdown timer wurde die stopbeahviour option rerun eingeführt. ein abgelaufener timer wird automatisch neu gestartet. die neue startzeit wird auf die endezeit des abgelaufenen timers eingestellt. falls der adapter oder iobroker gestoppt war und die letzte timerzeit entsprechend so lange abgelaufen ist wie der time lang ist, wird die neue startzeit auf die aktuelle zeit eingestellt
                Die Prüfung auf Anzeige Monate und Jahre in den widgets war jetzt noch nicht enthalten. Das kommt dann als nächstes, andernfalls berichte ich hier über das Ergebnis
                Links im Profil
                • S
                  S
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #538
                  Bei Zeitreihen kommt bei mir:
                  Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: http://192.168.0.222:8081/adapter/mytime/custom/customComponents.js
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • S Shadowhunter23
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #539
                    @Shadowhunter23
                    Dann bitte
                    iobroker update all
                    Links im Profil
                    • S
                      S
                      Shadowhunter23
                      #540
                      Hat nicht geholfen. Browser Cache hab ich gelöscht.
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #541
                        Neue Version 2.2.0
                        • Berechnung astronomischer Daten für Zeitreihen hinzugefügt
                        • umfangreiche Überarbeitung der Zeitreihenberechnung im Backend
                        • Diese Version enthält erweiterte Debug-Informationen (Map-Dateien).
                          Daher ist der Adapter ca. 13 MB statt 2 MB groß. Dieser Anteil wird nach ausreichendem Test in einem folgenden Release für Stable wieder entfernt.
                        Folgende Ereignisse können nun ausgewählt und dynamisch berechnet werden
                        Sonnenbasierte Ereignisse
                        • astronomische Morgendämmerung
                        • Amateur-Morgendämmerung
                        • nautische Morgendämmerung
                        • Beginn der blauen Stunde (Morgendämmerung)
                        • bürgerliche Morgendämmerung
                        • Ende der blauen Stunde (Morgendämmerung)
                        • Beginn der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
                        • Beginn des Sonnenaufgangs
                        • Ende des Sonnenaufgangs
                        • Ende der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
                        • Mittag (Sonnenmitte)
                        • Beginn der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
                        • Beginn des Sonnenuntergangs
                        • Ende des Sonnenuntergangs
                        • Ende der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
                        • Beginn der blauen Stunde (Abenddämmerung)
                        • bürgerliche Abenddämmerung
                        • Ende der blauen Stunde (Abenddämmerung)
                        • nautische Abenddämmerung
                        • Amateur-Abenddämmerung
                        • astronomische Abenddämmerung
                        • Nadir (dunkelster Punkt der Nacht)
                        Mondbasierte Ereignisse
                        • Mondaufgang
                        • Höchststand des Mondes
                        • Monduntergang
                        Dadurch können nun täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich in nahezu beliebigen Rhythmen und Abweichungen Zeitserien berechnet werden, die letztendlich ein oder mehrere Datenpunkte triggern
                        bspw kann so sehr einfach ein Trigger für letzter Tag im Monat oder Jahr zu einer festen Uhrzeit, aber auch einer dynamischen Uhrzeit basierend auf einer der oben genannten Ereignisse angelegt werden.
                        Details zur Berechnung kann der Dokumentation der Bibliothek suncalc3 oder aber auch der Beispielseite Suncalc Demo entnommen werden.
                        Links im Profil
                        • S
                          S
                          Shadowhunter23
                          #542
                          Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
                          • S Shadowhunter23
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #543
                            @Shadowhunter23
                            prüfe bitte mal im ordner
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
                            das müsste ungefähr so aussehen
                            dann noch im pfad
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
                            das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
                            wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapter
                            wie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
                            selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repository
                            github dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
                            Links im Profil
                              @Shadowhunter23
                              dann noch im pfad
                              S
                              S
                              Shadowhunter23
                              #544
                              @OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
                              custom gibt es bei mir nicht.
                              Gibt es auch nicht.
                              Ganz normal über den Reiter Adapter und +
                              edit
                              Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.
                              $ iobroker upload mytime --debug
                              upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
                              upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png
                              Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0"
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                              Process exited with code 0
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Shadowhunter23
                                Gibt es auch nicht.
                                edit
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #545
                                @Shadowhunter23
                                ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
                                das muss ich mal mit den anderen klären
                                Links im Profil
                                • S Shadowhunter23
                                  Gibt es auch nicht.
                                  edit
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #546
                                  @Shadowhunter23
                                  ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
                                  was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
                                  daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken
                                  Links im Profil
                                    @Shadowhunter23
                                    S
                                    S
                                    Shadowhunter23
                                    #547
                                    @OliverIO
                                    Funktioniert, danke:
                                    upload [87] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
                                    upload [80] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js custom/assets/ConfigCustomMytimeSet__loadShare___mf_0_mui_mf_1_icons_mf_2_material__loadShare__-DzhoyplN.js application/javascript
                                    upload [70] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js custom/assets/_commonjsHelpers-CE1G-McA.js application/javascript
                                    upload [60] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js custom/assets/emotion-serialize.esm-Q4o_CgeF.js application/javascript
                                    upload [50] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-B5Qt9EMX.js custom/assets/index-B5Qt9EMX.js application/javascript
                                    upload [40] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/index-CuSvBm5d.js custom/assets/index-CuSvBm5d.js application/javascript
                                    upload [30] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js custom/assets/useTheme-CC4YsthV.js application/javascript
                                    upload [20] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                    upload [17] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                    upload [16] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                    upload [13] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [10] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [4] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.1"
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #548
                                      Neue Version 2.3.0
                                      • Autovervollständigungsfunktion im Browser entfernen
                                      • Dokumentation verbessern
                                      • HTML-Präfixe und -Anhänge zum Countdown-Widget hinzufügen
                                      • Algorithmen für Parameterübernahme und -prüfung überarbeiten
                                      • Berechnung dynamischer Zeitdifferenzen überarbeiten
                                      Das war ein umfangreiches Update der widgets.
                                      Die meisten widgets (bis auf flipclock) können nun folgende Countdownanteile anzeigen
                                      • Sekunden
                                      • Minuten
                                      • Stunden
                                      • Tage
                                      • Wochen
                                      • Monate
                                      • Jahre
                                      die Bestandteile können in unterschiedlicher Kombination ausgewählt und angezeigt werden. Die Flipclock kann nur maximal bis 100 Jahre minus 1 Sekunde anzeigen bzw. Ein individuelles herunterrechnen in ausgewählte Einheiten erfolgt hier nicht.
                                      Hier mal ein paar Beispiele der aktuell vorhandenen widgets
                                      Beispiel Anordnung verschiedener widgets um einen Countdowntimer anzuzeigen, zu starten/verlängern/etc.)
                                      Einfache Anzeige
                                      Reverse oder Geburtstags-Countdown welcher ohne Datenpunkt funktioniert.
                                      Wordclock
                                      Circle Clock
                                      Flip-Clock
                                      Nixie-Clock
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #549
                                        Neue Version 2.3.2
                                        Hier ein kleiner Fix zur Version 2.3.0
                                        • Circle widget: Die Funktionsweise der reverse Option wurde umgedreht.
                                        • Circle widget: Die vollständige/teilweise Anzeige des Rings mit der größten Wertigkeit wurde korrigiert. Eine Option zur Auswahl des Verhaltens wurde hinzugefügt. Das war mit der alten Logik das Standardverhalten, welches mit Einführung der neuen Logik verloren ging.
                                        • fehlende Übersetzungen ergänzt
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #550
                                          Neue Version 2.3.5
                                          • keine funktionale Erweiterung
                                          • react wurde auf v18 angehoben
                                          • Pakete wurden aktualisiert
                                          • Meldungen aus dem repochecker wurden behoben
                                          Links im Profil
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
