  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @micklafisch
    unter vis2 das selbe
    d57529b9-82db-4072-9c09-3692f03d2519-20251017-1035-58.0979806.mp4
    micklafisch
    #527
    @oliverio
    ich habe insg. 8 Countdowns auf der Seite über die Sichtbarkeit eingebunden und diese werden per Skript gesteuert und nicht per Button. Nichts was irgendwie auf einen Fehler hindeutet. Ich habe jetzt die 8 Countdowns mal auf eine neue leere Seite importiert, aktuell funktioniert alles. Ich beobachte mal weiter, ggf. hängt es mit einem anderen Widget zusammen.
    • M micklafisch
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #528
      @micklafisch
      gut. dann schauen wir
      die visibility funktion ist ja was von vis. unter vis1 und vis2 ist es jeweils der selbe code.
      allerdings kann es schon sein, das sich in vis2 da irgendwas beißt. meiner Meinung nach ist vis2 auch nicht ganz so stabil wie vis1.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @micklafisch
        O Online
        O Online
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #529
        @OliverIO
        kann ich mir einen immer Wiederkehrenden Countdown anlegen wie z.B. einen Jahrestag, der nach Ablauf automatisch wieder startet?
        Und wenn ja, wie mache ich das?
        Oliver
        • O Oli
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #530
          @Oli
          Das geht über den Reiter timeseries.
          Da kannst du relativ komplexe Zeitreihen aufbauen.
          Ein Jahrestag ist relativ einfach.
          Das funktioniert bspw wie eine terminierte in Outlook
          Links im Profil
            @Oli
            O Online
            O Online
            Oli
            #531
            @OliverIO
            Anscheinend stelle ich mich wieder etwas an und bekomme es leider nicht hin.
            Hast du vielleicht irgendwo ein Beispiel?
            Oliver
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #532
              @Oli
              Als erstes denReiter Timeseries auswählen und neue Timeserie anlegen
              name vergeben, und neue hinzufügende zeitregel anlegen
              dann auch der zeitregel einen namen geben,
              jährlich und ein starttermin angeben
              voreingestellt sind 10 ereignisse, also nach 10 jahren wäre schluss. alternativ auch die anderen möglichkeiten prüfen.
              im rechten bereich werden die nächsten berechneten termine angezeigt.
              über die weiteren Reiter Ext1/Ext2 können noch viel komplexere Regeln erstellt werden (beliebt ist bspw immer letzter Tag im Monat um eine bestimmte Uhrzeit)
              nach dem speichern wird der erstellte datenpunkt zum gegebenen zeitpunkt dann getriggert, was du dann mit einem skript entsprechend auswerten und weitere aktionen starten kannst.
              Links im Profil
                @Oli
                O Online
                O Online
                Oli
                #533
                @OliverIO
                Ok, danke für die Anleitung, jetzt weiß ich auch wo mein Denkfehler lag, bzw, wo ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt habe.
                Neuer Versuch, ich hoffe jetzt verständlicher.
                Ich möchte mir einen Countdown von jetzt bis zum nächsten Jahrestag in der VIS anzeigen lassen,
                der jede Minute weniger wird und nach erreichen des Jahrestages wieder von vorne beginnt.
                Oliver
                • O Oli
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #534
                  @Oli
                  eigentlich könnte man das mit einem Skript machen, der immer wenn ein Countdown abgelaufen ist den wieder neu startet.
                  ich bin gerade an einer Erweiterung des Adapters, bei dem das als zusätzlicher Modus eingebaut ist, so das der sich selber verlängert.
                  Links im Profil
                    @Oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #535
                    @OliverIO
                    Ohja, dass wäre cool, könntest du dann deine Widgets für die Anzeige von Monaten erweitern?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #536
                      @Oli
                      ![Bild Text](Bild Link)
                      Ich muss mir das mal nochmal anschauen.
                      Aufgrund der ungleichen Anzahl von Tagen im Monat und im Jahr habe ich damals entschieden das wegzulassen. Weiter erfordert das eine Menge Zusatzlogik, die nicht so einfach war.
                      Ich muss auch mal schauen, ob ich dafür eine Bibliothek verwenden kann, die damit auch besser umgehen kann.
                      Damals konnte sie es noch nicht.
                      https://github.com/moment/moment/pull/571
                      https://momentjs.com/docs/#/displaying/difference/
                      Links im Profil
                        @Oli
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #537
                        Neue Version 2.1.0
                        • das build system wurde auf vite umgestellt. da das eine tiefer eingreifende änderung war, bitte auf entsprechende probleme achten.
                        • für countdown timer wurde die stopbeahviour option rerun eingeführt. ein abgelaufener timer wird automatisch neu gestartet. die neue startzeit wird auf die endezeit des abgelaufenen timers eingestellt. falls der adapter oder iobroker gestoppt war und die letzte timerzeit entsprechend so lange abgelaufen ist wie der time lang ist, wird die neue startzeit auf die aktuelle zeit eingestellt
                        Die Prüfung auf Anzeige Monate und Jahre in den widgets war jetzt noch nicht enthalten. Das kommt dann als nächstes, andernfalls berichte ich hier über das Ergebnis
                        Links im Profil
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #538
                          Bei Zeitreihen kommt bei mir:
                          Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: http://192.168.0.222:8081/adapter/mytime/custom/customComponents.js
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #539
                            @Shadowhunter23
                            Dann bitte
                            iobroker update all
                            Links im Profil
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #540
                              Hat nicht geholfen. Browser Cache hab ich gelöscht.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #541
                                Neue Version 2.2.0
                                • Berechnung astronomischer Daten für Zeitreihen hinzugefügt
                                • umfangreiche Überarbeitung der Zeitreihenberechnung im Backend
                                • Diese Version enthält erweiterte Debug-Informationen (Map-Dateien).
                                  Daher ist der Adapter ca. 13 MB statt 2 MB groß. Dieser Anteil wird nach ausreichendem Test in einem folgenden Release für Stable wieder entfernt.
                                Folgende Ereignisse können nun ausgewählt und dynamisch berechnet werden
                                Sonnenbasierte Ereignisse
                                • astronomische Morgendämmerung
                                • Amateur-Morgendämmerung
                                • nautische Morgendämmerung
                                • Beginn der blauen Stunde (Morgendämmerung)
                                • bürgerliche Morgendämmerung
                                • Ende der blauen Stunde (Morgendämmerung)
                                • Beginn der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
                                • Beginn des Sonnenaufgangs
                                • Ende des Sonnenaufgangs
                                • Ende der goldenen Stunde (Morgendämmerung)
                                • Mittag (Sonnenmitte)
                                • Beginn der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
                                • Beginn des Sonnenuntergangs
                                • Ende des Sonnenuntergangs
                                • Ende der goldenen Stunde (Abenddämmerung)
                                • Beginn der blauen Stunde (Abenddämmerung)
                                • bürgerliche Abenddämmerung
                                • Ende der blauen Stunde (Abenddämmerung)
                                • nautische Abenddämmerung
                                • Amateur-Abenddämmerung
                                • astronomische Abenddämmerung
                                • Nadir (dunkelster Punkt der Nacht)
                                Mondbasierte Ereignisse
                                • Mondaufgang
                                • Höchststand des Mondes
                                • Monduntergang
                                Dadurch können nun täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich in nahezu beliebigen Rhythmen und Abweichungen Zeitserien berechnet werden, die letztendlich ein oder mehrere Datenpunkte triggern
                                bspw kann so sehr einfach ein Trigger für letzter Tag im Monat oder Jahr zu einer festen Uhrzeit, aber auch einer dynamischen Uhrzeit basierend auf einer der oben genannten Ereignisse angelegt werden.
                                Details zur Berechnung kann der Dokumentation der Bibliothek suncalc3 oder aber auch der Beispielseite Suncalc Demo entnommen werden.
                                Links im Profil
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #542
                                  Ich hab den Adapter deinstalliert und wieder installiert 2.2.0, bei Zeitreihen bekomme ich die selbe Meldung. Was könnte ich noch tun?
                                  • S Shadowhunter23
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #543
                                    @Shadowhunter23
                                    prüfe bitte mal im ordner
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytyme/admin/custom
                                    das müsste ungefähr so aussehen
                                    dann noch im pfad
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom
                                    das ist der pfad wohin der iob upload befehl die admin-dateien aus dem adapter verzeichnis hinkopiert.
                                    wenn dort die Datei customComponents.js nicht liegt. Dann klappt der iob upload all Befehl nicht. Das liegt allerdings nicht am Adapter
                                    wie installierst du? vom iobroker repository / npm oder github?
                                    selbst getestet habe ich immer nur npm oder iobroker repository
                                    github dürfte theoretisch auch funktionieren, da da kein build mehr laufen muss, aber nicht getestet
                                    Links im Profil
                                      @Shadowhunter23
                                      dann noch im pfad
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #544
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime:
                                      custom gibt es bei mir nicht.
                                      Gibt es auch nicht.
                                      Ganz normal über den Reiter Adapter und +
                                      edit
                                      Ein nochmaliges installieren per NPM brachte auch nichts.
                                      $ iobroker upload mytime --debug
                                      upload [14] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/.eslintrc.json .eslintrc.json application/json
                                      upload [12] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [7] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] mytime.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/admin/mytime.png mytime.png image/png
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "mytime" with version "2.2.0"
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                                      Process exited with code 0
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Shadowhunter23
                                        Gibt es auch nicht.
                                        edit
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #545
                                        @Shadowhunter23
                                        ok tatsächlich scheint die lokale paketerstellung lokal und im deployment prozess unterschiedlich zu sein.
                                        das muss ich mal mit den anderen klären
                                        Links im Profil
                                        • S Shadowhunter23
                                          Gibt es auch nicht.
                                          edit
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #546
                                          @Shadowhunter23
                                          ok mit version 2.2.1 von npm kannst du es probieren.
                                          was ich gerade festgestellt habe ist, das nachdem der adapter installiert und eine instanz angelegt wurde kann es noch ein wenig dauern, bis alles vom iobroker "hochgeladen" wurde.
                                          daher kommt der fehler wahrscheinlich nochmal, aber nach ca 30-60 sekunden müsste das abgeschlossen sein. dann in der instanzseite nochmal f5 drücken
                                          Links im Profil
