  4. Test Adapter mytime
    5.3k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
596 Beiträge 52 Kommentatoren 179.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @oliverio
    Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
    Wie installiere ich diesen Adapter?
    mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
    in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
    im reiter haupteinstellung wählst du unter
    aktive verwahrorte
    beta (latest)
    aus
    nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
    die beta versionen der anderen adapter erhälst
    Automatisierer 0
    #221
    @oliverio
    Ich habe beta(latest)
    Trotzdem wird er nicht angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    • A Automatisierer 0
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #222
      @automatisierer-0
      aktive verwahrorte
      beta (latest)
      aus
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @automatisierer-0
        aktive verwahrorte
        beta (latest)
        aus
        Automatisierer 0
        #223
        @oliverio
        Ahh jetzt hab ichs.
        Vielen Dank!!!!
          @automatisierer-0
          aktive verwahrorte
          beta (latest)
          aus
          Automatisierer 0
          #224
          @oliverio
          Ich verwende keine VIS!
          Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
          Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
          Wäre echt super!
            @oliverio
            Wäre echt super!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #225
            @oliverio
            Wäre echt super!
            die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
            der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
            dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
            was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
            der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
            darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
            die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
            Links im Profil
              @oliverio
              Wäre echt super!
              Automatisierer 0
              #226
              @oliverio
              Das heisst die rote Fehlermeldung - siehe in dem vorigen Screenshot - stört nicht, wenn ich den Adapter ohne VIS anwenden will?
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #227
                @automatisierer-0
                hab noch nie ohne vis installiert.
                unten im log ist allerdings auch noch die fehlermeldung, das du noch eine alte admin hast.
                alternativ kannst du vis isntallieren und den adapter deaktivieren
                dann müsste die installation auch klappen
                der adapter selbst braucht vis nicht.
                aber die vis-widgets brauchen den adapter
                Links im Profil
                  @automatisierer-0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #228
                  Neue Version 0.7.0
                  • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
                  Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
                  Links im Profil
                  ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version 0.7.0
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #229
                    @oliverio Klasse. Gefällt mir.
                    Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
                    Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
                      Neue Version 0.7.0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #230
                      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      Bitte die Größe veränderbar machen.
                      Erledigt, geht via font-size
                      Wunsch 2
                      Background Color bzw. den Rahmen
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        Wunsch 2
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #231
                        @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Wunsch 2
                        Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
                        Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
                        Ist beim nächsten mal weg.
                        Links im Profil
                          Wunsch 2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #232
                          Neue Version 0.7.1
                          • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
                          • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
                          wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
                          bitte bescheid geben.
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.7.1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #233
                            @oliverio
                            Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #234
                              Moin, tolle Uhr 👍
                              Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              • NashraN Nashra
                                Moin, tolle Uhr 👍
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #235
                                @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Moin, tolle Uhr 👍
                                Die schriftgrösse ändern
                                Links im Profil
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Moin, tolle Uhr 👍
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #236
                                  Moin, tolle Uhr 👍
                                  :man-facepalming: da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                                  Gruß Ralf
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #237
                                    @oliverio
                                    Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
                                    Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
                                    Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
                                    Links im Profil
                                    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #238
                                      @oliverio
                                      Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #239
                                        @oliverio
                                        Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                                        ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                                        heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                                        Links im Profil
                                        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #240
                                          @oliverio
                                          Upps, ich Koffer.........😀
