  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 223.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S skokarl
    @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
    Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
    Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
    Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
    Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
    J
    J
    jwerlsdf
    #181
    @skokarl
    Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
    1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
    2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
      Vielen Dank!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      @skokarl
        Vielen Dank!
      C
      C
      claus1993
      #182
      @OliverIO
      gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
      Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
      Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
      • C claus1993
        @OliverIO
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #183
        @claus1993
        du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
        im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
        Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
        new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @claus1993
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #184
          Neue Version 0.5.0
          • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
          Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
          Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
          Links im Profil
            Neue Version 0.5.0
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #185
            Neue Version 0.5.1
            • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
            Links im Profil
              Neue Version 0.5.1
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #186
              @OliverIO
              Läuft Alles einwandfrei. 👍
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #187
                @sigi234 danke fürs testen
                Links im Profil
                • J
                  J
                  jwerlsdf
                  #188
                  bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                  Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                  • J jwerlsdf
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #189
                    @jwerlsdf
                    ja stimmt, da ist noch was krumm.
                    muss ich im Detail prüfen
                    Links im Profil
                      @jwerlsdf
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #190
                      Neue Version 0.5.2
                      • Der Fehler wurde behoben
                      • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.5.2
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #191
                        Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                        Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                        Links im Profil
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #192
                          @OliverIO
                          Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #193
                            @sigi234
                            Ja, könnte man mal umstellen.
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #194
                              Neue Version 0.6.0
                              • Großes Funktionsupdate
                              • Einführung von Timeseries.
                                Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
                                x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
                                x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
                                x jeden 10. Tag
                                x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
                                x etc.
                                Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
                                Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
                                Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
                                Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
                              Kurze Einführung zum testen:
                              • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
                              • Neue Zeitserie anlegen
                              • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
                              • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
                              • speichern
                              • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
                                mytime.0.Timeseries.<Name>.action
                              • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
                              Links im Profil
                                Neue Version 0.6.0
                                  x jeden 10. Tag
                                  x etc.
                                • speichern
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #195
                                Neue Version 0.6.1
                                • Der beta-Tag bei den widgets wurde entfernt
                                • Die react Klassen für die Konfigurationsseiten von timeseries wurden umfangreich überarbeitet
                                • Für Timeseries ist es nun möglich auch ausschließende Zeitregeln zu erstellen, sowie einzelne Zeitpunkt hinzuzufügen und einzelne Zeitpunkte auch auszuschließen.
                                Links im Profil
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Neue Version 0.6.1
                                  WszeneW
                                  WszeneW
                                  Wszene
                                  #196
                                  @OliverIO
                                  Hallo
                                  Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
                                  Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @OliverIO
                                    Hallo
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #197
                                    @Wszene
                                    Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
                                    Links im Profil
                                      @Wszene
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      #198
                                      @OliverIO
                                      naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
                                      Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
                                      Hier meine DPs von deinem Adapter
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #199
                                        @Wszene
                                        Dann schau dir einmal die Beispiel widgets aus der Hilfe an.
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                        Einfach kopieren und in vis importieren.
                                        Der Beispiel countdown heißt test.
                                        Zum starten eines Countdown per Script, kannst du in den datenpunkt cmd den Befehl start reinschreiben.
                                        Auch das steht in der Hilfe.
                                        Links im Profil
                                        • S skokarl
                                          @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          mit welchem Widget könnt ich direkt eine Zeit eingeben (zB 1 Stunde, 12 Minuten, 3 Sekunden)?
                                          Mit jqui - ctrl - Input Datetime wird der cmd-DP nicht befüllt.
                                          Ich bastel mir den String über eine kleine Tastatur selbst zusammen und schicke
                                          es dann ins cmd Feld. Die Zeit wird automatisch ins Timer Feld in Sek übernommen.
                                          Geht bestimmt noch eleganter, aber ich lerne ja noch 😬
                                          Thomas JansenT
                                          Thomas JansenT
                                          Thomas Jansen
                                          #200
                                          @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
                                          LG
                                          Thomas
                                          84.0k
                                          1.4m
