  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Elektroman
    Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
    S
    S
    spaceduck
    #174
    Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • S spaceduck
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #175
      @spaceduck
      So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J
        J
        jwerlsdf
        #176
        vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
        Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
        Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwerlsdf
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #177
          @jwerlsdf
          Ich kenne den telegram Adapter nicht.
          Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
          Links im Profil
          • J jwerlsdf
            S
            S
            skokarl
            #178
            @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
            Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
            • G
              G
              gammler2003
              #179
              die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
              Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
              Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              • G gammler2003
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #180
                @gammler2003
                Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                https://forum.iobroker.net/post/501546
                Links im Profil
                • S skokarl
                  J
                  J
                  jwerlsdf
                  #181
                  @skokarl
                  Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                  1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                  2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                    Vielen Dank!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jwerlsdf
                    @skokarl
                      Vielen Dank!
                    C
                    C
                    claus1993
                    #182
                    @OliverIO
                    gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                    Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                    Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                    • C claus1993
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #183
                      @claus1993
                      du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
                      im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
                      Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
                      new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
                      Links im Profil
                        @claus1993
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #184
                        Neue Version 0.5.0
                        • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                        Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                        Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                        Links im Profil
                          Neue Version 0.5.0
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #185
                          Neue Version 0.5.1
                          • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.5.1
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #186
                            @OliverIO
                            Läuft Alles einwandfrei. 👍
                            • sigi234S sigi234
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #187
                              @sigi234 danke fürs testen
                              Links im Profil
                              • J
                                J
                                jwerlsdf
                                #188
                                bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                                Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                                • J jwerlsdf
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #189
                                  @jwerlsdf
                                  ja stimmt, da ist noch was krumm.
                                  muss ich im Detail prüfen
                                  Links im Profil
                                    @jwerlsdf
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #190
                                    Neue Version 0.5.2
                                    • Der Fehler wurde behoben
                                    • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 0.5.2
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #191
                                      Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                                      Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                                      Links im Profil
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #192
                                        @OliverIO
                                        Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #193
                                          @sigi234
                                          Ja, könnte man mal umstellen.
                                          Links im Profil
                                          84.1k
